FashRus
FashRus
Череповец
02.06.2011 в 01:28:26
Проблема в следующем: хлопчики когда делали ремонт в тубзике сделали маленькое технологичекое отверстие (для кранов холодной и горячей воды). Сантехники когда меняли эти краны спустя полтора года - замучались и даже хотели унитаз снимать. Теперь пришло время счётчики ставить - надо отверстие увеличивать. Как это сделать? Только обрезав плитку (которая, если я не ошибаюсь, поклеена на гипсокартон). Так вот вопрос в следующем: сожно ли уже поклееную плитку аккуратно, не повредив остальную кладку, обрезать? На всякий случай прилагаю фотографии "объекта": (красным показано приблизительные размеры нового окна), , ,
superstasik
superstasik
02.06.2011 в 13:59:46
vasla9 написал : А пусть он попробует отпилить напольную глазурованную плитку и покажет вам, а вы нам и мы вместе посмеемся.
Не над чем там смеяться.
timonja
timonja
Таллин
02.06.2011 в 22:53:07
FashRus написал : уже поклееную плитку аккуратно, не повредив остальную кладку, обрезать?
Вообще нивапрос, конечно можно, аккуратно только. Плитка хорошо приклеена?
koris
koris
Волгоград
02.06.2011 в 23:01:34
болгарка с алмазным кругом рулит... правда, были будет - !!!
всё в голове (с)
FashRus
FashRus
Череповец
03.06.2011 в 22:58:05
timonja написал : Плитка хорошо приклеена?
Да
koris написал : болгарка с алмазным кругом рулит... правда, были будет - !!!
Спасибо! Можно уточнить нюансы - не сам буду делать, но контролировать надо будет. На что особо обратить внимание?
FARAON7575
FARAON7575
03.06.2011 в 23:16:03
+1 раз исполнял 20*30 увеличивал до 20*60см,плитка на гкл была,без проблем отрезал,одна перемычка профиля попалась,трогать не стал-не мешалась
FashRus написал : На что особо обратить внимание?
по моему не на что,даже если рез немного зайдет за черту-сантехлюк своей рамкой перекроет
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.07.2011 в 20:33:32
Дубль Коллеги, встал вопрос о керамограните. Работы немного - квадратов 10 всего. реза будет не очень много, но нужно качество кромок. Есть болгарины-бошики и малый и старший брат, но пилить плиту - рука не позволит. Резал кирпич - прямолинейность в 2 проекциях уже нелегко . Теперь проблема выбора жэлектроплиткореза. Думал -купить за 2600 Корвет-460 с нижним расположением диска или за 7500 Корвет-464 с верхним движком. Или поднапрячься и купить в пределах 10тр что-нибудь путнее? А длина реза нужна 600 мм. Посоветуйте, плиз.
koris
koris
Волгоград
11.07.2011 в 20:37:39
AMA3OH написал : но нужно качество кромок.
они не закрываются?
AMA3OH написал : Думал -купить за 2600 Корвет-460 с нижним расположением диска или за 7500 Корвет-464 с верхним движком. Или поднапрячься и купить в пределах 10тр что-нибудь путнее?
ради 10 квадратов покупать станок за 10 тр - не айс :) можно обойтись "малой кровью" - купить станок с нижним двигателем, имхо... А какой размер КГ?
всё в голове (с)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.07.2011 в 20:48:32
Кромки не закрываются :( Видны будут все швы.
ради 10 квадратов покупать станок за 10 тр - не айс можно обойтись "малой кровью" - купить станок с нижним двигателем, имхо... А какой размер КГ?
Так станок потом будет в мстерской стоять и временами может пользовать буду :). За 2600 с нижним диском - кромки будут ровные? Полированная поверхность сверху... А вот двигать ровненько - площадь стола может не дать. Ориентир КГ - 600*600, может 300*600
TARLEV
TARLEV
11.07.2011 в 20:57:56
AMA3OH написал : Так станок потом будет в мстерской стоять
Что бы когда нибудь применить на резку 15 пог/метров. Хотите пить молоко регулярно, покупайте корову.
Дело конечно ваше, но арендовать/взять на время обычный плиткорез с станиной 600мм куда бюджетный вариант. Работы всего на день.
koris
koris
Волгоград
11.07.2011 в 21:13:42
AMA3OH написал : За 2600 с нижним диском - кромки будут ровные?
как пилить будете... 600 мм- длиноватенько будет...:)
TARLEV написал : арендовать/взять на время обычный плиткорез с станиной 600мм куда бюджетный вариант
очень хороший вариант! если нормальный плиткорез... а то у меня недавно плиткорез "ушёл" в сторону на 25и сантимерах реза уход был в 4 мм... :(
всё в голове (с)
