17.11.2010 в 10:54:24
Никогда не видел, чтобы балконные двери открывались наружу. А тут задумался о замене доставшегося от строителей балконного пластикового блока. Получается, если сделать открывание наружу - можно съэкономить определенное пространство в комнате... Есть ли принципиальные препятствия против этого?
17.11.2010 в 11:11:01
bvn-2005 написал : Есть ли принципиальные препятствия против этого?
С оконщиками поговорите, точно отговорят. Есть нюансы - фурнитура, штапики снаружи, слив конденсата. Хотя есть же входные пластиковые двери. Наверное есть спецовые проф.системы, т.к. в Англии почти все окна и двери открыванием внаружу. P.S. Я тоже хотел так сделать, но штапики снаружи стали препятствием.
17.11.2010 в 11:13:05
Конечно же есть! Это снег. Навалит снежка и дверь не откроется...
17.11.2010 в 11:49:51
Baho написал : Навалит снежка и дверь не откроется...
Ну, это вряд ли. Дверь на балкон. Точнее, на остекленную лоджию. Какой там снег?
17.11.2010 в 11:55:36
Ну не снег. а например швабра (ломик, тапок, палка, полка, ...и т.д.)что нибудь упадет на дверь - чтобы открыть придется ломать.
17.11.2010 в 12:21:08
2Samar, если так рассуждать, до в доме вообще опасно двери ставить. Мало ли что:)
17.11.2010 в 13:50:06
Да нет, просто так не принято. А сложностей быть не должно. Какая разница - внутрь или наружу?
18.11.2010 в 09:18:20
А о какой экономии пространства речь? Ведь в комнате перед балконной дверью все равно ничего поставить нельзя. Даже если дверь открывается наружу, все равно к ней подходить надо, все равно перед ней свободное место нужно. Если пластиковый блок достался от строителей - значит, дом новый; значит, стены (скорее всего) толстые кирпичные. То есть дверь - в глубокой оконной нише. Как Вы хотите использовать это пространство? Комод поставить? И вдобавок: все, что сэкономится внутри, будет потеряно снаружи, на лоджии - там ведь пространство тоже дорого.
А по технической возможности - конечно, надо у оконщиков спросить. Вообще-то у Вас чисто балконная дверь или дверь с окном? Отдельно дверь - никаких проблем, сделают. А вот в сопряжении с окном - может, и будут нюансы. Все-таки типовая конструкция у них заточена под традиционное открывание.
18.11.2010 в 10:15:52
Профан27 написал : А о какой экономии пространства речь? Ведь в комнате перед балконной дверью все равно ничего поставить нельзя.
Ну, например простейший случай: если хочется подержать дверь балкона открытой, то эта самая дверь, распахнутая в комнату создает гораздо больше неудобств, чем открытая на лоджию. Комод ставить перед дверью, наверное, глупо. А вот кресло, особенно поставленное под углом, может совершенно не мешать проходу, но при этом не давать полностью открыть дверь (внутрь), создавая проблемы.
18.11.2010 в 12:19:52
Ну, пожалуй, убедили...
18.11.2010 в 21:29:40
Дабы не открывать новую тему. Тут сослуживица у меня спрашивала, а делают ли пластиковые окна с открыванием наружу - ей на дачу взамен старых надо. Никто не слышал? Если слышал кто, может ссылочкой поделится...
