bud_on
Киров
30.05.2011 в 15:40:20
Из чего лучше сделать межкомнатную перегородку ГКЛ или ГВЛ? Вроде бы с ГВЛ конструкция будет более жёсткой... И как укрепить дверной проём? как дверь крепится?
_Дмитрий_
30.05.2011 в 16:41:50
Из пеноблоков 75мм :)
lightwall
Чехов
30.05.2011 в 20:21:16
Если позволяют финансы ,то лучше из ГВЛ,потому как прочнее ,можно вешать полки ,лучше звукоизоляция ,не так боится воды,как ГКЛ.Если спрашиваете ,что лучше ,то говорите ,что для ВАс важно -цена,прочность ,звукоизоляция ......,,,,.В дверной проем между листами вставляется профиль (2шт)по контуру (с боков и сверху) один в другой или деревянный брус.Потом ставится коробка дверная ,на которую вещается дверь ,потом ставятся наличники (после отделки стен)
koris
Волгоград
30.05.2011 в 23:32:31
lightwall написал : можно вешать полки
всё относительно, на ГКЛ тоже можно вешать полки, если закладные заранее поставить...
bud_on написал : Из чего лучше сделать межкомнатную перегородку ГКЛ или ГВЛ?
Двойной ГКЛ - и жёсткость возрастает значительно... Про ГВЛ - он жёстче, но хрупкий...
всё в голове (с)
lightwall
Чехов
31.05.2011 в 19:24:57
что бы сравнивать надо договорится по каким параметрам это делать .ГВЛ крепче ,тяжелее и как следствие лучшая звукоизоляция.А закладные и под ГВЛ можно поставить .
koris
Волгоград
31.05.2011 в 22:51:28
lightwall написал : по каким параметрам это делать
я сравнивал жёсткость и хрупкость... кажется, *abc* писАл про хрупкость... как у него при подъёме на этаж ГВЛ домался, а ГКЛ - нет... :)
lightwall написал : ГВЛ крепче ,тяжелее и как следствие лучшая звукоизоляция.
про звукоизоляцию я вообще ничего не говорил, но в качестве звукоизоляции использую мин.вату
lightwall написал : А закладные и под ГВЛ можно поставить
можно, конечно :) всё зависит от конкретного случая
всё в голове (с)
lightwall
Чехов
01.06.2011 в 07:15:02
koris написал : я сравнивал жёсткость и хрупкость... кажется, *abc* писАл про хрупкость... как у него при подъёме на этаж ГВЛ домался, а ГКЛ - нет... :) про звукоизоляцию я вообще ничего не говорил, но в качестве звукоизоляции использую мин.вату можно, конечно :) всё зависит от конкретного случая
Стекло то же хрупкое ,но никто не говорит ,что оно плохое.любой материал требует к нему соответствующего обращения.Переносить ГВЛ можно только в вертикальном положении (как стекло) или на брусках. Вообше то мин.вата она звукопоглощающий материал ,а не звукоизолирующий,которую как и в случае с закладными нужно использовать везде в многослойных конструкциях ,где это требуется .Существенный минус ГВЛ -это цена.:)
koris
Волгоград
01.06.2011 в 07:20:43
lightwall написал : Стекло то же хрупкое ,но никто не говорит ,что оно плохое
а кто здесь говорит, что ГВЛ - плохой материал? :)
lightwall написал : Вообше то мин.вата она звукопоглощающий материал ,а не звукоизолирующий,
то есть, звук она не изолирует? :)
lightwall написал : нужно использовать везде в многослойных конструкциях
а перегородка из ГКЛ (или ГВЛ) - многослойная конструкция? :)
всё в голове (с)
lightwall
Чехов
01.06.2011 в 17:14:34
Звукопоглащающий материал работает только в сочетании со звукоизолирующем материалом в перегородке.За счет многократного отражения от листов и прохождения через вату гасится энергия акустических волн (преобразуется в тепло).Перегородка из ГВЛ или ГКЛ является двухслойной конструкцией ,если стоит между ними вата ,то будет трехслойная конструкция.В двух слойной конструкции ,как и в однослойной конструкции вес и упругость ее определяет звукоизоляционные свойства.В 3 -х слойных еще добавляется ззвукопоглащение ватой.Большое значение имеют акустические мостики между 2-х листов(профили) ,да же если стоит вата,то они уменьшают уровень звукоизоляции .
