woodrage
woodrage
18.08.2011 в 15:57:07
В процессе подготовки пола к заливке обнаружился такой вот шов в полу.
Возникает вопрос: как его залить так,чтобы не залить соседей снизу? Или как его еще можно заделать? И второй вопрос. В глубину шва уходит некая металлическая пластина(ее можно разглядеть на фото ниже).
Очень хочется ее спилить, но что-то подсказывает, что возможно она там не просто так:) Можно ли от нее как-то избавиться?
Грэй
Грэй
18.08.2011 в 16:07:10
woodrage написал : как его залить так,чтобы не залить соседей снизу
залить -никак.
woodrage написал : Или как его еще можно заделать?
его нужно замазать...
woodrage
woodrage
18.08.2011 в 16:31:02
Грэй написал : его нужно замазать...
А чем замазывать? Думаю гипсовая штукатурка не подойдет=)
Грэй
Грэй
18.08.2011 в 18:07:06
woodrage написал : А чем замазывать?
замазывать тем же , чем будете делать стяжку... воды поменьше, и вместо супа - кашу получите. Как раз то, что надо))))
woodrage
woodrage
18.08.2011 в 19:30:32
Кашу-то я конечно получу, вот только что это будет за каша? Ведь вода из самовыравнивающегося пола большей частью не выпаривается, она важнейший элемент процесса затвердевания. и если я добавлю мало воды, то прочностные характеристики затвердевшей(если затвердеет) смеси будут крайне сомнительны. И все равно, спасибо за предложение.
Однако наверняка же есть другие варианты. Есть ли какой-либо материал подходящей консистенции? Кроме того нераскрытым остался второй вопрос с металлической лентой.
Грэй
Грэй
18.08.2011 в 20:12:52
woodrage написал : вода из самовыравнивающегося пола большей частью не выпаривается, она важнейший элемент процесса затвердевания.
... то что вода - важнейший элемент затвердевания, это да, но... - как ни странно, бОльшая часть воды -испаряется. Процентов 80. Остальные 20 - на твердение...
karlusha
karlusha
18.08.2011 в 20:16:34
да сделайте гидроизоляцию этого куска, обмажьте и можете спать спокойно
Грэй
Грэй
18.08.2011 в 20:27:01
karlusha, Эххх.
dept103
dept103
18.08.2011 в 21:12:10
woodrage написал : Возникает вопрос:
Если шов сильно глубокий - дунуть пеной. Если поверхностный замазать почти сухой той-же наливайкой слоем миллиметров 5 - от протекания спасет. С железякой по фото непонятно, но очень пахнет закладной - если так трогать низя. При любом раскладе надо вычистить весь мусор из этого места (чтобы хотябы нормально сфотографировать;)).
karlusha
karlusha
18.08.2011 в 23:28:55
Грэй написал : karlusha, Эххх.
Вы не согласны. Обмазать и хоть водой заливай.
Грэй
Грэй
19.08.2011 в 06:26:52
karlusha, Чтобы дырку "обмазать", её нужно сначала закрыть, залепить чем- нибудь...;)
