Стяжка от 23 до 27 дней, Плиточный клей до 12 дней в зависимости от слоя. Пол включать нельзя. Пока всё основательно не высохнет. Иначе перегрев и перекос плитки От нагрева и конвекции воздуха от пола к потолку.
23.04.2011 в 12:03:33
23.04.2011 в 12:08:59
koris написал : А если нет такого опыта укладки и нет "шестого" чувства?
Оно очень быстро приходит.Не доводить клей до заветривания и использовать клей предназначенный для данного вида плитки и теплых полов.
23.04.2011 в 12:14:12
PriZrak написал : использовать клей предназначенный для данного вида плитки и теплых полов.
то есть, Литокол 80, к примеру, подходит? И рекомендация производителя расходится с опытом реальных мастеров?
мышонок74 написал : тем более, что погода позволяет или скоро позволит...
а если зимой надо плитку укладывать в помещении, где единственное отопление - ТП?
всё в голове (с)
23.04.2011 в 12:18:18
e_kuznetsov написал : Стяжка от 23 до 27 дней,
Это да.Стяжка до укладке плитки на работающий теплый пол должна обязательно вызреть.А вот пол включать или отключать при укладке плитки в такой ситуации не надо.Или только включенный,или же отключенный.
e_kuznetsov написал : Иначе перегрев и перекос плитки
При укладке плитки на вызревшую стяжку такого не происходит.Причину ограничений укладки на теплый пол нигде не нашел.Основной причиной,как мне показалось-это заветривание клея.В большинстве случаев клей наносят на стяжку.Где он на включенном полу быстрее покрывается пленкой.А нормально отрегулированный пол чуть теплый,реально его температура не должна подниматься выше 28 град.,а это температура пола в летнее время.И в чем тогда разница? Решайте сами.
23.04.2011 в 12:20:10
koris написал : а если зимой надо плитку укладывать в помещении, где единственное отопление - ТП?
ну в данном случае речь идет про сейчас, а не вообще! :)
23.04.2011 в 12:23:19
мышонок74 написал : ну в данном случае речь идет про сейчас, а не вообще!
не-е-е, разговор уже идёт про вообще :)
всё в голове (с)
23.04.2011 в 14:25:58
насколько я поняла - топикстартер не профи, а как и я, делает себе ремонт. поэтому относительно его вопроса я и говорю не касаясь общностей.
23.04.2011 в 17:33:22
мышонок74 написал : поэтому относительно его вопроса я и говорю не касаясь общностей.
относительно вопроса ТС, имхо (надеюсь Призрак и Тимоня не обидятся :)) - не включая ТП (лето ж практически на дворе!:)), уложить плитку на подходящий в данном случае клей...
всё в голове (с)
23.04.2011 в 21:11:24
gleby4 написал : Общеизвестно, что укладку керамики надо проводить на разогретый пол, иначе потом все поотлетает.
Это условие актуально при изготовлении стяжки, особенно если трубы из сшитого полиэтилена, но не для плитки.Никогда специально пол не разогреваю.Клей для пола с подогревом расчитан на такие условия работы,чтобы компенсировать тепловые расширения. В принципе тёплый пол может быть включен, только температура основания должна быть такой , какую рекомендует производитель клея(25-30 гр).Высокая температура снижает открытое время клея,ухудшает клеящие свойства.
23.04.2011 в 21:13:16
koris написал : Призрак и Тимоня не обидятся
koris Какие обиды, друг? Знаешь, не зная и не видя всех нюансов, наверно, сложно дать ТС какой-то конкретный совет. Тут здравый смысл преобладать должен. Насчёт обязаловки выключать пол и советов производителей клеёв ... эт всё-равно что доказывать что то дизайнеру, который плитку то только в каталогах на картинке видел. Повторюсь, сам лично клал плитку на тёплый, включенный пол, не только на Сопро, но и на другие клеи, и, до сих пор проблем не возникало ни у одного клиента. Это не аксиома. Каждый вправе поступать так, как он считает нужным. Но категорические заявления, что на включенный пол класть плитку нельзя, мне лично ... мягко говоря смешны.
З.Ы Где-то уже выкладывал фотки реставрации мозаичного пола, так там не только плитка, но и стяжка под её делалась на работающие, включенные на всю катушку контура - нет проблем ...
23.04.2011 в 21:31:25
PriZrak написал : При укладке плитки на вызревшую стяжку такого не происходит.Причину ограничений укладки на теплый пол нигде не нашел.Основной причиной,как мне показалось-это заветривание клея.В большинстве случаев клей наносят на стяжку.Где он на включенном полу быстрее покрывается пленкой.А нормально отрегулированный пол чуть теплый,реально его температура не должна подниматься выше 28 град.,а это температура пола в летнее время.И в чем тогда разница? Решайте сами.
Бабка надвое сказала, Был Опыт.Помещение 6.7 кв. Уложен греющий кабель 62 метра мощность около 1200 ват.(принципиально без разницы водяной или электрический функция одна) Клей от 0.5 до 1.5 см из за Сливного трапа. Наняли мастера или торопился или еще,что то включили пол... Уточнил у него сразу может не надо 40 градусов? да не нормально...я склонялся к 15-максимум 20. Клей плитонит в, свойства нормальные,затворение тоже. Плитка 30.2х30.2 Плюс комбинирование декором 9.8х9.8по всей площади в разбежку. В результате пришлось ему всё сбить и компенсировать испорченный материал. От Клея многое зависит Лучше выбирать практически безусадочные Клеи и смеси.
