MersGM
MersGM
21.02.2012 в 12:27:37
to Song
А вы догадливый :)
Милок
Милок
03.02.2014 в 13:06:05
Доброго дня форумчане.Прочитала сейчас эту тему.Очень важную для меня и ... ничего так и не поняла.Сплошная философия.Вопрос остался открытый. А у меня такой вопрос, хочу пол в ванной сделать из пробки клеевой.Белая галька называется. А под пробку хочу теплый пол.Ранее в ванной планировался керамогранит и теплый пол.Поэтому повесили полотенцесушитель водяной и не очень большой.Потом переиграли и хотим пробку. Полотенчик явно маленький для моей ванной без дополнительного обогрева. Какой все таки надо теплый пол?Можно ли его залить уже в наливной пол?Или надо в стяжку? Какой пирог делать при устройстве стяжки? надо ли теплоизолятор и какой? Надеюсь дождаться от вас не рассуждений а просто помощи.Спасибо.
gans gr
gans gr
03.02.2014 в 13:21:08
чаще всего с/у отдельная кабинка (или на песке, или воздужная прослойка). можно маты ТП залить нивелирующей массой, сверху уже покрытие.
vago083050
vago083050
03.02.2014 в 14:33:17
gans gr написал : можно маты ТП залить нивелирующей массой
Только требуется уточнить минимально допустимую толщину такой стяжки при отсутсвии плитки как финишного покрытия. И марку нивелирующей массы, если есть рекомендации. По технологии укладки кабеля в стяжку её толщина - минимум 30мм. Милок, есть такая возможность? Вариант с тонким милиматом, без существенного поднятия уровня пола, подходит только под плитку, иначе потрескается стяжка. gans gr, не?
gans gr
gans gr
03.02.2014 в 14:55:52
не совсем так. нивелирующая масса (тонкослойная, безусадочная) практически любая не имеет тепловой усталости (имеет нормальную адгезию при тесте +70 град), работает НА ЖЕСТКОМ (способном нести нагрузку) основании, поэтому запросто заливается и работает под любым напольным покрытием. (кому то из участников форума заливали на балконе ТП). в зависимости от ТП, чаще всего рекомендуют "толщину" для того, чтобы нагрузить прослойку (теплоизоляцию), это когда её применяют, а так же для равномерного нагрева (чтобы не чувствовать "полосистости"). не более того.
vago083050
vago083050
03.02.2014 в 15:17:31
gans gr, ясно. Тогда требуется пояснение:
gans gr написал : нивелирующая масса (тонкослойная, безусадочная)
Какие марки (желательно проверенные в реальных ситуациях, условия которых описаны выше)? Или поголовно любая нивелирующая?
gans gr
gans gr
03.02.2014 в 15:33:52
с марками сложнее. не все характеристики известны. ветонит 3000, ватори+ .... церезит, томзит и т.д. из отечественных ивсил 3, основит 45 и ..... не возможно знать все характеристики :) в любом случае, какой бы мат не был тонкий, толщина заливки будет ок 10 мм . обязательно надо закрепить маты (плотность нивелирок высокая) выдавливает все на поверхность. с грубыми ровнителями проще "утопить" мат, но уровень достичь сложнее (маяки ставить). мин слой 5 толщин самого крупного наполнителя (но с ТП это наверное не будет проблеммой).
vago083050
vago083050
03.02.2014 в 15:48:35
gans gr написал : с марками сложнее.
Это важно, т.к. прочитав даную тему, кто-то может решить, что любая проканает:) Лить Ветонитом 3000 слой 10мм - кучеряво;) Какими характеристиками должна обладать нивелирующая масса? Обыватели жаждут рецептов готовых, проверенных, максимально доступных:)
gans gr
gans gr
03.02.2014 в 16:00:48
что касается кучерявости, то по другому и не будет, либо не дорогими, но тогда как справедливо замечено 3 см (а на прослойку и того от 4 см), если контактно то чаще всего не менее 10 см, а если укрывать что то, то 2/3 диаметра сверху. как уже написал, мин слой для материалов 5 толщин наполнителя. минимальная усадка (или безусадочные) постепенное включение ТП (нельзя включать полы сразу после заливки на максимум), нельзя заливать на включенные полы.
vago083050
vago083050
03.02.2014 в 16:42:12
gans gr написал : либо не дорогими, но тогда как справедливо замечено 3 см (а на прослойку и того от 4 см),
И в этом случае мы тоже не ограничены в финишном покрытии, хочешь плитку, хочешь ламинат? Или только плитка тогда?
gans gr
gans gr
03.02.2014 в 16:46:55
любое покрытие. важно качество подготовки и все.
