Hlamingo
Hlamingo
23.11.2010 в 11:48:33
Приветствую всех. Попали в такую неприятную ситуацию - наши работники выложили нам плитку на кухне ужасно.. Но не хотят признавать своей вины, а пеняют на кривую плитку. Кухня 3 на 3 метра, пол заливали основитом, плитка 30 на 30, керамогранит kerama marazzi. Сначала они уложили два ряда вдоль стены у входа, затем два ряда вдоль окна. Как я теперь вижу, прикладывая правило, уже в первом ряду линия шва уходит на двухметровом правиле на полсантиметра в сторону центра кухни. Соответственно, как я себе это понимаю, они изначально заложили не прямой угол и в процессе дальшейшей укладки и так узкий изначальный шов 2 мм не просто сошел на нет а привел к тому, что плитки стали смещаться друг относительно друга.
Не должен ли каждый ряд при укладке контролироваться на прямоту шва? Бог бы с ним, что шов где-то был 2 мм, где-то 3 мм - это затирка сгладила бы. Но укладка каждой последующей линии была бы независимой, а так накопилась систематическа ошибка от того что каждую плитку подгоняли только к предыдущей.
Насколько я сумел понять, прямой плитки не бывает в природе и работа мастера как раз и состоит в том, чтобы эти неровности ушли в шов, а не привели к катастрофе через 2 метра..
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
23.11.2010 в 11:59:47
Померьте диагонали с одинаковым количеством целой плитки, например 5 на 5 плиток. Цифры скажут сами за себя.
FARAON7575
FARAON7575
23.11.2010 в 12:04:02
брак мастеров однозначно,укладку буквой Г вести при исходной русской плитке бред,кухню 9 квадратов 30*30 я за 4 часа раз положил на слой,1 ряд по стене по шнурку бросают,далее через крест,клинья играя швами,у вас получилось как на больших тц несколько плиточников с разных сторон идут и состыковаться не могут,укладка только порядовкой
Tatsel
Tatsel
23.11.2010 в 12:24:19
Hlamingo написал : Насколько я сумел понять, прямой плитки не бывает в природе и работа мастера как раз и состоит в том, чтобы эти неровности ушли в шов, а не привели к катастрофе через 2 метра..
Прямая плитка бывает. А керамогранит тем более бывает прямой. Вот такой например http://keramos.ru/keramogranit/eiffelgres/
но цена конечно не марацы.
Hlamingo
Hlamingo
23.11.2010 в 12:27:57
Спасибо, был бы рад услышать еще мнения. Их объяснение такой укладки - "а как иначе выйти? По плитке же нельзя ходить." И не понимаем как теперь это всё снимать.. Перфоратор? Как быть с остатками клея? Не придется ли переделывать стяжку..
FARAON7575
FARAON7575
23.11.2010 в 12:40:20
Hlamingo написал : Их объяснение такой укладки - "а как иначе выйти?
легко и просто,у вас не плиточники работали
Hlamingo написал : И не понимаем как теперь это всё снимать.
смотря сколько прошло времени
Hlamingo написал : Перфоратор?
ага только бить не сверху,а сбоку под плитку,еще и спасете часть,а лучше вручную молоток и зубило
Hlamingo написал : Как быть с остатками клея?
чо за клей?снимете думаю
Hlamingo написал : Не придется ли переделывать стяжку..
а это как клей снимете
Hlamingo
Hlamingo
23.11.2010 в 12:46:49
В субботу клали, клей K80..
FARAON7575
FARAON7575
23.11.2010 в 12:50:31
Hlamingo написал : клей K80..
хороший,но снять можно,извините убегаю инс-мент перевозить на новый объект
Hlamingo
Hlamingo
23.11.2010 в 12:53:34
Спасиибо FARAON7575! Если еще кто-то поделится своим мнением - буду рад:)
Tatsel
Tatsel
23.11.2010 в 13:26:18
Hlamingo написал :
если не очень давно положили 2-3 дня, то все может сняться легко, пока клей не камень
руслан1111
руслан1111
Ступино
23.11.2010 в 13:37:52
**** 2Hlamingo "а как иначе?"-бред.любой кто работал с плиткой знает что куда приводит и избегает этих ловушек.по теме-снимать что снимется,чистить и перекладывать.
