Umka
Umka
10.01.2011 в 22:23:38
согласен мочить это анахронизм....пусть президент там что то в сортирах мочит....щас такие составы клеев что подвигать можно и после получаса укладки...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Don Reba
Don Reba
10.01.2011 в 22:53:13
comet написал : советуют установить влагостойкий гипсокартон
Можно и гипсокартон (ГКЛВ) и гипсоволокно (ГВЛВ). Второе более жёсткое, но и на ГК при правильном монтаже нареканий нет. Только раз стена у вас деревянная, да ещё и настолько неровная, я бы обрешётку делал не металлическим профилем, а деревянными брусками: выстругать (или выпилить, если брус) их как раз по стене - потерь площади минимум и надёжно.
плиточник062 написал : Сетку малярную армирующую сечением 5мм обязательно
Для современных листовых материалов это излишне. Сетку имеет смысл применять на слабых основаниях, которые могут крошиться или отслаиваться, например, на остатках старой масляной краски, потрескавшемся гипсе, на стыках двух разных материалов и т.п.
Umka написал : мочить это анахронизм
+1. Так только от пыли протереть.
koris
koris
Волгоград
10.01.2011 в 23:42:17
sunset написал : . В третих- если не хотите чтобы у вас украла место обрешетка- наверху привинчиваете прямо к стене, внизу- профиль металлический.
и как Вы это технологически представляете?
плиточник062 написал : Плитку вымачивать обязательно.
Почитайте внимательно инструкции к плиточному клею...
всё в голове (с)
sunset
sunset
Вологда
10.01.2011 в 23:58:57
Umka написал : .щас такие составы клеев что подвигать можно и после получаса укладки...
+1
Don Reba написал : Для современных листовых материалов это излишне. Сетку имеет смысл применять на слабых основаниях
стена из гипсокартона или ГВЛ немного вибрирует, и штукатурка или выравнивающая смечь может отойти. Армирующую сетку недолго сделать.
koris написал : и как Вы это технологически представляете?
а что тут представлять, я сам лично делал, ничего сложного нет. главное по отвесу или уровню установить профили.
koris написал : Почитайте внимательно инструкции к плиточному клею...
+1
-1:) это пережитки советствих времен.
koris
koris
Волгоград
11.01.2011 в 00:00:15
sunset написал : главное по отвесу или уровню установить профили.
и как это свести к нулю? особенно - ПП60...
всё в голове (с)
Def461
Def461
Харьков
11.01.2011 в 00:00:21
За такие советы можно получить минимум в дыню, а максимум - за свой счет переделать квадратов 50-60 дорогой плитки у заказчика. Нормальный специалист читает руководство к клею и рекомендации к плитке.
Don Reba
Don Reba
11.01.2011 в 00:30:08
sunset написал : штукатурка или выравнивающая смесь может отойти
Зачем после ГК/ГВ ещё и штукатурить? Вы на полном серьёзе предлагаете обклеивать весь ГК/ГВ-лист сеткой?
evgeni86
evgeni86
Россошь
11.01.2011 в 00:32:43
Уже года 3 кладу плитку на гипс. Профиль квадратами 50/50. гипс 12.5 влагостойкий или простой, грунтовка лучше "бетонконтакт" с кварцевым наполнителем( или дешевле акриловая глубокого проникнов),а лучше всего акриловой в неск слоев(чтобы проп хорошо). а затем "бетонконтакт". Можно какую-нибуть урсу под каркас положить( очень хорошая изоляция) потом стеу от кирпичной не отличишь. А про замачивание плитки- полная чушь! Я этим поледний раз лет 5 назад занимался, когда на цем. раствор ложил, а сейчас для современного клея это не только бессмысленно, но даже противопоказано. А про ниши в гипсе( если стена позволяет) сделайте обязательно, лучше с подсветкой. Время это не так уж много занимает, зато смотрится офигенно! могу , если хотите, фотки закачать.
baly
baly
Брянск
11.01.2011 в 00:44:48
comet написал : мне советуют установить влагостойкий гипсокартон а потом положить кафель уже по ровной поверхности.не окажется ли через год мой кафель на полу?
нормально советуют качественные материалы , технология производителей и все будет хорошо:), при отклонениях кач. матер., технологий (для данных условий)и изобретений ненужных велосипедов может быть все очень плохо:(
evgeni86
evgeni86
Россошь
11.01.2011 в 01:16:37
Штукатурить гипс!? Да вы еще пластик оштуктурьте!!! При работе с гипсом, гланое правило- чем меньше на нем вес- тем лучше будет держаться. А сетка- лишняя перестраховка и переплата. 3 года назад (тогда еще опыта с гипсом было маловато) ложил плтку на гипс. 9.5 с каркасом 60/60, без грунтовки, и хрен она куда делась и простоит еще бог знает сколько! А так вообще гипс 12.5 (круче если в 2 слоя), каркас 50/50, побольше подвесов( желательно еще несколько самодельных из профилей 27/60), грунтовка, плитка под гребенку 8-10 мм и затирка (мне нравится zerezit или litoxrom)
seabee
seabee
Чита
11.01.2011 в 05:46:18
Недавно начал класть плитку по ГКЛВ.В одном месте ушел угол.Оторвал плитку вместе со слоем бумаги.Положена была 2 дня назад и бумага ещё мокрая.Что получается сохнет минимум неделю? Вообще внутренняя сторона(светлая)ГКЛВ намного прочнее,реже ломалась и сложнее отрывалась. Окна из профилей должны быть минимум 30х30см.При больших-ГКЛВ гуляет.
