24.08.2011 в 12:53:21
Всем привет! Планирую заказать L-кухню, но перед этим полностью подготовить помещение, т.е. выровнять стены штукатуркой, установить где необходимо розетки, но вот перед тем как покрасить стены встал вопрос о фартуке, который хочу заранее выложить плиткой, а именно: 1) плитка должна заходить за верхние шкафы или нет? 2) бытует мнение, что фартук лучше укладывать когда кухня уже установлена, но тогда плитка не будет заходить за верхние шкафчики, тогда не понятно, чем заделывать шов между последней уложеной плиткой и самим шкафчиком? 3) в интернете мне понравилась кухня, у которой фартук выложен из целых плиток, причем первый ряд начинался от плинтуса (тот что над столешницей), а последний заканчивался перед верхними шкафчиками. Реально ли просчитать это до установки самой кухни, если будет известна высота до верха плинтуса? Или в процессе установки нижних шкафчиков, столешницы и плинтуса эта величина (высота) может уползти и будет чуток больше?
24.08.2011 в 13:10:25
Зачем грязь разводить при установленной кухней? Элементарно можно высчитать высоту первого ряда. Обычно столы 80-85см. На этой высоте по уровню фиксируете планку. И погнали плитку. Желательно, чтобы верхний ряд заходил под плитку 1-2см. Так красивши! Но при этом полы тоже должны по уровню.
24.08.2011 в 13:57:11
Нижняя кромка плитки не заходит за шкафы, но заходит под уголок плинтуса между шкафом и плиткой. Верхние шкафы заходят под шкафы минимально пару сантиметров.
Вообще лучше всего или измерить шкафы точно и класть плитку или поставить шкафы, разметить, снять, положить плитку.
24.08.2011 в 14:10:03
За Байкалом написал : Желательно, чтобы верхний ряд заходил под плитку 1-2см.
Не понятно, что значит "верхний ряд" должен заходить "под плитку"? Поясните, плиз...
denimm написал : Верхние шкафы заходят под шкафы минимально пару сантиметров.
Но тогда получается, что верхние шкафы не вплотную к стене, а находятся на расстоянии = толщина плитка + толщина слоя клея, то есть между шкафами и стеной щель, не будет ли со временем там собираться пыль?
denimm написал : ... поставить шкафы, разметить, снять, положить плитку.
Такой вариант не годится, потому как придется оплачивать установщикам их второй приезд после укладки плитки;-)
24.08.2011 в 14:23:47
meola написал : Не понятно, что значит "верхний ряд" должен заходить "под плитку"? Поясните, плиз...
Так красивши.:)
meola написал : Но тогда получается, что верхние шкафы не вплотную к стене, а находятся на расстоянии = толщина плитка + толщина слоя клея, то есть между шкафами и стеной щель, не будет ли со временем там собираться пыль?
Ну и что? Установщики найдут выход из положения.
meola написал : не будет ли со временем там собираться пыль?
А вы, что пыли боитесь? Дык она везде.:scare
24.08.2011 в 14:31:13
За Байкалом написал : Так красивши.:)
Опять не понятно, "верхний ряд" ЧЕГО должен заходить под плитку?
24.08.2011 в 15:06:56
Что та вы тут всё усложняете первое что надо узнать это уровень чистового пола от него всё и пляшет берём 85-90 см от него это нижний край плитки но перед этим желательно сделать штукатурку по маякам углы 90* и оставит не отштукатуренной поверхность где будет плитка чтоб когда приклеится плитка она будет в одной плоскости со штукатуркой то есть или обои или покраска, а кто хочет чтоб совсем красиво было там где вытяжка плитку поднимаем до верхнего края навесных шкафов и всё!
24.08.2011 в 15:18:30
Юрасик написал : Что та вы тут всё усложняете первое надо знать уровень чистового пола от него всё и пляшет берём 85-90 см от него это нижний край плитки
Усложняете? Почитайте первые сообщения. Все очень просто! Нужно видеть чертеж кухни! Про уровень пола было сказано. Если кухня на заказ какие 90*. :cool:
24.08.2011 в 15:27:38
За Байкалом Это вы уважаемый внимательно читайте первое сообщение углы 90* обязательно как 2*2=4 хозяйка написала что кухня будет угловая и что штукатурку для начала ей надо сделать. Вот поражаюсь тем кто толком не читает, а прочитав не хочет вникнуть в суть дела :cool:
24.08.2011 в 15:28:10
Кстати, а как крепится плинтус, который над столешницей? Клеят? А из какого он материала?
24.08.2011 в 15:33:23
В основном к столешнице малюсенькими шурупами, плинтус пластик, бывают и композитные с алюминиевыми вставки.
24.08.2011 в 15:44:29
Юрасик А пространство между плинтусом и стеной ничем не заполняется (силиконом, клеем, и т.п.)?
24.08.2011 в 15:49:49
meola Нет:eek:!На плинтусе эластичная полоса сверху и снизу плинтуса
это дешёвый плинтус такой лучше не брать цветная в ставка от влаги коробится
24.08.2011 в 15:57:44
Юрасик написал : Это вы уважаемый внимательно читайте первое сообщение углы 90* обязательно как 2*2=4 хозяйка написала что кухня будет угловая и что штукатурку для начала ей надо сделать
Да я не понял символа L, недавно в интернети. Прошу прощения.***
