AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.07.2011 в 21:16:14
koris написал : За 2600 с нижним диском - кромки будут ровные? ка пилить будете... 600 мм- длиноватенько будет...
Так и я про то, что столик надо поболее :(. Поэтому и на корвет-464 смотрю. Только у него не указано, СКОЛЬКО в длину может резать. Паспорт скачал и там нет таких данных.
koris
koris
Волгоград
11.07.2011 в 22:29:00
AMA3OH написал : СКОЛЬКО в длину может резать. Паспорт скачал и там нет таких данных.
посмотрите размер стола...
всё в голове (с)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
12.07.2011 в 12:31:12
koris написал : посмотрите размер стола...
785*385 мм размеры стола. Но еще надо выкинуть в длине и упор каретки :(. Где-то вычитал, что гарантированно около 500 мм. Когда буду брать - пощупаю :) и померю реальность. Спасибо.
TARLEV написал : Хотите пить молоко регулярно, покупайте корову.
Молок пью РЕГУЛЯРНО - каждый день с утра с маслом сливочным и мёдом - привычка давняя. И чай только с молоком пью. Такч то потребляю регулярно и немало. Но молоко покупаю у себя в селе. Сам раньше держал, но уже надоело, да и пасти негде.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
13.07.2011 в 19:51:49
AMA3OH написал : 785*385 мм размеры стола. Но еще надо выкинуть в длине и упор каретки . Где-то вычитал, что гарантированно около 500 мм. Когда буду брать - пощупаю и померю реальность.
померил. разочарован. гарантированно 500 мм. Но голь на выдумку хитра. убрать упоры, кое-что подшаманить - можно работать с резом 600 мм. Но по диагонали не получится.
Свою работу решил вести на керамограните 300*600 . Купил керама мараззи полировку.
ps для тех кто собирается о таких станках - надо брать с маятником - опускать диск можно прямо на поверхность.
koris
koris
Волгоград
13.07.2011 в 21:23:24
AMA3OH написал : надо брать с маятником
это какие, например? ссылочки нет?
всё в голове (с)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.07.2011 в 17:11:18
koris написал : надо брать с маятником это какие, например? ссылочки нет?
Выглядят так же, но имеют вертикальный ход к горизонтальному. недорогой вариант - http://center-stroi.ru/index.php?productID=13434 профиварианты у всех брендов есть.
ps можно выпиливать внутренние пазы с вводом диска сверху, а на безмаятниковых - гемморно такое деалть.
koris
koris
Волгоград
17.07.2011 в 22:19:54
AMA3OH написал : недорогой вариант
ага, почти 67000 :)
всё в голове (с)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.07.2011 в 01:03:39
koris написал : ага, почти 67000
ой, ССОРИ. Подслеповат - думал 4 цифири :( Тогда за полцены http://center-stroi.ru/index.php?productID=13438 ЕЩЕ ДЕШЕВШЕ
FashRus
FashRus
Череповец
07.11.2011 в 14:44:34
В продолжении моего вопроса: позвонил в строительную фирму, обрисовал ситуацию и обстановку. Сказали. что такое не возможно. А если они и возьмутся, то я должен буду купить дополнительно кафель, чтобы они смогли исправить все свои возможные косяки. Как расценивать их ответ? Как приговор или как не профессионализм?
Scriptik
Scriptik
07.11.2011 в 16:28:47
AMA3OH, тогда уж лучше уж такой взять http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/diam/otreznoy_stanok_diam_srmax-250_1.5_600048/ Max длина реза 900 мм
Scriptik
Scriptik
07.11.2011 в 16:32:17
FashRus написал : Как расценивать их ответ?
Как перестраховку)) типа если сколется..они этот купленный вами кафель и повесят. Вообщем задницу свою прикрывают на случай чего.
