IceManP
IceManP
23.03.2011 в 10:05:15
Народ помогите плиз!
Не могу понять чего делать.
Имеется плитка настенная kerama marazzi кимоно. Купил алмазный диск УКР-ДИАМАНТ.
Когда начинаю им резать секунд через 10 появляются искры, если поливать водой то надо очень обильно это делать и все равно плитка очень плохо режется и видны сколы.
Раньше половую плитку резал тоже керама марази таким же диском и то лучше было.
Что делать? Это такая плитка или диск гавно? Или я чето не так делаю?
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.03.2011 в 10:22:18
IceManP написал : когда начинаю им резать секунд через 10 появляются искры, если поливать водой то надо очень обильно это делать и все равно плитка очень плохо режется и видны сколы.
Сильно давите или(и) диск засалился. Сделайте пару резов этим диском по силикатному кирпичу и все придет в норму.
IceManP
IceManP
23.03.2011 в 10:56:12
А может все-таки диск г... я его за 200 рублей покупал.
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.03.2011 в 11:02:44
2IceManP Можете считать как пожелаете г.. или не г.., я Вам предложил простой и действенный метод восстановления режущей способности алм.диска. Я Спартой ( 150руб) сделал десятки метров реза в бетоне, плитке и керамограните.
Covboy
Covboy
Брянск
23.03.2011 в 11:05:00
Если плохо режет, то вероятно напыление стёрлось.
IceManP
IceManP
23.03.2011 в 12:10:28
Covboy написал : Если плохо режет, то вероятно напыление стёрлось.
диск новый
Vidis написал : 2IceManP Можете считать как пожелаете г.. или не г.., я Вам предложил простой и действенный метод восстановления режущей способности алм.диска.
я попробую
Вопрос, а есть ли смысл покупать дорогой алмазный диск? Действительно ли они меньше сколов дают?
superstasik
superstasik
23.03.2011 в 13:04:51
Имеет смысл купить китайский электроплиткорез за 1600 рублей в гипермаркетах типа оби или мерлена и не мучаться. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3423&p=637716&viewfull=1#post637716
max69rus
max69rus
Тверь
23.03.2011 в 13:10:16
Недавно пилил керамогранит италон сегментным алмазным диском 125 мм для сухой резки "бибер" ценой меньше 150 руб. С опытом пришло. Чтобы уменьшить количество сколов на лицевой поверхности необходимо максимально ровно держать болгарку. Если перегрел диск то алмаз просто выгорел. Раскалился и превратился в графит. Для открытия алмаза необходимо сделать несколько резов кирпича или точильного камня. Если диск после этого не начнет резать то его путь в утиль.
DiVO
DiVO
23.03.2011 в 14:11:20
Я режу плитку электроплиткорезом. Но резал и болгаркой дешевым гладким алмазным диском. Замечал, что чем крепче и тверже плитка, тем лучше режет её алмазный диск. Лучше и чище всего всего резался керамогранит. А на мягкой настенной плитке диск как в резине вязнет. Если резать болгаркой, то сколы, имхо, будут независимо от цены диска, т.к. "на руках" практически невозможно обеспечить строго вертикальное расположение диска. Но зато с болгаркой проще проводить очистку диска. Как уже предлагали, возьмите какой-нибудь твердый материал (точильный камень, плитку керамогранита или гранита) и когда диск перестает резать плитку делайте небольшой рез по этому материалу, а потом продолжайте плитку резать. Главное не перегревайте диск, после 10-15 секунд резки дайте ему покрутиться свободно для охлаждения.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.03.2011 в 18:56:52
Меньше сколов даёт сплошной (безсегментный) диск.
dept103
dept103
23.03.2011 в 19:26:18
IceManP написал : диск новый
Как сказали выше, надо "вскрыть" новый диск, т.е. что-нибудь типа кирпича им порезать (или ту-же плитку, но сзади посечь). Укр-диамант самые лучшие дешевые диски (при цене китая - качество гораздо выше).
