На деревянный пол закрепили фанеру ,получилось хорошо ,не скрепит не шатается , но сделали большие зазоры до 10мл между листами , чем заделать эти зазоры ? Хотим постелить ленолиум .
22.03.2011 в 19:23:20
22.03.2011 в 21:53:43
Можно этой, дороговато правда
22.03.2011 в 22:18:49
Георг написал : сделали большие зазоры до 10мл между листами
Это зазоры для компенсации изменений геометрии листов фанеры под действием влаги и тепла
kondrashev написал : Можно этой, дороговато правда
Их нельзя шпаклевать твердыми шпаклевками. Если очень хочется то заделайте чем нибудь эластичным.
22.03.2011 в 22:46:43
Георг написал : но сделали большие зазоры до 10мл
10мл- миллилитров или миллиметров ?:confused:
22.03.2011 в 22:50:57
zenz написал : зазоры для компенсации изменений геометрии листов фанеры
Не многовато 10мм?
22.03.2011 в 22:56:24
zenz написал : Это зазоры для компенсации изменений геометрии листов фанеры
Да..., великоват зазорчик для компенсации, здесь и одного миллиметра хватило бы. А заделывать однозначно надо, иначе на линолеуме стыки видны будут.
22.03.2011 в 23:01:24
Георг написал : но сделали большие зазоры до 10мл между листами
Я бы на вашем месте листы перекрутил-бы. Трудоемко, но эффективно. Или вместо линолеума ламинат постелите.
22.03.2011 в 23:12:28
Георг написал : чем заделать эти зазоры ?
Сам скоро задамся таким вопросом, т.к. в ближайшее время тоже планирую перестилать полы, но использовать думаю ОСБ, а поверху также линолеум...Где-то на форуме читал следующие советы: 1) 2-х компонентная шпатлевка 2) Герметик 3) Проставка между листами из технической пробки Сам склоняюсь к 2-х компонентной шпатлевке, либо же к пробке, но пока точно не определился...
22.03.2011 в 23:22:02
Шихаэль Мума написал : Не многовато 10мм?
А я здесь причем? :swoonСпрашивайте у плотников которые это делали. Я бы между листами 3мм, а по периметру 10мм делал.
22.03.2011 в 23:42:52
Я обычной акриловой шпатлевкой стыки заделал, два года полет нормальный.
23.03.2011 в 05:32:15
Abcent написал : 1) 2-х компонентная шпатлевка
Ею выравнивать листы, а стыки действительно силакрилом с картриджа прогнать, шпателем заровнять
