Можно ли сделать "вечную" стяжку, которую не придется переделывать через 15-20 лет при очередном ремонте (трещины, бухтения, провалы)? Что для этого нужно? Армировать сеткой 10смx10см? Использовать побольше цемента? Добавлять ПВА?
24.08.2011 в 01:10:36
24.08.2011 в 08:00:10
Толщина имеет значение. Вообще, по периметру стяжки вдоль стены нужен зазор от стены 1-2 см. Для этого используется какой то мягкий материал, типа пенопласта и т.д., который может сжиматься. Ну и использовать качественные материалы.
24.08.2011 в 15:07:48
Vptek написал : Можно ли сделать "вечную" стяжку,
Хм. Вечный только Рим. Даа уж.
24.08.2011 в 16:09:10
Делайте всё по технологии выбранного метода, и вечная она останется только для вас, ввиду ограничения времени вашего пребывания. Или вы хотите после себя что то оставить, почему именно стяжку? Инициалы и год не забудьте, а то смысл всего.
24.08.2011 в 16:50:27
Ну вечная в том смысле, чтоб на свой век хватило.
25.08.2011 в 21:05:44
Vptek,тогда поищите про полимерные полы, а не на основе цемента. один м2 выходит примерно 1500 руб без работы, такие полимерные льют даже в производственных цехах
16.09.2011 в 19:01:03
Vptek написал : Ну вечная в том смысле, чтоб на свой век хватило.
зависит от того в каких условиях будет эксплуатироваться, в соответствии с этим набухать добавок типа этой:
16.09.2011 в 21:20:43
Мытый песок, качественный цемент, проверенный пластификатор. Если основание более менее твёрдое сетки не нужно. 5 см сделайте бетоном, и сразу же чистовую ЦПС, достаточно 1 - 2 см. Технологию можно посмотреть вот здесь:
