Построил я себе каркасный дом, деревянный, утеплитель - пенопласт. Щели между стойками каркаса, балками пола, потолка и самим пенопластом задувал монтажной пеной. Однако, после наступления сильных морозов вся эта система стала растрескиваться, и в местах стыком появились щели. Хоть и маленькие, а тянет холодом сильно. Так как внутренняя отделка не сделана (почти) есть возможность ремонта.
Прошу совета; 1) чем заделать щели, так как очевидно, монтажная пена не годится. 2)стоит ли утеплять строительным войлоком? если да, то чем заделывать стыки краёв войлочных листов?
Cawa написал :
Так и должно было быть.
Cawa написал :
Это не правильно.
Cawa написал :
чем заделать щели
Если они не велики, то есть морозостойкий силикон.
Cawa написал :
Ну а как правильно использовать пенопласт?
Лучше использовать мин.вату. Но дороже. Чтобы при целых овцах накормить и волков - можно комбинировать: большая часть пенопласта с мин.ватой по контуру.
И главное - пенопласт шариковый гигроскопичен. Посему со стороны жилья он должен быть изолирован паронепроницаемой пленкой. Ну а где нормальная пароизоляция - сквозняка в принципе быть не может. Без пароизоляции при ваших морозах внутри пенопласта будет накапливаться конденсат. Он не так фатален, как у мин.ваты - но теплоизолирующие свойства пенопласта упадут. Сам сейчас занимаюсь подшивкой потолка мансарды с пароизоляцией. Я использую Изоспан D. Но подойдет и другой - какой есть у Вас. С обязательной проклейкой швов специальной лентой. У меня Изоспан SL. Долго, муторно. Но без этого стена работать не будет.
Cawa написал :
Я хотел изолон, или что-то типа того. Есть ли смысл ставить фольгированный?
От фольги толку не будет. Да и изолон - по пароизоляции он не хуже специальных мембран будет, а вот по практичности - сильно уступает. Тот же Изоспан D гораздо труднее порвать при монтаже. Кроме того, у него проклейка стыков проще. Да и нахлест на стыках минимум 10 см у пленок не создаст локального утолщения, а у изолона - создаст. Мне кажется, при нынешних ценах на пароизоляторы не стоит использовать заменители. Сами в магазине сравните пленку с изолоном - сами и решите.
Я не знаю кто вам посоветовал утеплять пенопластом. Такой технологии для каркасников просто не существует, насколько я знаю. Ведь пенопласт очень подвержен изменениям в размере при колебании температур. Температура упала, вот ваш пенопласт и "сжался" в размере, летом он опять станет на место. Есть технология, когда в готовый каркас заливают что-то наподобии пенополистирола. Я видел рекламу одного производителя, которые по такому типу изготавливали каркасные панели. Вот там пенопласт закреплен всей своей площадью к обшивке и ему не страшны перепады, а в вашем случае самое лучшее будет все это заменить на минеральную вату со всеми необходимыми слоями паро, ветро, гидро изоляцией. Понятно, что выйдет в копеечку, но все остальное , мне кажется, не даст эффекта.
ANTORIX написал :
Деревянные элементы каркаса тоже подвержены изменениям в размере, особенно при колебании влажности, и как раз зимой, когда влажность минимальная они сильнее всего и уменьшаются. Так что, видимо есть какие-то тонкости другого плана. Что это может быть, кроме внутренней гидроизоляции (про неё понятно уже)?
Балтиец. написал :
А из каких тогда соображений исходили вы, выбирая расстояние между стойками?...Чем это было обосновано?
Я брал рекомендации из книги "Строительство каркасного дома" М АДЕЛАНТ 2006
Вот что там указано по поводу стоек: "в соответствии с размером заполнителя" "оптимально...50 - 70 см ... не более 1 м"
"Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость"
Там же: "при использовании...пенопласта щели...задуть монтажной пеной"
Ну и от себя, если ставить стойки через 100 мм, проще сразу из бруса дом строить
Cawa написал :
Всё правильно. И пенопласт от мороза тоже сжимается. Результат вы видите сами.
Cawa написал :
Ну и от себя, если ставить стойки через 100 мм, проще сразу из бруса дом строить. оптимально...50 - 70 см
Cawa написал :
А потому что надо было наполнить материалом или эластичным (типа минваты) или имеющим с деревом одинаковый температурный коэффециент расширения. Мне в этом смысле всем кроме трудоемкости нравится опилко-соломо бетон на магнезиальном цементе иже ксилолит.
При замене половины опилок резаной соломой и камышом теплопроводность материала снижается с 0,20 (то есть как у дерева) до 0,1-0,05 Вт/смхМ2 - то есть до теплопроводности минваты , а то и плотного пенопласта.
Одновременно с этим растет (!) и прочность на разрыв, правда резко ухудшается трудоемкость - обычный бетоносмеситель смесь с соломой промесить не может, приходится применять корыто и лопату.
Затраты труда полностью окупаются- через пару недель хлипкий , горючий и продуваемый всеми ветрами каркасник превращается в монолитный каменный дом.
Mihail1975 написал :
про стойки через 1 см я что-то тоже недопонял
Cawa написал :
Вы оба немного не внимательны...Человек писал- ширина утеплителя МИНУС 10 мм.То есть расстояние между стойками на один сантиметр меньше ширины утеплителя.
Vo.V.A. написал :
Да, действительно. Это я прощелкал.
Балтиец. написал :
надо было делать под ширину утеплителя - 10мм.
Но тогда чего же пихать в этот 10 мм зазор? Монтажную пену? В чём принципиальная разница?
И если использовать вату, пусть она не уменьшается на морозе, но дерево то всё равно уменьшится и даст щель или внутренняя пароизоляция эту проблему снимает?
что вам мешает сейчас ещё пеной пройти все щели? хуже не будет- уже же всё от мороза сжалось
Уже. Но хочу избежать этой процедуры в: 1) следующем году, особенно когда будет выполнена чистовая внутренняя отделка; 2) ещё не достроенной и неутеплённой части дома (а это пока две трети).
DSP007 написал :
Ну да, мне тоже В указанной мной книге из зацитированного вами моего же поста есть рецепт термолита: опилки + известь + гипс. Но это точно гораздо более трудоёмко. Особенно с учётом того, что я строю один.
Vo.V.A. написал :
Вы опять невнимательны!зазора нет.Утеплитель входит с натягом.
По опыту скажу, что это неосуществимо. Пенопласт просто не влезет в полость менше его геометрического размера на 1 см. Даже самый низкоплотный. Не говоря уже про 150 - 200. Даже если киянкой простукивать. Мне приходилось в таких случаях срезать лишнее.
Cawa написал :
А если помочь ему, например, широким шпателем? или полосой из жести? Чтобы он шел по ней как по направляющей
1см/метр = 1%. Попробуйте посжимать в руках меньший по размерам кусок - жмется он и очень сильно!
Cawa написал :
ИМХО - расширить швы и заполнить их минватой(стекловатой). Получатся как бы деформационные швы. Можно ещё таких швов добавить, на всякий случай. Понаблюдать, что получилось.
Cawa написал :
не знаю, для чего применяется этот войлок, но думаю, теперь уже он как мёртвому припарка. Если получится первое, то зачем усложнять?
Cawa написал :
Дерево уменьшится - вата уширится. Вата - упругая.
... А пенопласт не применяют в каркасниках, из-за мышей. Это первопричина, ИМХО. Я думаю, что ваша беда не из-за изменения линейных размеров самого пенопласта, или (гы-гы)))) деревянного каркаса, а по причине подвижки фундамента.
Cawa написал :
DSP007,
А как же ваш тезис о химической несовместимости гипса с деревом?
DSP007 написал :
А вот гипс с деревом наоборот несовместим - поскольку сухая целлулоза более сильный адсорбент для воды чем гипс абсорбент (если судить по парциальному давлениюпара над этими материалами) - сухое дерево высасывает из гипсового кристаллогидрата воду до такой степени что гипсовый камень превращается обратно в алебастровую пыль.
2Cawa Стойки были, небось, из дерева естественной влажности? А щели между ними и пенопластом, наверняка, миллиметров 5 от силы? Если так, то надо ждать, пока стойки окончательно высохнут. Потом расширять щели и пенить по-новой.
Грэй написал :
DSP007,
А вы обратили внимание на присутствие в нем извести, которая при твердении выделяет воду?Которая достаточно свободно диффудирует вглубь древесины. И которая образует с гипсом с течением времени линейный полимер структуры примерно НО-Ca-SO4-Ca-SO4....-Сa-SO4Н, причем концевая сульфогруппа склонна к переэтерификации с глюкозой целлулозы даже в сравнительно мягких условиях. А в свою очередь кальций склонен к замещению водорода в той же целлулозе.
И то что утеплитель готовится на вымоченных опилках.
