18.08.2011 в 10:42:14
Добрый день! Как согнуть оцинкованный лист (длина приблизительно 2 метра), чтобы придать ему форму конька?
18.08.2011 в 12:47:46
Я не жестянщик, но на днях делал конек сам. К лавке прикрутил металлический уголок 60х60мм и длинной 2м, разметил лист оцинковки, по краям взял по 20 мм на ребро жесткости, положил разметкой на край уголка и киянкой потихонечку обстукивал, гнул углом, сначала согнул ребра жесткости и на обратной стороне листа их загнул, затем согнул угол самого конька.
18.08.2011 в 13:32:29
ЮрАн, Примерно так, но на деревянном брусе лучше получается, ИМХО.
18.08.2011 в 13:35:46
ЮрАн написал : разметил лист оцинковки, по краям взял по 20 мм на ребро жесткости, положил разметкой на край уголка и киянкой потихонечку обстукивал, гнул углом, сначала согнул ребра жесткости и на обратной стороне листа их загнул
А для чего вы делали ребра жесткости?
18.08.2011 в 13:51:01
Вы не поверите - для жесткости! Делал точно так же, как ЮрАн, на железном уголке как-то надежнее, и грохоту больше! Но если без шуток, то с оцинковкой работать правильнее на деревянной основе, чтобы не царапать зря покрытие. Киянки у меня под рукой не оказалось, искать неохота было, и колотил железным молотком через деревяшку. В этом есть неудобства, но есть и положительная сторона - железный молоток тяжелее, удар получается более энергичный и работа идет быстрее.
18.08.2011 в 14:01:46
Профан27 написал : Вы не поверите - для жесткости!
Вы думаете есть смысл в данном случае?
18.08.2011 в 14:38:32
Всем спасибо!
18.08.2011 в 16:08:43
Во-первых, в каком "таком" случае? Нам же не видно, что именно Вы делаете. Во-вторых, "жесткость лишней не бывает". Вам оно надо, чтобы край Вашего конька задирался?
12.10.2011 в 16:01:06
Как лучше прикрепить данный конек к крыши из шиферной кровли (асбестоцементный шифер)? Гвоздями или саморезами? Какими? Длина?
13.10.2011 в 19:44:42
Юбер написал : Шиферными гвоздями
Такая же, какими прибит шифер.
Но тогда будет вода попадать через гвозди?
13.10.2011 в 19:47:57
Ilyusha написал : тогда будет вода попадать через гвозди?
Почему? Под шифер же не попадает? Бьете в гребень волны.
13.10.2011 в 19:54:59
То есть лучше и практичнее гвоздями, чем саморезами? А если шифер лопнет от "прокола" гвоздём?
13.10.2011 в 20:14:44
Ilyusha написал : А если шифер лопнет от "прокола" гвоздём?
Вероятность такая же, как при укладке шифера. Гвоздь должен быть острым, удар сильным и точным, руки не должны быть выращены из жопы.:D Думаю, при желании можно отверстия в коньке просверлить.
13.10.2011 в 20:23:34
Спасибо! А обыкновенными гвоздями можно?
