в ванной комнате одна стена деревянная и отклонение от уровня 9см.мне советуют установить влагостойкий гипсокартон а потом положить кафель уже по ровной поверхности.не окажется ли через год мой кафель на полу?
08.01.2011 в 19:37:26
08.01.2011 в 20:53:07
2comet Нет, в зоне контакта с водой необходимо сделать гидроизоляцию. И потом вы что на дерево плитку собираетесь класть?
08.01.2011 в 21:00:42
влагостойкий гипсокартон можно закрепить на клей и саморезы. после качественной укладки плитки ничего не отвалится. после не качественной работы видел сам, как через 1,5 года подняло половую плитку с цементной стяжки... я думаю что и на дерево можно положить... если предварительно правильно обработать.... там типа гвоздики набивают и проволокой вяжут.. и потом клей и плитка... лбом если не биться - несколько лет стоит ))
08.01.2011 в 21:04:14
нет.по дереву конечно нет.есть другой вариант ложной стены из кирпича,но тогда я ворую 15см пространства а это для ванной согласитесь много.
08.01.2011 в 21:15:50
я тоже об этом слышал но мне кажется убрать 9см таким образом будет трудновато.
08.01.2011 в 21:18:25
а нет варианта - убрать деревянную перегородку и собрать гипсокартон - как положено - ровно и четко с чувством и толком... может где и размер более правильно выставить и т.пр. трубы там в стену убрать...
comet написал : я тоже об этом слышал но мне кажется убрать 9см таким образом будет трудновато.
Вам может и трудновато ))) а вот придет строитель-монтажник) которому пофигу как Вам жить (не его же квартира)... он вам гвоздями и 15 уберет... я сам не строитель, но много видел... особенно когда (простите) бабы заказчики - такое впаривают... пипец...)))
08.01.2011 в 21:32:43
нет это стена дома.а гипсокартон будет ставится по металлическому профилю.стоит ли добавить горизонтальных направляющих?
08.01.2011 в 21:58:48
профиль украдет расстояние от стены... как вариант до половины стены профиль, другую половину листа на клей. Т.е. гипсокартон в самом близком месте к стене прижмется практически в 0... т.е. Вы будете иметь возможность сохранить пространство. Иначе... если пространство доступно потерять... можно поставить профиль с отступом от стены в 3 см и в другом месте 12 см получится (3+9).. т.е. у Вас будет возможность например сделать нишу с подсветкой под шампунчики и все такое... по технологии ставятся направляющие вверх и низ и вертикальные стоечные. Учитывая, что будете делать в 1 слой (вообще надо 2... но это Вам не требуется) профиль можно поставить через каждые 30см. Гипс взять 12,5 мм. Будет жестко. Поперек можно.. тока нет смысла. Профиль надо взять фирмовый... крепкий... иногда продают такую фигню... фольга какая-то... у Вас на 1 стену уйдет вероятно несколько штук... поэтому удорожание профиля на 50-100 руб за штуку (относительно левака) не так уж и страшно.. зато надежно...
08.01.2011 в 22:01:02
comet написал : гипсокартон будет ставится по металлическому профилю
Это правильно. Соблюдайте рекомендации Knauf (есть на их сайте).
comet написал : стоит ли добавить горизонтальных направляющих?
Нет. Смысла в них нет. Прочности больше не будет, и конструкция кривая получиться может.
08.01.2011 в 22:01:53
kotmu написал : как вариант до половины стены профиль, другую половину листа на клей
Стена деревянная. Какой клей ещё???
kotmu написал : профиль можно поставить через каждые 30см.
Да можно хоть через 5. Смысл? При однослойной обшивке под плитку положено 40 см.
08.01.2011 в 22:06:44
спасибо,а ниша как вариант неплохо.
