DImanK
Белгород
28.07.2011 в 18:54:28
Добрый день уважаемые профессионалы! Есть такая проблема. Крыльцо дома начало разрушаться, начала отваливаться плитка (причем как на ступеньках, так и облицовочная (см. на фото ). Причина банальна, т.к. над крыльцом отсутствует полноценный навес, влага температуры и время сделали свое дело. Начал крошиться кирпич Теперь крыльцо выглядит так:
Хотел просить у Вас помощи. Что теперь с этим "чудом" делать? Скорее даже как. Вызывали плиточников, те сказали так: снять старую плитку (самособой), зачистить кирпич до момента, когда он перестанет крошиться, далее все "отделать" металлической сеткой, затем на сетку цементом сделать стяжку (укрепить конструкцию), если понадобиться то на два слоя, затем, финальная облицовка. Но вопрос цены просто убил. За крыльцо только за укладку плитки(без стяжки и прочего) попросили 20 тысячь..:mad: Пока что, думаем сделать все сами, посему прошу Вашей помощи. Верна ли последовательность действий, что описали плиточники, как это лучше сделать (если можно, то с подробными обяснениями :o). Плитку цоколя будем ставить ту же (остатки есть). На ступеньки уже купили дешевенький керамогранит. Имеет ли смысл браться за это, практически не имея опыта работы с плиткой (максимум что делал, облицовывал цоколь фундамента дома (и крыльца в том числе), плитку резать не умею вообще :o этим отец занимался, но керамогранит резать на отрез отказывается (болгаркой), говорит отрежет криво Спасибо.
ant12330
29.07.2011 в 22:45:35
Да научитесь..... Покупайте станок для резки с водой (8 т.руб) и вперед... Незабываем сделать гидроизоляцию...кстати, что-бы было веселей... у ступенек должен быть уклон 5% для стока воды. А у вас плитки много осталось? Надо что бы было много ;)
DImanK
Белгород
29.07.2011 в 23:47:20
ant12330 написал : Да научитесь..... Покупайте станок для резки с водой (8 т.руб) и вперед... Незабываем сделать гидроизоляцию...кстати, что-бы было веселей... у ступенек должен быть уклон 5% для стока воды. А у вас плитки много осталось? Надо что бы было много ;)
Спасибо за ответ! По поводу гидроизоляции, как её выполнять? Какие необходимы материалы и т.д. можно подробнее? :o
koris
Волгоград
30.07.2011 в 00:41:27
ant12330 написал : Покупайте станок для резки с водой (8 т.руб) и вперед...
можно взять и дешевле - в районе 3000... Это с нижним расположением движка...
ant12330 написал : Незабываем сделать гидроизоляцию...
а так ли уж она необходима?
DImanK написал : Какие необходимы материалы и т.д. можно подробнее?
можно Церезит CR 65, в инструкции всё написано...
всё в голове (с)
Палецкий
Ровно
31.07.2011 в 00:15:30
DImanK написал : Верна ли последовательность действий
В общих чертах верна. Имейте в виду, что кирпич перед облицовкой должен быть сухой. На ступени рекомендую керамогранит с песочной просыпкой ..он такой, как типа наждачка и зимой не скользкий. У Церсанита такой есть
Палецкий
Ровно
31.07.2011 в 00:16:04
koris написал : а так ли уж она необходима?
+100!
DImanK
Белгород
31.07.2011 в 20:31:27
Спасибо за ответы! Сегодня приходил один потенциальный работник, сказал что будут ложить вместо цемента (речь о укреплении поверхности) смесь М300 на сетку. Но в описании М300 наткнулся на пункт "без постоянного воздействия влаги" - эээ, может я чего то не понимаю, ведь слой этот создается для выравнивания, на него еще плитка на клей будет ложиться, но разве корректно в данном случае применять М300???
Палецкий
Ровно
31.07.2011 в 20:40:28
DImanK написал : описании М300 наткнулся на пункт "без постоянного воздействия влаги"
Дайте пожалуйста ссылку на эту смесь. По сути своей М300 , это хороший выбор
DImanK
Белгород
31.07.2011 в 20:47:23
Палецкий написал : Дайте пожалуйста ссылку на эту смесь. По сути своей М300 , это хороший выбор
Вот http://www.cemstroykom.ru/suchie-smesi/suchaya-smes-m300-kupit-v-meshkach Тут в описании: Применяется для изготовления выравнивающих слоев непосредственно связанных с основанием, в помещениях с умеренными механическими нагрузками, не подверженных постоянному воздействию влаги (жилых, бытовых, административных, общественных и т.п. Получается ведь, если в сильный дождь, или, допустим весной, при таянии снега будет много воды, она через швы все равно будет проникать. Только один момент, на стяжку из М300 будет ложиться плитка на клей Юнис 2000, слой этого клея будет пропускать воду до М300?
И еще вопрос, если я не ошибаюсь, юнис 2000 не очень подходит для данного вида работ? Что можете посоветовать получше в данном случае?
Палецкий
Ровно
31.07.2011 в 21:17:41
DImanK написал : Тут в описании
Там написано, что для фундамента пригоден, значит и под Вашу задачу подходит. ..не подходит для изготовления бассейнов
DImanK написал : Получается ведь, если в сильный дождь, или, допустим весной, при таянии снега будет много воды, она через швы все равно будет проникать.
При любом устройстве и варианте отделки крыльца, Вам надо использовать плиточную затирку, которая не промокает, не сыпется ...лучший выбор Церезит СЕ40
DImanK написал : на стяжку из М300 будет ложиться плитка на клей Юнис 2000
Это не лучший выбор клея под Вашу задачу ! Керамогранит, нагрузки и колебания температур от -30 до +40 требуют клея высочайшего класса. На цоколь и бетонную плитку хорошо подойдет клей Церезит СМ11, а на ступени с подступенками Церезит СМ17
DImanK
Белгород
31.07.2011 в 22:20:21
Палецкий написал : Там написано, что для фундамента пригоден, значит и под Вашу задачу подходит. ..не подходит для изготовления бассейнов При любом устройстве и варианте отделки крыльца, Вам надо использовать плиточную затирку, которая не промокает, не сыпется ...лучший выбор Церезит СЕ40
Ааа вон оно как :) , не подскажите, а чью марку(М 300) стОит брать а чью стороной обходить?
Палецкий написал : Это не лучший выбор клея под Вашу задачу ! Керамогранит, нагрузки и колебания температур от -30 до +40 требуют клея высочайшего класса. На цоколь и бетонную плитку хорошо подойдет клей Церезит СМ11, а на ступени с подступенками Церезит СМ17
На цоколь у нас есть уже юнис XXI, как лично Вы относитесь к этому клею? На ступеньки будем искать, но врядли мы в нашей деревне его найдем :(
DImanK
Белгород
31.07.2011 в 22:26:30
И еще вопрос, а есть что нибудь по бюджетнее но максимально качественное за свою цену? А то у нас нашел 1 предложение, СМ 17ый церезит за 25кг стоит 765 рублей - дороговато если честно...
koris
Волгоград
31.07.2011 в 22:33:51
DImanK написал : СМ 17ый церезит за 25кг стоит 765 рублей - дороговато если честно...
вообще-то это дёшево, он у нас около 900 р стоит, кажись... Может, Вы путаете с СМ 117? Посмотрите Литокол К80, сейчас не помню, но, кажется, для ступенек пойдёт. У нас он по 480 р...
всё в голове (с)
DImanK
Белгород
31.07.2011 в 22:40:57
koris написал : вообще-то это дёшево, он у нас около 900 р стоит, кажись... Может, Вы путаете с СМ 117? Посмотрите Литокол К80, сейчас не помню, но, кажется, для ступенек пойдёт. У нас он по 480 р...
Ну это смотря с чем сранивать :D у нас юнисы стоят в предел до 450 рублей, просто как то привыкли все время этими клеями пользоваться, вот и показалось, что церезит слишком дорогой
Палецкий
Ровно
31.07.2011 в 22:41:03
DImanK написал : не подскажите, а чью марку(М 300) стОит брать а чью стороной обходить?
По конкретной марке М300 не скажу ..они в каждом регионе разных фирм
DImanK написал : На цоколь у нас есть уже юнис XXI, как лично Вы относитесь к этому клею?
На цоколь пойдет. Очень важно потом затереть все швы, что б исключить попадание воды за плитку
DImanK написал : На ступеньки будем искать, но врядли мы в нашей деревне его найдем
Мне кажется, что Церезит везде есть в продаже
