Cawa
Cawa
Каменск-Уральский
22.12.2010 в 08:15:47
Уважаемые господа!
Построил я себе каркасный дом, деревянный, утеплитель - пенопласт. Щели между стойками каркаса, балками пола, потолка и самим пенопластом задувал монтажной пеной. Однако, после наступления сильных морозов вся эта система стала растрескиваться, и в местах стыком появились щели. Хоть и маленькие, а тянет холодом сильно. Так как внутренняя отделка не сделана (почти) есть возможность ремонта. Прошу совета; 1) чем заделать щели, так как очевидно, монтажная пена не годится. 2)стоит ли утеплять строительным войлоком? если да, то чем заделывать стыки краёв войлочных листов?
Балтиец.
Балтиец.
Эксперт
22.12.2010 в 09:11:28
Cawa написал : утеплитель - пенопласт. Щели между стойками каркаса, балками пола, потолка и самим пенопластом задувал монтажной пеной. Однако, после наступления сильных морозов вся эта система стала растрескиваться, и в местах стыком появились щели.
Так и должно было быть. :(
Это не правильно.
Cawa написал : чем заделать щели
Если они не велики, то есть морозостойкий силикон.
Cawa
Cawa
Каменск-Уральский
22.12.2010 в 09:17:44
Это не правильно.
Ну а как правильно использовать пенопласт?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
22.12.2010 в 10:08:47
Cawa написал : Ну а как правильно использовать пенопласт?
Лучше использовать мин.вату. Но дороже. Чтобы при целых овцах накормить и волков - можно комбинировать: большая часть пенопласта с мин.ватой по контуру. И главное - пенопласт шариковый гигроскопичен. Посему со стороны жилья он должен быть изолирован паронепроницаемой пленкой. Ну а где нормальная пароизоляция - сквозняка в принципе быть не может. Без пароизоляции при ваших морозах внутри пенопласта будет накапливаться конденсат. Он не так фатален, как у мин.ваты - но теплоизолирующие свойства пенопласта упадут. Сам сейчас занимаюсь подшивкой потолка мансарды с пароизоляцией. Я использую Изоспан D. Но подойдет и другой - какой есть у Вас. С обязательной проклейкой швов специальной лентой. У меня Изоспан SL. Долго, муторно. Но без этого стена работать не будет.
Cawa
Cawa
Каменск-Уральский
23.12.2010 в 07:09:27
Благодарю за совет, но прошу ещё уточнить:
Расстояние между стойками каркаса ок 1 м. Это что же резать и пенопласт и вату? На какую ширину? Не проще ли просто сразу протыкивать ватой щели?
Я хотел изолон, или что-то типа того. Есть ли смысл ставить фольгированный?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
23.12.2010 в 09:31:20
Cawa написал : Я хотел изолон, или что-то типа того. Есть ли смысл ставить фольгированный?
От фольги толку не будет. Да и изолон - по пароизоляции он не хуже специальных мембран будет, а вот по практичности - сильно уступает. Тот же Изоспан D гораздо труднее порвать при монтаже. Кроме того, у него проклейка стыков проще. Да и нахлест на стыках минимум 10 см у пленок не создаст локального утолщения, а у изолона - создаст. Мне кажется, при нынешних ценах на пароизоляторы не стоит использовать заменители. Сами в магазине сравните пленку с изолоном - сами и решите.
Балтиец.
Балтиец.
Эксперт
23.12.2010 в 10:22:36
Cawa написал : Расстояние между стойками каркаса ок 1 м
Расстояние между стойками надо было делать под ширину утеплителя - 10мм. Но сейчас то, что об этом... :(
Cawa
Cawa
Каменск-Уральский
27.12.2010 в 08:03:41
Может быть кто уже строил каркас с утеплением его пенопластом, поделитесь опытом пжлст, дом ещё недострой, так что много можно исправить.
Балтиец. написал : Расстояние между стойками надо было делать под ширину утеплителя - 10мм. Но сейчас то, что об этом...
Вы меня прямо шокируете. Или это шутка такая? Не смешно.
ANTORIX
ANTORIX
Донецк
27.12.2010 в 11:43:38
Я не знаю кто вам посоветовал утеплять пенопластом. Такой технологии для каркасников просто не существует, насколько я знаю. Ведь пенопласт очень подвержен изменениям в размере при колебании температур. Температура упала, вот ваш пенопласт и "сжался" в размере, летом он опять станет на место. Есть технология, когда в готовый каркас заливают что-то наподобии пенополистирола. Я видел рекламу одного производителя, которые по такому типу изготавливали каркасные панели. Вот там пенопласт закреплен всей своей площадью к обшивке и ему не страшны перепады, а в вашем случае самое лучшее будет все это заменить на минеральную вату со всеми необходимыми слоями паро, ветро, гидро изоляцией. Понятно, что выйдет в копеечку, но все остальное , мне кажется, не даст эффекта.
Балтиец.
Балтиец.
Эксперт
27.12.2010 в 12:00:10
Cawa написал : Вы меня прямо шокируете. Или это шутка такая? Не смешно.
Никаких шуток. А из каких тогда соображений исходили вы, выбирая расстояние между стойками?
Vladimir_Vas написал : Расстояние между стойками каркаса ок 1 м
Чем это было обосновано?
Cawa
Cawa
Каменск-Уральский
28.12.2010 в 13:30:29
ANTORIX написал : Такой технологии для каркасников просто не существует, насколько я знаю. Ведь пенопласт очень подвержен изменениям в размере при колебании температур.
Деревянные элементы каркаса тоже подвержены изменениям в размере, особенно при колебании влажности, и как раз зимой, когда влажность минимальная они сильнее всего и уменьшаются. Так что, видимо есть какие-то тонкости другого плана. Что это может быть, кроме внутренней гидроизоляции (про неё понятно уже)?
Балтиец. написал : А из каких тогда соображений исходили вы, выбирая расстояние между стойками?...Чем это было обосновано?
Я брал рекомендации из книги "Строительство каркасного дома" М АДЕЛАНТ 2006
Вот что там указано по поводу стоек: "в соответствии с размером заполнителя" "оптимально...50 - 70 см ... не более 1 м"
"Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость"
Там же: "при использовании...пенопласта щели...задуть монтажной пеной"
Ну и от себя, если ставить стойки через 100 мм, проще сразу из бруса дом строить :)
