sanya1965
sanya1965
07.11.2011 в 16:44:11
Scriptik написал : Как перестраховку))
вряд ли. скорее никто не хочет заниматься мелочевкой.
stroyman
stroyman
Омск
17.11.2011 в 00:29:24
superstasik написал : Чото не понял? Меня здесь во лжи обвиняют? А какой доход от непонятливости?
Зачем цитировать про 2 мм? Про отрезать 2 мм от плитки я не имел в виду отрезать полоску 2 мм. Я имел в виду стесать 2мм. Для тех, кто в танке: Это когда есть плитка 300 мм, а надо получить 298. Вы не верите, что можно за один проход за 20-30 секунд снять 2 мм с плитки?
А про полоску 4мм - я не уверен что именно 4, может и побольше. Помню только узкую полоску отрезал. Может, 5мм, может и 6. Я ее вообще не мерял, отрезал для развлекухи.
Проверил бы сам свои слова, но у меня сейчас только керамогранит сантиметровый и плитка на фартук 10 см. От фартука если полоску узкую отпилю, пойдет?
А станок у меня обычный китайский за полторы штуки, такие кругом валяются в гипермаркетах. Главное проверить чтобы диск не бил.
Пользуюсь для дома для семьи. Вот пол из сантиметрового керемогранита положил на кухне, вот подоконник из него же там же ниже. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129634&p=2350527&viewfull=1#post2350527
Как-то пришлось класть плитку керамогранит на пол 60х60 см 600 м кв . Напилился досыта. Китайский дешевый станок, доведенный "до ума" с подвижным мотором сверху. Отрезались 1 мм полоски на всю длину. Естественно как отходы.
koris
koris
Волгоград
17.11.2011 в 22:23:01
stroyman написал : доведенный "до ума"
как? :)
всё в голове (с)
stroyman
stroyman
Омск
19.11.2011 в 23:56:19
koris написал : как? :)
Да всего помаленку. Люфтики убрать, что-то укрепить, рез настроить..
semeika
semeika
Одесса
27.03.2016 в 01:11:17
Столкнулся с гразурированой настенной плиткой . Подскажите каким диском лучше резать на станке с подачей воды чтобы не было сколов ?? Диаметр 250 25,4
