maratto написал :
если уж сделали ,я думаю ,не отвалится ,мона клеить
+1
...общие требования к поверхности под укладку плитки звучат так:
"поверхность должна быть прочная, сухая, нормально впитывающая".
То есть, прямого запрета на шпаклёвку нет. Поэтому на шпаклёвку можно класть плитку, приняв некоторые меры предосторожности. Применительно к фасадной шпаклевке, нужно:
1) подождать несколько дней, чтобы шпаклёвка набрала максимальную собственную прочность и прочность сцепления с основанием, а также прочность сцепления между слоями - если шпаклевано в несколько слоев
2) проверить прочность шпаклёвки (п.1) - например, поскоблить\поковырять шпателем
3) если всё норм, то укладывать плитку на тонкий слой клея(гребёнка 6-8 мм)
3) по возможности не пользоваться дорогими, навороченными клеями, а брать клей попроще - подешевле.
Касательно гипсовых шпаклёвок добавляется пункт "прогрунтовать - просушить", но это уже не наш случай))))
Так что, соблюдайте правила и всё будет хокей. :)
