Samar
Samar
Самара
26.11.2010 в 18:52:11
2bvn-2005 Сделают, конечно. Но дизайн будет кардинально отличаться, если рядом есть глухое окно
bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.11.2010 в 19:10:11
Юбер написал : невозможно, но за ваши деньги что угодно
Даже и не совсем так. В одной конторе сказали, сделаем, но будет дороже на примерно 1500 р. В другой - на цену не повлияет.
Samar написал : Но дизайн будет кардинально отличаться
В чем отличия? Пытал на эту тему менеджеров по телефону, но ничего не добился...
Samar
Samar
Самара
26.11.2010 в 20:34:33
bvn-2005 написал : В чем отличия?
Если будут делать по уму:
  • профиль должен быть не оконный, а дверной (который ширше), иначе ручка не встанет, если профиль будет оконный, то выпиливать надо профиль (колхоз), хотя могу ошибаться и есть такие замки-ручки, но можно будет пальцы прищемить.
  • ну и (конечно если рядом окно стоит и есть с чем сравнивать) обратная сторона профиля отличается от лицевой+фальц (наплав профиля) снаружи будет и резинки будет видно,
  • штапики опять же снаружи а не снутри. Если рядом окно стоит (балконный блок) требуется демонтаж глухаря, иначе как демонтировать соединительный профиль?
kamikaze2010
kamikaze2010
Калуга
27.11.2010 в 00:01:10
я работаю на не большой фирме по изготовлению деревянных ЕВРОокон,так вот,у нас был заказ на балконную дверь ,которая открывается наружу,СДЕЛАЛИ-НИЧЕГО СЛОЖНОГО(правда штапики с наружи)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
27.11.2010 в 11:05:31
kamikaze2010 написал : СДЕЛАЛИ-НИЧЕГО СЛОЖНОГО(правда штапики с наружи)
отлично, только вот интересно и как ее открывать на проветривание или микропроветривание?
Samar
Samar
Самара
27.11.2010 в 16:53:21
Evgen10 Для микропроветривания существуют окна и клапаны. Дверь с функцией микропроветривание опасна ддля здоровья (особенно женщин, пожилых и детей) Для проветривания дверь открывается как обычная - настежь.
бабо4ка
бабо4ка
29.11.2012 в 13:13:09
Есть ли удачный опыт по установке балконного дверного +оконного блока с открыванием наружу?
Рома
Рома
Челябинск
29.11.2012 в 14:21:24
//ГОСТ 23166-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ Общие технические условия
5.1.7 Распашные открывающиеся элементы изделий для жилых зданий должны открываться внутрь помещения. Открывание наружу допускается в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) или установленных в помещениях первого этажа.
В зданиях другого назначения возможность открывания створок наружу должно быть установлено в проектной документации, при этом в створчатых элементах, рекомендуется применение закаленного стекла по ГОСТ 30698. ____ Полагаю, что это ограничение связано именно с безопасностью. Скажем при сильном порыве ветра створку может сильно ударить об откос - разбить стекла или (еще хуже) сорвать с петель. Если подобный трабл происходит внутри помещения или на балконе или 1ом этаже, то последствия весьма локальны и скорее всего относительно малы. Но если высота большая, то последствия могут быть весьма тяжелыми.
Кроме того, как уже высказывалось - а как это окно открывать\закрывать? Веревочкой? Или мех привод организовывать? Как бы он подороже окна не вышел. А если сделать его поворотно-откидным - то куда, пардон, вода при дожде пойдет? Не очень удобно его также мыть будет. Если двухстворчатое, то особенных проблем не будет, просто неудобно, а если одностворчатое, то не очень понятно, каким образом. Со стремянки?// Ссылку не ставлю найдете. Но в последнее время у установщиков стала мелькать такая фишка - окна наружу. Хорошо подходит, кстати для набирающих популярность беседок-павильонах в садах-дачах. Окно обычно штульповое, без инпоста (вертикаольной стойки посередине окна). Я такое (штульповое) окно поставил в лоджию (она длинная есть еще балконный блок из другой комнаты). Тоже думал насчет снаружи. Не стал делать потому как лоджия неширокая , а откосы внутри шире чем снаружи , так что у створок вылет внутри меньше чем снаружи. Поставил вовнутрь.
бабо4ка
бабо4ка
29.11.2012 в 15:00:41
Не уточнила, но по умолчанию -выход на утепленную лоджию. Дожди, ветер, мытье дверей-окон не угрожает . Поэтому и вопрос про УДАЧНЫЙ опыт. У меня лоджия 11 м.п. с одним выходом из большой комнаты. Хотелось бы разделить ее и отнести 3 м.п. только к кухне. Балконная дверьу нас постоянно открыта, Это не совсем удобно, но не так критично при большом метраже комнаты. А в кухне при 6,5м2 открытая во внуть комнаты дверь очень мешает
Рома
Рома
Челябинск
29.11.2012 в 15:07:21
Вам нужно искать фирмы, которые смогут такой блок сделать это раз. В том смысле, что нужны будут некоторые специальные профиля, которые не всегда в доступе и второй момент. Стоит подумать о ликвидации блока совсем.
бабо4ка написал : Поэтому и вопрос про УДАЧНЫЙ опыт.
Не понял? Я зря написал свой пост? Могу удалить.
Алёка65
Алёка65
Самара
05.12.2012 в 13:41:13
На работе, мы переделывали двери . Двери открывались при выходе из помещения на себя, аудитор из Австрии сделал предписание от себя. Я поинтересовался почему так если до этого они стояли лет 7. Оказывается при опасности (пожар, взрыв и т.д ) человек в панике ломится в двери. И ему лучше открывать от себя.
