21.04.2011 в 22:38:54
Приветствую уважаемых мастеров. Прорыл тему по хитростям укладки плитки (350+ страниц) но что-то так и не нашел конкретного ответа на вопрос. Буду укладывать керамогранит 60х60 на пол, а в стяжке замоноличен водяной теплый пол (трубки d20 двойная спираль с шагом 30 см). Общеизвестно, что укладку керамики надо проводить на разогретый пол, иначе потом все поотлетает. Сегодня у меня запущена система отопления, включая ТП, и можно класть плитку. Хочу поточнее понять, когда греть и когда укладывать:
Посоветуйте.
21.04.2011 в 22:49:14
я не спец, но мне предстоит точно такая же задача. в теме про хитрости мне объяснили, что как раз таки на остывший пол надо клеить. так что Вы с этим не торопитесь! ;)
22.04.2011 в 00:37:03
мышонок74 написал : как раз таки на остывший пол надо клеить.
+1000! gleby4 на какой клей собираетесь клеить?
всё в голове (с)
22.04.2011 в 00:48:51
Укладывать на холодный пол, кроме того, после укладки не включать Т.П. некоторое время (по-моему недели три, надо почитать инструкцию либо на клее, либо на электр. Т.П.)
Клей нужен для керамогранита, допускающий "на т.п.",напр:
22.04.2011 в 00:50:17
мышонок74 написал : в теме про хитрости мне объяснили, что как раз таки на остывший пол надо клеить.
Так положено по технологии.Года четыре назад,когда впервые столкнулся с проблемой укладки плитки на работающий теплый пол(его не было возможности отключить) решал,как поступить.Интересовался.В итоге клал на теплый пол.Основным доводом такой укладки для меня послужило то,что у пола в летнее время температура даже выше,чем у работающего пола в зимнее время.И в хитростях это описано.Единственно,что клей наношу только на плитку,чтобы не заветривался.Впоследствии неоднократно так поступал.Проблем не было.
22.04.2011 в 00:51:48
какой-то из серии Основит.
22.04.2011 в 00:53:11
gleby4 написал : какой-то из серии Основит.
какой? он допускает укладывать КГ 60*60 на ТП?
всё в голове (с)
22.04.2011 в 02:33:28
Я сейчас никак не могу найти записи, какой конкретно основит - кажется "мастпликс", вот этот:
23.04.2011 в 01:03:01
PriZrak написал : клал на теплый пол.Основным доводом такой укладки для меня послужило то,что у пола в летнее время температура даже выше,чем у работающего пола в зимнее время.
Так и есть. Очень часто так бывает, что нет возможности отключить пол. Укладывать крупноформат на включенный пол можно, на мой взгляд, основным критерием здесь служит правильно подобранный клей. Мастер должен это знать и иметь опыт такой укладки. Тут как бы "шестое" чувство важно ... только недавно закончил 60Х60 на включенный пол, клей Sopro№1
23.04.2011 в 11:38:59
timonja написал : основным критерием здесь служит правильно подобранный клей. Мастер должен это знать и иметь опыт такой укладки. Тут как бы "шестое" чувство важно ...
А если нет такого опыта укладки и нет "шестого" чувства? Использовать клеи типа Церезит 17? С "Сопро" ни разу не сталкивался просто...:o
всё в голове (с)
23.04.2011 в 11:59:27
ну может, тогда все-таки отключить пол и делать, как положено? ;) тем более, что погода позволяет или скоро позволит...
23.04.2011 в 12:03:33
Стяжка от 23 до 27 дней, Плиточный клей до 12 дней в зависимости от слоя. Пол включать нельзя. Пока всё основательно не высохнет. Иначе перегрев и перекос плитки От нагрева и конвекции воздуха от пола к потолку.
23.04.2011 в 12:08:59
koris написал : А если нет такого опыта укладки и нет "шестого" чувства?
Оно очень быстро приходит.Не доводить клей до заветривания и использовать клей предназначенный для данного вида плитки и теплых полов.
23.04.2011 в 12:14:12
PriZrak написал : использовать клей предназначенный для данного вида плитки и теплых полов.
то есть, Литокол 80, к примеру, подходит? И рекомендация производителя расходится с опытом реальных мастеров?
мышонок74 написал : тем более, что погода позволяет или скоро позволит...
а если зимой надо плитку укладывать в помещении, где единственное отопление - ТП?
всё в голове (с)
23.04.2011 в 12:18:18
e_kuznetsov написал : Стяжка от 23 до 27 дней,
Это да.Стяжка до укладке плитки на работающий теплый пол должна обязательно вызреть.А вот пол включать или отключать при укладке плитки в такой ситуации не надо.Или только включенный,или же отключенный.
e_kuznetsov написал : Иначе перегрев и перекос плитки
При укладке плитки на вызревшую стяжку такого не происходит.Причину ограничений укладки на теплый пол нигде не нашел.Основной причиной,как мне показалось-это заветривание клея.В большинстве случаев клей наносят на стяжку.Где он на включенном полу быстрее покрывается пленкой.А нормально отрегулированный пол чуть теплый,реально его температура не должна подниматься выше 28 град.,а это температура пола в летнее время.И в чем тогда разница? Решайте сами.
