Frants написал : 1.5 метра пойдет?
пойдёт
Где-то на форуме был один положительный отзыв о Фарвесте...
25.02.2011 в 07:11:43
пойдёт
всё в голове (с)
25.02.2011 в 08:56:42
Frants написал : Фарвест СХ-06
работал Фарвестом (правда тогда не было СХ-06, смесь не плохая).
Frants написал : надо ли по периметру вдоль стен прокладывать изоляционный материал?
обычно это делают при заливке толстыми слоями и если стяжка плавающая и уже проложена лента. форвест имеет не большую усадку, поэтому основание должно быть с нормальной поверхностной прочностью (поверхность стяжки должна быть очищена от красок, шпатлевок и верхнего рыхлого слоя. грунтовка должна "подходить" под конкретную поверхность). если хотите устроить прокладку (а она в любом случае вредной не будет, просто иногда лишняя), то можно наклеить полоски из уплотнителя из-под ламината-паркета (2 мм например).
koris написал : Вот результат заливки на 3х метровом правиле
отличный результат!!!!:applause:
25.02.2011 в 09:08:51
Frants написал :
- Волма Нивелир
- Фарвест СХ-06
- Плитонит ГРз
Плитонит гипсовое вяжущее (не плохая наливайка),
волма гипсовое вяжущее
фарвест цементное.
написал про гипс не для того что бы пугать, просто наливайки на гипсовом вяжущем ДОЛЖНЫ дольше СОХНУТЬ, если вы хотите что то приклеивать. если будет укладываться что то плавающе (например ламинат или паркет доска), то вообще можно не заморачиваться. практически все гипсовые наливайки не имеют усадки, следовательно их можно налить и на слабые основания (крошащиеся, с не достаточной прочностью и т.д.). в зависимости от покрытия, заливал бы или фарвестом или плитонитом. перед покупкой надо промерить комнату на предмет неровностей, смесь расчитывать таким образом, чтобы добавить на самой высокой точке как минимум 3 мм (т.к. эти смеси тоньше 5 мм практически не разливаются). перед заливкой, отметить метками (стена, или на полу марками или натягивать шнурку), лить смесь до меток (учтите что смесь немного просядет, правда не значительно, может 0,5 мм макс), лить так чтобы постоянно контролировать поверхность (или по отблеску из окна или по свету лампы поставленной так что бы светила на пол), если смесь которую будете использовать густоватоя (как кисель), то лучше разравнивать не валиком а шваброй с длинным жестким ворсом. если есть теплые полы, то как мин за сутки отключить, и включать уже после высыхания смеси. сейчас выложу фото и ссылку на видео. (марки) (щеткой вместо валика)
25.02.2011 в 11:55:05
Скажите, а основитом Т46 кто нибудь пользовался? Как он в работе, как растекается?
25.02.2011 в 11:58:09
kondrashev написал : основитом Т46
наполнитель мелкий, растекается не плохо, но есть чуть дороже смеси а растекаются еще лучше :)
25.02.2011 в 16:26:15
Спасибо за отзывы. Взял Unis Горизонт-2. :-) Вроде тоже неплохо отзываются.
25.02.2011 в 16:53:40
gans gr написал : перед заливкой, отметить метками (стена, или на полу марками или натягивать шнурку)
Хочу через каждый метр вкрутить по саморезу так, чтоб у всех головки были на одном уровне. Пойдет такой вариант?
25.02.2011 в 19:47:18
Доброго времени суток. Есть комната 3 х 5,5, перекрытие имеет прогиб к центру, перепад от углов к центру 2 см. Хотел залить пол ветонитом 3000, мм 2-3, цель -закрыть мелкие неровности перекрытия. Возник вопрос - не стечёт ли весь ветоник к центру? Или заливать всю эту впадину? (тогда материала надо много) Поднимать уровень пола стяжкой нет возможности. Прошу прощения за сумбурность вопроса.
25.02.2011 в 21:29:04
По порядку:
25.02.2011 в 21:32:37
а разве на 3000 написанно -самовыравнивающийся? ранее был просто шпатлевкой.
25.02.2011 в 22:34:00
Frants написал : Хочу через каждый метр вкрутить по саморезу так, чтоб у всех головки были на одном уровне. Пойдет такой вариант?
лучше меньше саморезов вкрутить и натянуть леску... gans gr в какой-то теме про наливные полы выкладывал фото...
всё в голове (с)
