10.01.2011 в 11:04:35
Во первых не понятно когда построен дом, и во вторых на деревянную стену а это наверное брус или бревна сруба крепить гипсокартон без направляющьх на клей дело рискованное и попахивает халтурой, которую так боится автор.
10.01.2011 в 12:28:48
sunset написал : ГВЛВ.
Работать сложнее, а плюсов никаких. Лучше ГКЛВ Флехендихтом покрыть, пользы больше будет.
sunset написал : сначала пристреливается армирующая сетка
Нафига?:eek: Просто клеится на нормальный эластифицированный клей, хотя бы на Кнауф Флексклебер. Потом тока с кусками гисокартона отдираться будет, без всякой сетки:)
Один совет - все швы между листами расшейте строительным ножом, а если листы с заводской кромкой под шпаклёвку, то просто зазор между ними оставьте миллиметра 3, прогрунтуйте и прошпаклюйте стыки плиточным клеем - это значительно увеличит жесткость конструкции и убережет плитку от трещин по стыку листов.
10.01.2011 в 13:48:51
Сетку малярную армирующую сечением 5мм обязательно.Это вам своего рода насечки.Я её пристреливаю степлером ,а уж после шпаклюю плиточным клеем.Это нам даёт ровную армированную поверхность.Грунтуем и наносим зубчатым шпателем клей на стену.Я ещё промазываю и плитку в пол милиметра.И клею.Плитку вымачивать обязательно.
10.01.2011 в 17:09:59
sunset написал : я бы добаил к вертикальным направляющим жестких поперечин от стены.
Обязательно добавить,по 3 шт. на каждый вертикальный профиль,а также вертикальные профили скрепить горизонтальными перекладинами,которые так же не помешает по центру "привязать" к стене подвесами(директорами).В результате получится жесткий каркас в виде решетки.Так,и только так,поскольку прогиб конструкции совершенно недопустим.
10.01.2011 в 19:21:08
а зачем замачивать плитку?я не профи но знаю что замачивали если ложили на цементе.
10.01.2011 в 20:34:57
Кто занимается плиткой знает,Если на сухую плитку нанести клей, то он сразу высохнет,а ведь надо ещё каректировать её.Да и всё что связано с цементными смесями любит влагу.
10.01.2011 в 22:00:23
плиточник062 написал : Кто занимается плиткой знает,Если на сухую плитку нанести клей, то он сразу высохнет,а ведь надо ещё каректировать её.Да и всё что связано с цементными смесями любит влагу.
не знаю, сам лично никогда плитку не смачивал, но клал на клей боларс. держится уже 2 года хрен оторвешь :)
10.01.2011 в 22:23:38
согласен мочить это анахронизм....пусть президент там что то в сортирах мочит....щас такие составы клеев что подвигать можно и после получаса укладки...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
10.01.2011 в 22:53:13
comet написал : советуют установить влагостойкий гипсокартон
Можно и гипсокартон (ГКЛВ) и гипсоволокно (ГВЛВ). Второе более жёсткое, но и на ГК при правильном монтаже нареканий нет. Только раз стена у вас деревянная, да ещё и настолько неровная, я бы обрешётку делал не металлическим профилем, а деревянными брусками: выстругать (или выпилить, если брус) их как раз по стене - потерь площади минимум и надёжно.
плиточник062 написал : Сетку малярную армирующую сечением 5мм обязательно
Для современных листовых материалов это излишне. Сетку имеет смысл применять на слабых основаниях, которые могут крошиться или отслаиваться, например, на остатках старой масляной краски, потрескавшемся гипсе, на стыках двух разных материалов и т.п.
Umka написал : мочить это анахронизм
+1. Так только от пыли протереть.
10.01.2011 в 23:42:17
sunset написал : . В третих- если не хотите чтобы у вас украла место обрешетка- наверху привинчиваете прямо к стене, внизу- профиль металлический.
и как Вы это технологически представляете?
плиточник062 написал : Плитку вымачивать обязательно.
Почитайте внимательно инструкции к плиточному клею...
всё в голове (с)
10.01.2011 в 23:58:57
Umka написал : .щас такие составы клеев что подвигать можно и после получаса укладки...
+1
Don Reba написал : Для современных листовых материалов это излишне. Сетку имеет смысл применять на слабых основаниях
стена из гипсокартона или ГВЛ немного вибрирует, и штукатурка или выравнивающая смечь может отойти. Армирующую сетку недолго сделать.
koris написал : и как Вы это технологически представляете?
а что тут представлять, я сам лично делал, ничего сложного нет. главное по отвесу или уровню установить профили.
koris написал : Почитайте внимательно инструкции к плиточному клею...
+1
-1:) это пережитки советствих времен.
11.01.2011 в 00:00:15
sunset написал : главное по отвесу или уровню установить профили.
и как это свести к нулю? особенно - ПП60...
всё в голове (с)
11.01.2011 в 00:00:21
За такие советы можно получить минимум в дыню, а максимум - за свой счет переделать квадратов 50-60 дорогой плитки у заказчика. Нормальный специалист читает руководство к клею и рекомендации к плитке.
11.01.2011 в 00:30:08
sunset написал : штукатурка или выравнивающая смесь может отойти
Зачем после ГК/ГВ ещё и штукатурить? Вы на полном серьёзе предлагаете обклеивать весь ГК/ГВ-лист сеткой?
11.01.2011 в 00:32:43
Уже года 3 кладу плитку на гипс. Профиль квадратами 50/50. гипс 12.5 влагостойкий или простой, грунтовка лучше "бетонконтакт" с кварцевым наполнителем( или дешевле акриловая глубокого проникнов),а лучше всего акриловой в неск слоев(чтобы проп хорошо). а затем "бетонконтакт". Можно какую-нибуть урсу под каркас положить( очень хорошая изоляция) потом стеу от кирпичной не отличишь. А про замачивание плитки- полная чушь! Я этим поледний раз лет 5 назад занимался, когда на цем. раствор ложил, а сейчас для современного клея это не только бессмысленно, но даже противопоказано. А про ниши в гипсе( если стена позволяет) сделайте обязательно, лучше с подсветкой. Время это не так уж много занимает, зато смотрится офигенно! могу , если хотите, фотки закачать.
