ylgo
ylgo
25.10.2010 в 09:49:08
Есть стена между ванной и кухней из пеноблоков 10ка. С одной стороны плитка (в ванной). С Другой сантиметровая штукатурка. Так вот вопрос, можно ли повесить кухонный шкаф со стороны кухни? Если да, то можно ли его нагружать (посудой например)?
Нужно ли какое либо дополнительное укрепление? Нужны ли специвльные анкера для этого?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.10.2010 в 10:45:58
ylgo написал : Нужно ли какое либо дополнительное укрепление? Нужны ли специвльные анкера для этого?
Нужно. Анкера не спасут - нужна несущая рамка.
ylgo
ylgo
25.10.2010 в 11:33:03
А можно поподробней, хотя бы схематичное описание? А нужна ли рамка, если будут только шкафчики без тяжестей в них? (то есть ставить туда только что то легкое)
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2010 в 20:12:28
Да всё можно. Спортивный уголок тяжело закрепить будет, а статику выдержит. Тут не столь важно чем, сколько важно как и кто это будет делать. Пенобетон мягкий, т.е. делать надо аккуратно, но в натяг и с полным распиранием. К примеру чёрные саморезы до 65 в 6 дюбеля не прокатят - мягко, анкера тоже не клюнут - они для бетона. Я испольую либо длинные дюбель-гвозди, либо длинные клопы с длинными 6 дюбелями. Ещё вопрос ушек (крючков) на мебели.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
25.10.2010 в 21:04:56
Существуют специальные дюбеля для пенобетона. Шкаф без тяжестей можно вешать за два "уха". Если с загрузкой, то лучше - на рейку,которую на 4 дюбеля.
Ilna
Ilna
25.10.2010 в 22:52:16
Кто-нибудь знает, что прочнее: гипсолит или пенобетон? На какой стене полка надёжнее будет держаться?
serg12
serg12
26.10.2010 в 01:34:55
Примерно одинаково, гипсолит менее прочен на удар, и тяжелее. А так - характеристики похожие. Можно саморезы на 75 по дереву закрутить в газобетон без дюбелей, держит достаточно большой вес. Думаю шкафчик тоже выдержит. У соседа плазменная панель на таких висит. :)
Грэй
Грэй
26.10.2010 в 02:22:36
Vladimir_Vas написал : Нужны ли специвльные анкера для этого? Нужно. Анкера не спасут - нужна несущая рамка.
уже несколько лет висят кухонные шкафы на такой стене, просто на саморезах. Саморезы нужны длинные., с мелким шагом резьбы. Насколько длинные - зависит от пенобетона. Длина саморезов должна быть такой, чтобы хватило силы закрутить простой ручной отверткой, ну, и ещё, чтобы насквозь не прошли.
Alex74
Alex74
Челябинск
26.10.2010 в 07:25:49
Как уже сказали, либо длинный дюбель-гвоздь, либо спец. пробка железная что расписается шурупом, либо та, что как типа с резьбой. Поищите "дюбель для пенобетона".
serg12
serg12
26.10.2010 в 10:24:40
С мелким шагом думаю не стоит... Лучше по дереву, они крепче держатся.
Vidis
Vidis
Лебедянь
26.10.2010 в 10:49:18
В таком случае шкафчики нужно вешать на рейку ,а не за петли в двух точках. Рейку крепим с расчетом 3-4 крепежа на один шкаф. Есть спец крепеж для газосиликата, выглядят как ершик (металлические). Если не найдете ершики то можно закремить на дюбель гвозди, но, сначала сверлим штукатурку сверлом = диаметру дюбеля, потом сверлом диам меньше диаметра дюбеля на 1мм сверлим(без удара) сам газосиликат стараясь отверстие не "раздраконить". Забиваем пластиковый дюбель в отверстие легоньким молоточком и вкручиваем "гвоздь". Я так вешал ЖК ТВ на газосиликатную стенку, все прекрасно держится на 4 точках, предварительно пробовал оторвать собственным весом.
