Viktor__s
02.08.2011 в 11:24:17
Есть сейчас балконная дверь из пластикового профиля КБЕ 58мм (дешевый какой-то профиль, от застройщика) 80*220смЕсть желание заменить на тот же профиль (чтоб окно не менять), но длиной уже 2,40 и в низ двери поставить стекло (перемычку оставить).На сайте КБЕ речь идет о максимуме в 235см (http://www.kbe.ru/ecomaXL/index.php?site=KBE_GUS_GUS_etalon) - все продавцы об этом молчатВсе продавцы утверждают,что 58мм профиль будет слишком хлипкий и надо брать 70мм, а это повлечет и смену окна. Цена вопроса вместо 11тыс - 22 тыс.)Интересно, а как на самом деле 58 профиль ведет себя на максимальном размере в 235 см,когда в створке все из стекла?
Viktor__s
03.08.2011 в 10:50:44
Вопрос сложный или просто? Переформулирую: Хватит ли 58 профиля на дверь выстой 2,4 м у которой полотно целиком из стекла?
vkorablev
03.08.2011 в 17:07:36
Viktor__s написал : Вопрос сложный или просто? Переформулирую: Хватит ли 58 профиля на дверь выстой 2,4 м у которой полотно целиком из стекла?
У меня стоит полностью стеклянная балконная дверь 2,4м с однокамерным стеклопакетом. Единственная проблема - немного провисает фурнитура, приходится подтягивать где то раз в год.
Viktor__s
03.08.2011 в 17:59:50
vkorablev написал : У меня стоит полностью стеклянная балконная дверь 2,4м с однокамерным стеклопакетом. Единственная проблема - немного провисает фурнитура, приходится подтягивать где то раз в год.
спасибо. пару минут назад как раз КБЕ ответили, что все будет ОК (на однокамерном)
з.ы. не жалеете о стекле по низу?
vkorablev
03.08.2011 в 19:36:38
Viktor__s написал : спасибо. пару минут назад ка крза КБЕ ответили, что все будет ОК (на однокамерном)
Совершенно не жалею. Больше света, да и, имхо, вид намного луче, чем с сандвичем.
Viktor__s
04.08.2011 в 00:39:09
vkorablev написал : Совершенно не жалею. Больше света, да и, имхо, вид намного луче, чем с сандвичем.
Спасибо! //10 тысяч сэкономил :)
да, вот ответ КВЕ "если суммарная толщина стекла в этом стеклопакете не превышает восьми миллиметров (бывают однокамерные и с более толстыми стёклами, например для лучшей звукоизоляции). То проблем с такой створкой (2350Х900мм) возникнуть не должно. "
Samar
Самара
04.08.2011 в 09:06:43
Viktor__s написал : То проблем с такой створкой (2350Х900мм) возникнуть не должно. "
Ограничения по высоте обычно обосновываются возможностью установки фурнитуры - банально не хватает длины. Провисание зависит от веса створки (но дверь балконная как правило узкая и не тяжелая), качества сборки и самой фурнитуры
Viktor__s написал : Интересно, а как на самом деле 58 профиль ведет себя на максимальном размере в 235 см,когда в створке все из стекла?
Жесткость двери почти не зависит от толщины пластикового профиля 58 или 70, а больше от армирования (толщины ст.профиля) и заполнения. Стекло придает створке дополнительную жесткость
Viktor__s написал : Есть желание заменить на тот же профиль (чтоб окно не менять)
Viktor__s написал : Цена вопроса вместо 11тыс - 22 тыс
Вот это не понял, обычно по дизайну верхнийй брусок рамы двери и средний брусок (импост) створки совпадают с брусками рамы окна, а в какую сторону вы будете увеличивать дверь? чтобы гармонировало с имеющимся окном?
Viktor__s
04.08.2011 в 10:07:42
Samar написал : Вот это не понял, обычно по дизайну верхнийй брусок рамы двери и средний брусок (импост) створки совпадают с брусками рамы окна, а в какую сторону вы будете увеличивать дверь? чтобы гармонировало с имеющимся окном?
Так я новую дверь буду заказывать, а не старую увеличивать :) В новой двери никто не запрещает оставить гармонию. Дверной проем будет увеличен за счет сруба порожка.
Экономия в том,что продавцы втюхтивают комплект дверь+окно, некоторые 70 профиль с двумя камерами.
Окно у меня уже есть (58профиль), вполне удолетворяет, я просто выброшу дверь и поставлю новую, с 58 профилем. Чтобы все совпало - это будет КБЕ.
Просто дверь 11 тыс, дверь с окном 20-26. Вот и экономия.
ssrr
04.08.2011 в 10:35:16
Вставьте внизу стеклопакет вместо пластиковой панели. Не парьте мозг.
Viktor__s
04.08.2011 в 14:22:47
ssrr Да мне не как света нужен (стеклопакет), как убрать порог, т.е. увеличить размер двери. Пол-то на балконе еще ниже.
alex11100
04.08.2011 в 15:39:30
а не проще пол на балконе поднять? я себе, к примеру, утеплил 2 лоджии, и пол поднимал вначале засыпкой для ГВЛВ + пеноплекс, затем ГВЛВ и покрытие - паркетная доска. уровень пола на балконе чуть выше уровня порога, переступаешь через профиль двери, и -
пошел на балкон.
Viktor__s
04.08.2011 в 17:41:30
alex11100 написал : а не проще пол на балконе поднять?
Можно было бы. Только зачем? Если кухонный пол я так не подниму?
alex11100
05.08.2011 в 10:49:05
Кухонный пол и не должен быть в уровень с полом балкона.
Из кухни поднялись на ступеньку - и пошли на балкон, - уровень балкона как раз пусть и будет
выше как раз на высоту порога.
Viktor__s
05.08.2011 в 16:00:52
alex11100 написал : Кухонный пол и не должен быть в уровень с полом балкона.
Что значит "не должен"? Почему? Не уж то снипы запрещают ровный уровень пола?
alex11100 написал : Из кухни поднялись на ступеньку - и пошли на балкон, - уровень балкона как раз пусть и будет
Два подскока, пригнулся, перевернулся, подтянулся, выпрямился и ... на балконе? Типа шаговая зарядка? А обратно - не забыть шагнуть вниз?
08.08.2011 в 20:05:56
Два года назад менял балконную дверь с окном. Профиль Rehau EURO 60. Дверь - два однокамерных стеклопакета, нижний стеклопакет - 6мм/4мм сатин. Порожек убирал. Отсутствие порожка жене настолько понравилось - что хочет тоже самое и на втором балконе :).
Фурнитура РОТА НТ - пока держит дверь нормально, регулировки за два года не было.
