25.10.2010 в 09:49:08
Есть стена между ванной и кухней из пеноблоков 10ка. С одной стороны плитка (в ванной). С Другой сантиметровая штукатурка. Так вот вопрос, можно ли повесить кухонный шкаф со стороны кухни? Если да, то можно ли его нагружать (посудой например)?
Нужно ли какое либо дополнительное укрепление? Нужны ли специвльные анкера для этого?
25.10.2010 в 10:45:58
ylgo написал : Нужно ли какое либо дополнительное укрепление? Нужны ли специвльные анкера для этого?
Нужно. Анкера не спасут - нужна несущая рамка.
25.10.2010 в 11:33:03
А можно поподробней, хотя бы схематичное описание? А нужна ли рамка, если будут только шкафчики без тяжестей в них? (то есть ставить туда только что то легкое)
25.10.2010 в 20:12:28
Да всё можно. Спортивный уголок тяжело закрепить будет, а статику выдержит. Тут не столь важно чем, сколько важно как и кто это будет делать. Пенобетон мягкий, т.е. делать надо аккуратно, но в натяг и с полным распиранием. К примеру чёрные саморезы до 65 в 6 дюбеля не прокатят - мягко, анкера тоже не клюнут - они для бетона. Я испольую либо длинные дюбель-гвозди, либо длинные клопы с длинными 6 дюбелями. Ещё вопрос ушек (крючков) на мебели.
25.10.2010 в 21:04:56
Существуют специальные дюбеля для пенобетона. Шкаф без тяжестей можно вешать за два "уха". Если с загрузкой, то лучше - на рейку,которую на 4 дюбеля.
25.10.2010 в 22:52:16
Кто-нибудь знает, что прочнее: гипсолит или пенобетон? На какой стене полка надёжнее будет держаться?
26.10.2010 в 01:34:55
Примерно одинаково, гипсолит менее прочен на удар, и тяжелее. А так - характеристики похожие. Можно саморезы на 75 по дереву закрутить в газобетон без дюбелей, держит достаточно большой вес. Думаю шкафчик тоже выдержит. У соседа плазменная панель на таких висит. :)
26.10.2010 в 02:22:36
Vladimir_Vas написал : Нужны ли специвльные анкера для этого? Нужно. Анкера не спасут - нужна несущая рамка.
уже несколько лет висят кухонные шкафы на такой стене, просто на саморезах. Саморезы нужны длинные., с мелким шагом резьбы. Насколько длинные - зависит от пенобетона. Длина саморезов должна быть такой, чтобы хватило силы закрутить простой ручной отверткой, ну, и ещё, чтобы насквозь не прошли.
26.10.2010 в 07:25:49
Как уже сказали, либо длинный дюбель-гвоздь, либо спец. пробка железная что расписается шурупом, либо та, что как типа с резьбой. Поищите "дюбель для пенобетона".
26.10.2010 в 10:24:40
С мелким шагом думаю не стоит... Лучше по дереву, они крепче держатся.
26.10.2010 в 10:49:18
В таком случае шкафчики нужно вешать на рейку ,а не за петли в двух точках. Рейку крепим с расчетом 3-4 крепежа на один шкаф. Есть спец крепеж для газосиликата, выглядят как ершик (металлические). Если не найдете ершики то можно закремить на дюбель гвозди, но, сначала сверлим штукатурку сверлом = диаметру дюбеля, потом сверлом диам меньше диаметра дюбеля на 1мм сверлим(без удара) сам газосиликат стараясь отверстие не "раздраконить". Забиваем пластиковый дюбель в отверстие легоньким молоточком и вкручиваем "гвоздь". Я так вешал ЖК ТВ на газосиликатную стенку, все прекрасно держится на 4 точках, предварительно пробовал оторвать собственным весом.
26.10.2010 в 21:23:29
2ylgo Сколько весит ваша полка? Очень тяжёлая?
27.10.2010 в 10:45:03
Вес полки/или шкафчика будет зависеть от возможностей стены.. Т.е. можно - повесим шкаф (наверное 20-30 кг с нагрузкой) нельзя - полочку и без нагрузки - кг 10 не более..
27.10.2010 в 11:14:17
Грэй написал : уже несколько лет висят кухонные шкафы на такой стене, просто на саморезах.
Дак не вопрос - висеть будут. А вот свалится или нет - это вопрос. Беда в том, что пористые бетоны не держат сосредоточенные нагрузки. При перегрузке даже длинный саморез не выдергивается, а сминает материал пеноблока в поперечном направлении и шкафчик опускается. Наиболее надежными безрамными решениями являются специальные для газобетона вкручивающиеся пластиковые дюбели. У них большой диаметр - 10-12 мм. Они не забиваются в отверстие, а вкручиваются, нарезая под себя резьбу в теле пеноблока. Но и они годятся для сравнительно небольших тяжестей. Рамные конструкции позволяют делать большое количество дюбелей с равной нагрузкой, потому как рама распределяет равномерно на 10 или 15 дюбелей нагрузку от шкафчика.
27.10.2010 в 11:17:53
Vladimir_Vas написал : сминает материал пеноблока в поперечном направлении и шкафчик опускается.
согласен, но в данном случае не даст этого сделать штукатурка...наверное
