19.01.2011 в 06:38:25
Разобрал старый пол ДВП,доски,лаги. Несколько досок пришлось выкинуть. Собираюсь обратно собрать и постелить фанеру . 1.Какие промежутки допустимы между досками, если лаги высотой 50,ширина 60,между осями 350,доски 25-ки, фанера 16? 2.Советуют между доской и лагой пергамин. Нет у нас его в продаже.Пойдет ли рубероид? 3.Поперечные межфанерные стыки между досками в воздухе оставлять или дощечки подложить между лагой и фанерой?
22.01.2011 в 05:09:08
Еще есть вопросы. 1.Как обработать межфанерные стыки по перепаду высот? Возможно ли вручную или это долго? Подойдет ли вибрационная шлифмашинка? 2.Чем лучше заделать межфанерные швы и ямки -дефекты на фанере? Можно ли поверх наклеить сантехнический скотч(гидроизоляционный,армированный),не проявится ли на линолиуме? Слышал,что ямки заделывают фугенфюллером.
22.01.2011 в 09:20:53
фанера на досках будет гулять незначительно но будет, потому все заделки сухими смесями вывалятся, у меня так и произошло, стыки и перепады ну можно циклевочной машинкой убрать если не большие (1-2мм) большие бессмысленно появятся впадины и холмики, я постелил сверху ковролин на нем ничего не видно не стыков ни перепадов....
22.01.2011 в 17:50:42
1.Сделай зазоры 10мм, если хочешь. 2.Рубероид имеет запах, нужен ли он в доме? 3.Стыки досок должны быть на лагах, стыки фанеры на досках 4.Перепады очень желательно неделать, но если получились то ленточная шлифмашина и 36 шкурка. 5.Швы можно заделать стизом или сазиластом, это акриловый герметик. Продаётся в вёдрах и картушах. Ширина шва на толщину самореза 2-3мм.
22.01.2011 в 18:37:27
я перед укладкой фанеры (20мм) с уровнем все доски выводил.. где было необходимо... подкладывал проставочку, где-то доску электрорубанком "сгонял" Фанеру положил с герметиком.. что-бы избежать запаха из "подполья"... когда укладывал фанеру.. опять с уровнем и чуть-чуть совсем подкладочек... чтобы стыки листов были в одном уровне.... в результате небрежности в одном месте получился перепад стыка ~2 мм на 70 см стыка... фанеру брал шлифованную... но какого-то там сорта и она была ~ 19-21мм.. т.е. "гулял размер"... из-за этого и сложности были.. доски пола между собой не стягивал... как ложились .. так и крепил саморезами... прошло 4 года.. пока все о.к. и еще.. фанеру я покрасил краской со всех сторон в 1 слой... что бы не "насосалась" пролитой жидкости.. а Челюскин коротко и правильно написал...
03.02.2011 в 18:36:32
Постелил фанеру.При ходьбе иногда слышны щелчки.После протягивания в данном месте саморезов щелчков вроде не слышно.Так все участки надо тестировать и протягивать? Как лучше это сделать?
03.02.2011 в 22:56:15
Саморезы надо сразу качественно вкручивать через 20-25см, шляпки топить на 1мм, если провернулся или сломался крутить рядом ещё. Не ленитесь и не экономте на таких мелочах. Скрип очень неприятная вещь:(.
21.07.2015 в 19:11:02
Подскажите, как и чем выравнивать фанеру при укладке на старый деревянный пол?
Кладу 15мм фанеру квадратами со стороной 75см, но ложится неровно - то край опустится, то поднимется, то середина провалится и это все видно только когда её прикрутишь, приходится откручивать и подкладывать, но все равно перепады на листе фанеры есть, небольшие, но есть. Как же её класть правильно, чтобы получилось идеально ровно или хотя бы просто ровно? Даже 1-1,5мм уже заметно будет при последующей укладке паркетной доски. Что нужно подкладывать, чтобы её выровнять при укладке?
21.07.2015 в 19:17:07
@clon,
Кладете плоское на кривое - вот и выходит.
А если хванера повторит поверхность доски то и ее поверхность будет такая же
21.07.2015 в 19:56:41
@Микитович, чтобы Вы посоветовали сделать?
Не думаю, чтобы 15мм фанера повторила поверхность доски.
До этого на полу лежала ДВП и не повторяла поверхность доски.
21.07.2015 в 20:08:19
Недавно была тема
Мой пост 15
ТС теперь интересуется как правильно стелить ламинат
21.07.2015 в 20:32:21
clon написал : Подскажите, как и чем выравнивать фанеру при укладке на старый деревянный пол?
хи.. метод для извращенцев, типа меня:)) зато ровно. Не только плоско, но и строго горизонтально:)
21.07.2015 в 20:33:44
@Микитович, все понятно.
Но у меня доски не скрипят, лаги хорошие, провалы есть, но небольшие.
Под фанеру подложен вспененный полиэтилен в местах неровностей подкладываю под фанеру более тонкую фанеру 3-4мм., но все равно не могу выровнять в ноль. Когда кладу паркетную лоску на фанеру, чтобы проверить неровность, то она немного прогибается, а этого хотелось бы избежать. Неровности есть до 2мм.,но хочется сделать их ещё меньше. Вот только, как их убрать не пойму.
И подкладываю в нужных местах, и по нескольку раз откручиваю закручиваю фанеру и все бесполезно, улучшения есть, но незначительны. Вобщем не знаю, что делать, так оставлять не хочется. Может, что посоветуете?
21.07.2015 в 20:43:10
@Nadejda, интересный метод.
Какой толщины использована фанера для опор?
Фанера для чернового пола какой толщины?
Листы не резались, используются целыми 1525х1525мм?
21.07.2015 в 20:52:06
clon написал : @Nadejda, интересный метод.
для опор использовалась двп 2х разных толщин и фанера 4 мм, 12 мм, местами 15 мм и даже 18 мм.. в общем -набор, чтоб можно было набрать любую высоту с точностью в миллиметр.. каждая стопка квадратиков выставлялась в уровень по лазерному нивелиру, проверялось правилом -было местами, что по нивелиру вроде нормально, а правило приложишь -кочка.. потом каждая стопка квадратиков привинчивалась 4мя саморезами, между квадратиками и доской лента дихтунгсбанд для гипсокартона..Пол был расчерчен квадратами 30.5 на 30.5 см.. на каждом пересечении -стопка фанерных квадратиков. Фанера использовалась 18 мм, листы не резала.. При привинчивании фанеры на опору наносила силиконовый герметик, для исключения возможности появления скрипов.Это очень трудозатратная и кропотливая работа, ни один наемный работник такого "чуда" не станет делать ни за какие деньги.. Но результат меня радует:)
