Прошу совета - чем практичнее приклеить порожек на стыке плитки и ламината? Пока склоняюсь к двум вариантам: двухсторонний скотч 3М или жидкие гвозди. Но может есть что-то лучше? Просверить, к сожалению, нет возможности из-за проводов.
30.07.2011 в 14:38:58
30.07.2011 в 14:53:30
TitovLab написал : чем практичнее приклеить порожек на стыке плитки и ламината?
Клейте к плитке.Ламинат пусть"гуляет" Приклеить вот клеем.Проверено неоднократно.
30.07.2011 в 18:27:42
mihamaster написал : Клейте к плитке.Ламинат пусть"гуляет" Приклеить вот клеем.Проверено неоднократно.
Данный клей был замечен в крупных сетевых магазинах Москвы, типа ОБИ, Касторама, Леруа?
30.07.2011 в 20:43:14
Можно спрошу в чужой теме? А если стыковать плитку и клеевую пробку порожек как лучше крепить?
31.07.2011 в 02:21:17
TitovLab написал : Данный клей был замечен в крупных сетевых магазинах Москвы, типа ОБИ, Касторама, Леруа?
Был.Причем неоднократно :) Но...не всегда бывает.В ОБИ недавно был по 130 руб.На рынках есть всегда.Цена от150 до 200 руб.
31.07.2011 в 02:23:18
zrs написал : А если стыковать плитку и клеевую пробку порожек как лучше крепить?
Если плитка НЕрезаная (с ровным заводским краем) думаю,можно обойтись и без порожка.Просто клеить вплотную.
31.07.2011 в 09:11:15
mihamaster, А не будет продавливаться (например при ходьбе) пробка на стыке, образуя место для сбора мусора?
01.08.2011 в 03:09:15
Бред. Есть порожки, с левой стороны в них паз для самореза со специально сточенной под этот паз шляпкой. Предварительно бурим отверстия в стяжке,вставляем в них дюбеля ежики и потом,вставив шляпки саморезов в паз порожка,аккуратно забиваем киянкой порожек. Бьем по местам, где шляпки. Чтоб не скрипело,для гарантии,можно под низ порожка чуток американских жидких гвоздей добавить.Все. Никакого тут мусоросборника и быть не может )
А на клей без саморезов - это чистой воды ХАЛТУРА!
01.08.2011 в 09:57:25
Труженик написал : А на клей без саморезов - это чистой воды ХАЛТУРА!
Эта "Халтура" проверена неоднократно.Все держится многие годы.
Труженик написал : Есть порожки, с левой стороны в них паз для самореза со специально сточенной под этот паз шляпкой. Предварительно бурим отверстия в стяжке,вставляем в них дюбеля ежики и потом,вставив шляпки саморезов в паз порожка,аккуратно забиваем киянкой порожек. Бьем по местам, где шляпки.
Вот это полное "фуфло".Не поддается корректировке.При малейшем перекосе при установке,обратно вынуть порожек не повредив,просто нереально.При любом усилии при забивании плотно НЕ прилегает.Разбалтывается очень быстро. P.S. Теперь пояснения лично для Николая-Труженика.Прежде чем давать "квалифицированный" совет,как минимум стоит прочитать о чем конкретно идет речь.Первое сообщение.
TitovLab написал : Просверить, к сожалению, нет возможности из-за проводов.
Чуеш?Сверлить нельзя. Второе.Про "мусоросборник".Речь идет вообще о пробке.О стыке БЕЗ применения порожка. И кто оказывается говорит Бред??Иди мимо советчик.
01.08.2011 в 11:34:08
если надо состыковать, плитку и наклееную пробку (впрочем как любой другой материал): уложить плитку, при необходимости протянуть наливайкой, плиточным клеем (лично сам не люблю ровнять клеем под эластомерные материалы), рем массой край так, что бы при приклеивании, уровень пробки и плитки совпали. укладывать плотно. если получилась щель, то заполнить "жидкой пробкой" (она застывает с усадкой), поэтому может придется заполнять за 2 раза,чтобы не чистить потом, края материалов (плитки и пробки) защитить скотчем, после застывания срезать вровень. можно заполнить холодной сваркой. силиконом не стал бы, как показала практика, очень тянет к себе пыль и мусор. при старании можно подрезать так, что щелей не будет.
01.08.2011 в 15:34:11
:applause:
