23.02.2011 в 21:37:40
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу поиском не пинать.
Бригада завезла для финишной отделки стяжки, Самовыравнивающийся пол для выравнивания бетонных полов слоем от 3 до 10 мм "Геркулес" г. Новосибирск.
Технические характеристики.
Связующее: цемент с полимерным добавками
Размер частиц в порошке, не более: 0,63 мм
Расход: около 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1мм
Готовность для пешеходного движения: 24+/-3 часа в зависимости от толщины слоя и температуры в помещении
Готовность для дальнейших работ: 72+/-12 часов в зависимости от толщины слоя и температуры в помещении
Предел прочности на сжатие (через 28 суток): не менее 20 МПа.
Кто нибудь использовал данный продукт, какие отзывы?:help
24.02.2011 в 00:03:48
Дабы не заводить новую тему.
Имеется пол с небольшими неровностями: в пределах 1 см по каждой комнате.
Хочу самостоятельно его выровнять. Нужен наливной пол хорошего качества, чтобы было не сложно работать ноичку (подобного опыта нет). В магазине посоветовали Волма Нивелир.
Что скажете о данном поле?
И еще вопрос: на сайте производителя о данной смеси в таблице говорится, что минимальный слой 5 мм, а в тексте описания - 10 мм. Где правда?
24.02.2011 в 04:54:49
ratnik.74 написал : Кто нибудь использовал данный продукт,
отзывы нехорошие.
24.02.2011 в 05:45:46
в нашей стране самовыравнивающиеся полы никогда не самовыравниваются. причин много-от не соблюдения технологий производства до того же, но про работы.
24.02.2011 в 12:41:00
ratnik.74 написал : какие отзывы
Frants написал : дать отзывы о Волма нивелир экспресс
обе смеси из эконом вариантов. залить такими без маяков в ноль сложно. геркулес можно смело отнести к груб.ровнителю (удобная стяжка), тогда уж лучше Бергауф. волма гипсовая наливайка, судя по подвижности (литр смеси растекается на 50 см), то она как кисель и со слабой подвижностью.
24.02.2011 в 15:20:26
gans gr написал : обе смеси из эконом вариантов. залить такими без маяков в ноль сложно
Спасибо за информацию.
Нужна смесь, чтоб самому залить без маяков и опыта. Продается у нас еще ПЛИТОНИТ ГРз и фарвест. Продавец очень советовал Фарвест СХ-06. Говорит, что очень много видов полов продавали, но, основываясь на отзывах покупателей, оставили только его. Может есть у кого информация про него?
24.02.2011 в 15:21:06
Добрый день. Пользовался самовыравнивающийся пол Glims SL вроде был доволен, сейчас опять предстоит равнять пол решил поинтересоваться мнением мастеров по поводу данной смеси, есть-ли лучше за подобные деньги?
24.02.2011 в 16:06:11
И еще вопрос: надо ли по периметру вдоль стен прокладывать изоляционный материал? Если да, то какой?
24.02.2011 в 23:02:32
заливаем Ивсилом Тай-Род 3, растекаемость разная, такое ощущение, что в мешках не одинаковое кол-во сухой смеси. Один раз замешиваем - жиденькая, другой замес делаем - густовата, хотя воды льём одинаковое кол-во. Наливаем по натянутому капроновому шнуру, иначе результат не гарантируется. Или же делаем марочки из дюбель-гвоздей. Вот результат заливки на 3х метровом правиле. Более приличные смеси либо оказываются дороговаты для заказчиков (Ветонит, Томзит), либо не продаются у нас в городе (Форбо).
всё в голове (с)
25.02.2011 в 01:40:23
koris написал : делаем марочки из дюбель-гвоздей
Какое расстояние лучще делать между гвоздями? 1.5 метра пойдет?
25.02.2011 в 01:45:24
Ребята, подскажите, какой пол брать?????? Надо уже сегодня его покупать. Из более-менее приличного, что нашел у нас в магазинах:
Скажите, что лучше взять????!
25.02.2011 в 07:11:43
Frants написал : 1.5 метра пойдет?
пойдёт
Где-то на форуме был один положительный отзыв о Фарвесте...
всё в голове (с)
25.02.2011 в 08:56:42
Frants написал : Фарвест СХ-06
работал Фарвестом (правда тогда не было СХ-06, смесь не плохая).
Frants написал : надо ли по периметру вдоль стен прокладывать изоляционный материал?
обычно это делают при заливке толстыми слоями и если стяжка плавающая и уже проложена лента. форвест имеет не большую усадку, поэтому основание должно быть с нормальной поверхностной прочностью (поверхность стяжки должна быть очищена от красок, шпатлевок и верхнего рыхлого слоя. грунтовка должна "подходить" под конкретную поверхность). если хотите устроить прокладку (а она в любом случае вредной не будет, просто иногда лишняя), то можно наклеить полоски из уплотнителя из-под ламината-паркета (2 мм например).
koris написал : Вот результат заливки на 3х метровом правиле
отличный результат!!!!:applause:
25.02.2011 в 09:08:51
Frants написал :
- Волма Нивелир
- Фарвест СХ-06
- Плитонит ГРз
Плитонит гипсовое вяжущее (не плохая наливайка),
волма гипсовое вяжущее
фарвест цементное.
написал про гипс не для того что бы пугать, просто наливайки на гипсовом вяжущем ДОЛЖНЫ дольше СОХНУТЬ, если вы хотите что то приклеивать. если будет укладываться что то плавающе (например ламинат или паркет доска), то вообще можно не заморачиваться.
практически все гипсовые наливайки не имеют усадки, следовательно их можно налить и на слабые основания (крошащиеся, с не достаточной прочностью и т.д.).
в зависимости от покрытия, заливал бы или фарвестом или плитонитом.
перед покупкой надо промерить комнату на предмет неровностей, смесь расчитывать таким образом, чтобы добавить на самой высокой точке как минимум 3 мм (т.к. эти смеси тоньше 5 мм практически не разливаются).
перед заливкой, отметить метками (стена, или на полу марками или натягивать шнурку), лить смесь до меток (учтите что смесь немного просядет, правда не значительно, может 0,5 мм макс), лить так чтобы постоянно контролировать поверхность (или по отблеску из окна или по свету лампы поставленной так что бы светила на пол), если смесь которую будете использовать густоватоя (как кисель), то лучше разравнивать не валиком а шваброй с длинным жестким ворсом. если есть теплые полы, то как мин за сутки отключить, и включать уже после высыхания смеси.
сейчас выложу фото и ссылку на видео.
25.02.2011 в 11:55:05
Скажите, а основитом Т46 кто нибудь пользовался? Как он в работе, как растекается?
