Из чего лучше сделать межкомнатную перегородку ГКЛ или ГВЛ?
Вроде бы с ГВЛ конструкция будет более жёсткой...
И как укрепить дверной проём? как дверь крепится?
Если позволяют финансы ,то лучше из ГВЛ,потому как прочнее ,можно вешать полки ,лучше звукоизоляция ,не так боится воды,как ГКЛ.Если спрашиваете ,что лучше ,то говорите ,что для ВАс важно -цена,прочность ,звукоизоляция ......,,,,.В дверной проем между листами вставляется профиль (2шт)по контуру (с боков и сверху) один в другой или деревянный брус.Потом ставится коробка дверная ,на которую вещается дверь ,потом ставятся наличники (после отделки стен)
что бы сравнивать надо договорится по каким параметрам это делать .ГВЛ крепче ,тяжелее и как следствие лучшая звукоизоляция.А закладные и под ГВЛ можно поставить .
koris написал :
я сравнивал жёсткость и хрупкость... кажется, *abc* писАл про хрупкость... как у него при подъёме на этаж ГВЛ домался, а ГКЛ - нет...
про звукоизоляцию я вообще ничего не говорил, но в качестве звукоизоляции использую мин.вату
можно, конечно всё зависит от конкретного случая
Стекло то же хрупкое ,но никто не говорит ,что оно плохое.любой материал требует к нему соответствующего обращения.Переносить ГВЛ можно только в вертикальном положении (как стекло) или на брусках.
Вообше то мин.вата она звукопоглощающий материал ,а не звукоизолирующий,которую как и в случае с закладными нужно использовать везде в многослойных конструкциях ,где это требуется .Существенный минус ГВЛ -это цена.
Звукопоглащающий материал работает только в сочетании со звукоизолирующем материалом в перегородке.За счет многократного отражения от листов и прохождения через вату гасится энергия акустических волн (преобразуется в тепло).Перегородка из ГВЛ или ГКЛ является двухслойной конструкцией ,если стоит между ними вата ,то будет трехслойная конструкция.В двух слойной конструкции ,как и в однослойной конструкции вес и упругость ее определяет звукоизоляционные свойства.В 3 -х слойных еще добавляется ззвукопоглащение ватой.Большое значение имеют акустические мостики между 2-х листов(профили) ,да же если стоит вата,то они уменьшают уровень звукоизоляции .
