emeraude
emeraude
Владивосток
16.08.2011 в 17:39:55
Всем снова здасти :).
Не пинайте, если было, ибо поиском не нашёл. Есть стена из ГВЛВ на деревянной обрешетке (рейка 45х20 мм). Чем и как правильно заполнить это пространство толщиной 20 мм за листами ГВЛ? Ибо очень опасаюсь, чтобы там не поселились тараканы и прочая не очень желательная живность? Пеной? Боюсь переборщить, чтобы не разорвало листы - первый раз так ремонт делаю, рука ещё не набита :). Листами пенопласта или какого-нить утеплителя, так всё-равно там пространство для них останется... Что посоветуете, уважаемые ГУРУ :)?
umps
umps
16.08.2011 в 23:19:03
Можно профессинальной пеной или рулонной минеральной ватой, наверно,ватой таки получше будет.Ее мыши не грызут,но она слеживается.Пенопласт горюч с выделением ядовитых продуктов горения,так что,если за перегородкой планируете прокладывать электрику,то опять возвращаемся у минвате.
koris
koris
Волгоград
16.08.2011 в 23:25:48
umps написал : или рулонной минеральной ватой,
у неё толщина - 50 мм
всё в голове (с)
emeraude
emeraude
Владивосток
17.08.2011 в 03:55:20
koris написал : у неё толщина - 50 мм
А у меня там только 20...
Так что, всё-таки пеной задуть остаётся?
koris
koris
Волгоград
17.08.2011 в 08:22:17
emeraude написал : Так что, всё-таки пеной задуть остаётся?
это, практически, пенопласт) есть другой утеплитель, называется, кажется вспененный политэтилен, короче, как подложка под ламинат, только толщиной 10 мм. Можно его в 2 слоя...
всё в голове (с)
Bad
Bad
Владимир
17.08.2011 в 08:50:08
как вариант 50мм плиты Роквула плотности 30-резать вдоль длинным ножом и укладывать, закрепляя на стене скобками. Работать в респираторе и перчатках.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
17.08.2011 в 10:27:44
Вспененный полиэтилен - это пенофол наверно. Бывает с фольгой и без. Ради эксперимента сейчас поджёг кусок - горит неплохо. Но если там уже деревянная обрешётка, то может и без разницы.
dept103
dept103
17.08.2011 в 23:10:16
emeraude написал : Есть стена из ГВЛВ
Если уже есть, то ничем.
emeraude написал : толщиной 20 мм за листами ГВЛ
если листы еще не пришиты, то в 20 мм можно и рулонную минвату втрамбовать (кажется она и 30-ка бывает, но не уверен)
emeraude написал : чтобы там не поселились тараканы и прочая не очень желательная живность
"живности" любые материалы не помеха, мыши прекрасно живут и в вате и в пенопласте, тараканы могут жить вообще везде (правда если минвату обильно пересыпать бурой, может лет на 5-10 и хватит - ИМХО).
koris
koris
Волгоград
17.08.2011 в 23:19:43
dept103 написал : то в 20 мм можно и рулонную минвату втрамбовать
потом крутить ГКЛ тяжеловато - распирает, замучился как то - зашивал на 75м профиле с утеплителем в 100мм
всё в голове (с)
dept103
dept103
17.08.2011 в 23:26:49
koris написал : потом крутить ГКЛ тяжеловато
но всёже легче, чем
Bad написал : 50мм плиты Роквула плотности 30-резать вдоль длинным ножом
koris
koris
Волгоград
17.08.2011 в 23:34:28
dept103 написал : но всёже легче, чем
да
всё в голове (с)
