AcidGreen
AcidGreen
27.04.2012 в 15:50:31
Михалыч написал : Эти вообще как обычные кирпичи...-:)
А что если вешать на влагостойкий гипсокартон усиленный (армированный внутри) горизонтальным металлическим профилем с деревянным бруском будет прочней чем на пеноблоках держаться? Если крепежи рейки вкрутить в эти самые бруски, а на рейку уже вешать полки. И какой лучше гипсокартон выбирать Кнауф или можно любой без разницы?
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
27.04.2012 в 21:49:42
AcidGreen, Гипсокартон не имеет значения какой. Вы же крутите в брус или профиль. Вот он и будет держать. Нагрузка- вертикальная, а не вырывающая. Это- проще.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
Эксперт
27.04.2012 в 22:04:37
Гипсокартон между кухней и туалетом это - фигня. В лучших традициях ацэидовых кабинок. Надо делать из пеноблоков 10 см толщиной + рейка + спец.дюбеля. Плотность 1200 в рознице не сыскать. Хватит и общераспространённых 600.
AcidGreen написал : С пеноблоками говорят проблема, потому что они якобы пустотные и можно в пустоту просверлить и будут проблемы с подвеской.
Это Ваши "мастера" пеноблоки от пустотелых гипсовых ПГП (пазо-гребневых плит) не отличают. :)
AcidGreen
AcidGreen
27.04.2012 в 22:19:17
Михалыч написал : AcidGreen, Гипсокартон не имеет значения какой. Вы же крутите в брус или профиль. Вот он и будет держать. Нагрузка- вертикальная, а не вырывающая. Это- проще.
Мне казалось всегда, что деревянный брус, пусть он даже и внутри металического профиля находится, не может быть прочнее на разрушение, чем пеноблок. Выходит я не прав и деревяшка прочнее оказывается? А почему нагрузка вертикальная? Ведь этот брус в профиле, как я понял с их слов будет находится горизонтально. То есть по обе стороны стены будут стоять два профиля с брусами, а между ними будет висеть закреплённый на них ещё один профиль с брусом, вот он и примет всю нагрузку.
Чип и Дейл написал : Гипсокартон между кухней и туалетом это - фигня. В лучших традициях ацэидовых кабинок. Надо делать из пеноблоков 10 см толщиной + рейка + спец.дюбеля. Плотность 1200 в рознице не сыскать. Хватит и общераспространённых 600.
А ацэидовую кабинку они уже сломали, обе кабинки сломали. Я кстати пробовал сам ломать и гипсокартон, и ацэид, и вот последний ломать гораздо сложнее. Попробую выяснить у них отличают они или нет. А может просто не умеют их класть или не хотят возиться, потому что многим в нашем доме они стенку между туалетом и кухней таким вот образом делали и вешали полки. Толщина стенки получается примерно 7-10 см по моему.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
Эксперт
27.04.2012 в 22:34:37
AcidGreen написал : А почему нагрузка вертикальная?
Имелось в виду - нагрузка на срез, а не на отрыв.
ASava
ASava
28.04.2012 в 03:35:34
AcidGreen написал : по обе стороны стены будут стоять два профиля с брусами, а между ними будет висеть закреплённый на них ещё один профиль
Не городите огород с профилями и брусами. Кладите стену из пеноблоков. У меня блоки в 7,5 см и по 1 см с каждой стороны штукатурка. Все держится. Похоже, что рабочие освоили пока только одну технологию
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
28.04.2012 в 10:10:47
AcidGreen написал : Мне казалось всегда, что деревянный брус, пусть он даже и внутри металического профиля находится, не может быть прочнее на разрушение, чем пеноблок. Выходит я не прав и деревяшка прочнее оказывается?
Вы цитируете мои слова, но я этого не говорил...-:) Дерево бывает разной плотности и пеноблоки тоже. Приблизительно у них одинаково и где-то 600-800кг/куб.м. Опять же, даже ель и сосна имеют разную плотность, не говоря о других сортах дерева...
10.11.2012 в 14:42:58
Горын 68 написал : Сверлите отверстия под пластмассовые дюбеля. Сверлить лучше не горизонтально,а чуть-чуть под углом (сложнее вырвать под нагрузкой давящей вниз). Из отверстия (в стене) ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить пыль !!!! Продуть через трубочку от коктейля или от монтажной пены вставив её до упора . Не забудьте закрыть глаза - всё из стены полетит вам в лицо. Я для подобных вещей использую медицинскую резиновую грушу (очень удобно промывать бензином труднодоступные места на всяких авто-мото механизмах. В обеспыленное отверстие вставляете носик жидких гвоздей (лучше клей БИЗОН жёлтый. это насмерть.....)и давите пока в глубине не покажется выпирающий клей. После этого вставляете дюбель. Он работает как поршень - загоняет клей во все неровности и открытые пористости. после чего закручиваете саморез. Если переберёте клея , есть вероятность что по мере закручивания дюбель может выходить из стены. Тогда закручиваете до нужной степени выступания самореза и тупо забиваете саморез-дюбель в стену..... выходящие излишки клея убираете старым лезвием,палочкой, куском железа. Дня 2-3 дайте клею застыть. в стене доступа воздуху почти нет и процесс затвердевания длиннее чем на поверхности. чем длиннее саморез-дюбель тем больше надёжность.... Подобная фиксация несоразмеримо надёжнее любых дюбелей-бабочек и прочей лабуды. Удачи.
Скажите, можно то же самое проделать с металлическими дюбелями для газобетона и "глухарями" (16 см в длину)? И я смогу потом (когда клей высохнет) подтянуть болты? Или уже лучше не трогать? Ситуация следующая: делаем шкаф на балконе для банок с соленьями и инструментов. Задняя стенка заложена 2 рядами газобетонных блоков по 5 см, между ними армирующая сетка, далее 5 см утеплителя пенополистирола и 1 слой гипсокартона. Контрукция как на картинке.
Боимся, что от большой нагрузки на полки вырвет крепления. Помогут ли жидкие гвозди в такой ситуации?
Moreman
Moreman
29.04.2021 в 22:09:07
Грэй написал:
Vladimir_Vas написал : Дак не вопрос - висеть будут. А вот свалится или нет - это вопрос.
Наверно, я должен был добавить "и ничего не свалилось"?
Уточняю.
Шесть лет взад повесил кухонные шкафы на газобетон "сибит" (Сибирский Итонг). Просто вкрутил по 2 длинных самореза обычной отвёрткой на каждый шкаф, и повесил. Шкафы, набитые под завязку посудой, висят ровненько и по сей день. Не поленился встал посмотрел - ничего не смялось, не свалилось, не обтрухло и не погнулось. Краска даже не потрескалась (стена прежде была покрашена) ... Если кое-кто полагает, что 6 лет не срок, и ожидает катаклизма с нетерпением, - что ж , напоминайте мне время от времени об этой теме. Как только к-л из шкафов даже немного покосИтся, я немедленно об этом сообщу.
Грэй,
Можешь еще раз проверить?) по истечении 10 лет..
Грэй
Грэй
Эксперт
30.04.2021 в 03:35:41
Moreman, с цитируемого вами сообщения прошло 11 лет уже ") Всё по старому, ничего не упало и не покосилось))) -нет, вру, -я кухню поменял, новые шкафы мастер повесил на ту же стену. При случае спрошу, каким крепежом он пользовался.
