11.06.2011 в 12:22:45
Начинаю ремонт хочу в несущюю стену встроить небольшой сейф Пока выбираю модель, думаю пожаровзломостойкий Понимаю что это защита пионерская, но все же, как то спокойней)) Хотел посоветоваться когда ставить сейф? Хочется чтоб об месте установки знал только я, но отверстие все равно строителям заказывать придется... Думаю может заказать отверстие, закрыть его ГК, наклеить обои, а когда останусь один))) вырезать обои и убрав гк установит сейф? Опять же строители будут думать нафига дыра в стене, и ведь явно догадаются)) Вот и вопрос собственно В какой последовательности все это произвести?
11.06.2011 в 12:27:32
Ну, скажите, что ниша в стене нужна для встроенных полочек или бара. =)
11.06.2011 в 12:27:38
Вот сразу видно нефтегазовый край)) Без сейфа никуда))) Сначала дождемся испытания ППУ) Может и сейф не понадобиться) Сорри за оффтоп)))
11.06.2011 в 12:39:59
Вариант, но сейф маленький (несмотря что край нефтегазовый, не все добывают, большинство покупают))))) примерно 20 на 20 см не слишком мало для маскировки под полочку или бар?
11.06.2011 в 12:48:21
В Москве практически все кто делает качественный ремонт просят установить сейф, в моей практике еще ни разу не было случая когда этот вопрос скрывался от строителей. Ведь только строители смогут качественно установить этот сейф и при необходимости замаскировать его. Сейчас не времена И.Грозного- когда носителя тайны пускали под топор. А вот доверие к строителям, и выбор строителей - это дело личное.
11.06.2011 в 13:42:49
Передняя и задняя стенки чуть большего размера чем сам корпус. В эту щель заливается раствор (бетон), можно всяких железных проволок,прутков для надёжности добавить..... Выбить тогда можно только перфоратором. ну или кувалдой.... и то и другое - грохот.Не все на такой шум пойдут. Много недорогих моделей в ЛЕРУА ,ОБИ. Из бюджетных - АИКО,ЭЛЕНБЕРГ. Переднюю панель и дверь лучше 3мм. От серьёзных домушников не спасёт, от уродов - достаточно. но сигнализация лучше !
11.06.2011 в 13:53:13
Горын 68 написал : От серьёзных домушников не спасёт, от уродов - достаточно
Ни от кого не спасет. Это вариант самоуспокоения, не больше.
Горын 68 написал : сигнализация лучше
Это безусловно.
11.06.2011 в 14:59:59
Горын 68 написал : В эту щель заливается раствор
не совсем понял о какой щели идет речь
смотрю на модель
11.06.2011 в 15:15:19
zrs написал : не совсем понял
речь про углубление между передней и задней стенками.
11.06.2011 в 16:41:24
не понятно с какой целью сделано это углубление... типа строится полстены, укладывается сейф, а потом дальше кладка продолжается?
11.06.2011 в 23:42:53
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе! (к/ф Брильянтовая рука). Можно в швейцарской. Сорри. А "отверстие в несущей стене" под перепланировку не попадает, случаем? А может сейф прикрутить на анкеры к полу дверкой кверху и замаскировать, скажем, кроватью?
11.06.2011 в 23:47:58
fhlfibh написал : А может сейф прикрутить на анкеры к полу дверкой кверху и замаскировать, скажем, кроватью?
Понадобился сейф - приподнимаем кроватку?
11.06.2011 в 23:50:49
Дядя Сёма° написал : Понадобился сейф - приподнимаем кроватку?
Вай нот? Хотя, конечно, если туда каждый день лазать, типа за деньгами на обед -- кантовать кроватку надоест. Впрочем, можно и в днище кроватки спецдверку прорезать, и т.п. Но это уж совсем экзотика.
12.06.2011 в 00:06:39
zrs написал :
zrs написал :
zrs
Строителям не только нужно знать под чего они нишу долбят,а перед установкой сейфа пробурить в нише дыры,забить туда арматуру,приварить к ней сейф сваркой и заштукатурить щель цементным раствором с гравийной массой,( а не ротбандом),вот тогда он действительно будет трудно уносимым из этой квартиры.
12.06.2011 в 00:12:50
Горын 68 написал : Переднюю панель и дверь лучше 3мм
=11мм
но встраиваемые слишком маленькие - док-ты туда не засунешь - лучше тысяч за 20-25 большой напольный сейф - анкером к стене - даже лучше - сразу увидят и поймут, что не по зубам
ведь качественно заделать всраиваемый сейф будет не бесплатно - варить арматуру, а более вероятно, что крепление в нужный момент не выдержит, т.к. даже если спреди 11мм, то бока и задняя стенка тоньше !
