comet написал : ну у нас Кнауф не увидишь поэтому приходится выкручиваться как можешь.
А у нас, - увидишь. Но только надпись на листе не всегда правдива:) узнаешь об этом, конечно уже в процессе работы.
12.01.2011 в 00:02:53
20.12.2012 в 22:49:38
Влезу в тему чтобы не плодить , заранее прошу прощения. В моем случае ванная полностью построена из гклв. Так вот одна стена построена из 50го профиля, так как там было жизненно важно пространство будет ли держаться плитка? профили кнауф стоят через 40 см, всего профилей пять штук второй и 4 профили двойные соеденины в квадрат, надеюсь правильно объяснил, обшивка со стороны ванной гипсокартон 12,5 в два слоя. Стена достаточно крепка я получилась но вот под плитку .. все таки если как следует навалится она трясется... Ну и еще вопрос плитку все таки клеить непосредственно на гипсокартон или на гидроизоляцию? Как правильно сделать? Я думал так прогрунтовать тифенгрунт потом гидроизоляция киилто потом плитка.. будет ли это все держаться и правильно ли я мыслю? Спасибо заранее за внимание и ответы!
20.12.2012 в 22:54:31
darbl4 написал : стена построена из 50го профиля,...... профили кнауф стоят через 40 см, всего профилей пять штук второй и 4 профили двойные соеденины в квадрат,.... обшивка со стороны ванной гипсокартон 12,5 в два слоя.
отличная стена !
darbl4 написал : Ну и еще вопрос плитку все таки клеить непосредственно на гипсокартон или на гидроизоляцию?
клею без гидры
darbl4 написал : будет ли это все держаться и правильно ли я мыслю?
будет!
всё в голове (с)
20.12.2012 в 22:59:33
koris написал : отличная стена !
клею без гидры
будет!
спасибо вы меня успокоили, а прогрунтовать стены тифенгрунтом нормально будет? И надо ли заделывать стыки ? если да то чем? шпатлевка на гипсовой основе наверное не подойдет? И небольшое уточнение стена эта именно как стена идет а не как обшивка, ну тоесть профили закреплены только в потолок и пол!
20.12.2012 в 23:17:48
koris написал : наверное - нормально ))) я им не пользуюсь )))
перед укладкой плитки я их прохожу плиточным клеем
благодарю за ответ!!
20.12.2012 в 23:23:03
darbl4, удачи!
всё в голове (с)
