Man_
Man_
21.07.2011 в 20:52:43
У меня стены отштукатурены Ротбантом. Есть две возведенные стены из пазогребневых плит (гипсовые Knauf). Буду ставить подокойник и ступеньки две деревянные на балкон (между комнатой и балконом) Потолок многоуровневый из гипсокартона. Все под покраску. Куплено было год назад на квартиру в 80кв.: Шпатлёвка " Пуфас" 4 мешка 25кг Шпатлёвка "Ветонит КР"финский 8 мешка по 25кг Шпатлёвка "Ветонит ЛР" финский 15 мешков по 25кг Шпатлевка "Шитрок" 8 мешков 28кг
Посоветуйте пожалуйста где и какую шпатлевку лучше применить?
Предположу, что на заделку, заполнения швов и финишной отделки гипсокартонных плит планировал использовать Шитрок.
Шпатлёвку "Ветонит ЛР" планировал использовать на стену. KR или Пуфас поверх LR наверное думал использовать.
А вот где именно в моей ситуации лучше использовать Пуфас и Ветонит КР (исходя из наличия) я не знаю.
Может сделаете предположение исходя из площади квартиры (площадь стен 200кв.м. площадь потолков 83кв.) куда и где лучше использовать данные шпатлевки в моей ситуации?
Заранее благодарен.
stroika
stroika
Кишинёв
21.07.2011 в 22:15:21
мастера наймите. испортите материалы если они ещё не просрочились:(
koris
koris
Волгоград
21.07.2011 в 22:43:58
для заполнения швов ГКЛ используем Волма-Слой, Волма-Шов, Кнауф Фугенфюллер... для шпаклевания под обои ( а так же для первого слоя под шпаклёвку под покраску) - Ветонит ЛР+ для шпаклевания под покраску - Шитрок...
всё в голове (с)
Man_
Man_
22.07.2011 в 10:43:18
Да зачем мне еще Волма и пр. покупать, когда у меня есть уже купленная шпатлевка. Да и швы можно заделать даже тем же Пуфасом, насколько я знаю это даже будет лучше. В общем у меня есть купленная шпатлевка, которой по моим старым расчетам должно хватить, есть площадь. Я не помню для чего я покупал тот или иной материал и как его рассчитывал. Поэтому прошу общественность помочь как лучше и эффективней распределить эти материалы.
Lok
Lok
22.07.2011 в 11:32:18
нельзя Пуфас поверх ЛР+, оторвет...наоборот только... КР- во влажных помещениях можно, он цементный, в любом случае - гипс поверх цемента, а не наоборот, и более мягкое поверх твердого.
stroybat
stroybat
Вильнюс
22.07.2011 в 11:35:30
Такой вариант-гипсокартон-швы пуфасом,потом шитрок-один,два тонких слоя.На ротбанд (если ровный и аккуратно затертый)-два слоя шитрока,если ротбанд не очень,то сначала лр или кр.На пазогребень если надо-можно пуфас (подровнять кривизну),кр и лр-общую плоскость,на финиш шитрок.Ну и хороший грунт где надо. кр не цементный,вх-у ветонита цементный.
Рома
Рома
Челябинск
22.07.2011 в 12:25:01
У Вас все шпатлевки финишные, а выравнивающих нет. Докупайте фугенфулер, волма шов. выравнивайте, поверх используйте эти шпатлевки.
Man_
Man_
22.07.2011 в 12:29:27
stroybat написал : Такой вариант-гипсокартон-швы пуфасом,потом шитрок-один,два тонких слоя.На ротбанд (если ровный и аккуратно затертый)-два слоя шитрока,если ротбанд не очень,то сначала лр или кр.На пазогребень если надо-можно пуфас (подровнять кривизну),кр и лр-общую плоскость,на финиш шитрок.Ну и хороший грунт где надо. кр не цементный,вх-у ветонита цементный.
Ротбанд у меня очень хорошо затерт в среднем меньше 0,5-1мм отклонения. Все конечно хорошо, но ОБЪЕМ купленной шпатлевки я специально указал.
IMHO В этом случае у меня много останется витонита KR и LR, а его как вы видите купил всех больше, и не хватит наверное шитрока. А как бы использовать все эффективно и ничего дополнительно не покупать? :)
stroybat
stroybat
Вильнюс
22.07.2011 в 14:49:18
Пуфас-швы,уголки.Кр-потолки (можно 2 раза, со шлифовкой и грунтовкой),лр-стены (тоже самое),шитрок-все тонким слоем.В ванну-кухню более стойкую краску потом.Еще раз-хороший грунт.
Грэй
Грэй
22.07.2011 в 18:35:57
Man_, из того что есть у вас: пуфас - безусадочная, прочная. Ветонит ЛР, КР - имеют небольшую усадку. Эти две шпаклёвки взаимозаменяемы, но ЛР получше . Шитрок - самая большая усадка из всех.
Поэтому: самые большие ямы, швы гипсокартона, или первый выравнивающий слой - пуфас.
нетолстый второй слой - Ветонит. Третий финишный тонкий слой , окончательная подмазка царапин - Шитрок.
Так будет удобнее всего... Из этой последовательности можете исключить один или два любых материала, но не советую изменять эту последовательность.
Man_
Man_
23.07.2011 в 00:42:08
Всем откликнувшимся огромная благодарность!
Ну и последний вопрос. Мои предыдущие строители расшили стыки между ГКЛВ сантиметра 4 в ширину наверное. Наверное нет смысла такие большие стыки замазывать Пуфасом. Может их замазать Ротбандом, а потом поверх Пуфасом?
