VGA_pro
24.08.2011 в 15:10:03
Огромная просьба дать совет, ибо продавцы искусственного камня ничего наверняка сказать не могут. Итак, есть искусственный камень на цементной основе, эмитирующий кирпичную кладку. Вес квадратного метра 25кг. Чем уважаемые профи посоветуют приклеить его на следующие типы поверхностей?
  1. Стена из влагостойкого гипсокартона необработанная(незашпатлёванная)
  2. Стена из влагостойкого гипсокартона запшатлёванная влагостойкай шпатлёвкой ветонит VH
  3. Стена отштукатуренная ротбандом, зашпатлёванная ветонитом VH
  4. И, наверное, самое сложное: Стена отштукатуренная ротбандом, отшпатлёванна ветонитом LR+, потом слой шитрока и покрашена водоэмульсионкой EURO2 (перед каждым этапом всё грунтовалось плитонит Грунт1)
PS Если по пунктам №1,2 и 3 у меня есть идея загрунтовать бетоноконтактом и клеить на специальный плиточный клей для иск.камня, то на счёт пункта №4 идеи заканчиваются на жидких гвоздях, а именно "Клей Момент-монтаж особопрочный" для тежёлых конструкций ... но будут ли жидкие гвозди держаться на водоэмульсионке или на шпатлёвке, если содрать водоэмульсионку? Вот в чём вопрос! В общем буду признателен за профессиональные советы!!!
koris
Волгоград
24.08.2011 в 22:14:06
VGA_pro написал : есть идея загрунтовать бетоноконтактом
не надо бетоноконтакт, достаточно Церезит 17
всё в голове (с)
VGA_pro
24.08.2011 в 23:26:47
Спасибо за совет, заменив бетоноконтакт на Церезит 17 можно съэкономить ))) А всё таки, что на счёт 4-го вопроса? Будут ли держаться жидкие гвозди на водоэмульсионке? Звонил в лабораторию Henkel, разговаривал с техническим специалистом по жидким гвоздям момент-монтаж, но он тоже чёткого совета не дал, говорит - попробуйте на маленьком участке. А может кто то уже пробовал? Или предложит другое решение?
koris
Волгоград
25.08.2011 в 00:10:46
VGA_pro написал : Будут ли держаться жидкие гвозди на водоэмульсионке?
я клеил внутри помещения на ЖГ камень на покрашенного "короеда" - держится ))) У Вас - пирог большой: И Ветонит, и Шитрок, и краска... Так что - не знаю...
всё в голове (с)
serg12
26.08.2011 в 13:34:48
Шпатлёвку лучше снять. На штукатурке должен вроде бы держаться.
VGA_pro
26.08.2011 в 14:35:01
serg12 написал : Шпатлёвку лучше снять. На штукатурке должен вроде бы держаться.
Снимать влагостойкую шпатлёвку с листа гипсокартона - занятие не для ленивых ))) По этому пришла мысль загрунтовать бетоноконтактом - это если клеить на специальный клей для камня.
serg12
26.08.2011 в 14:37:43
ЛР+ однозначно стоит снять. Влагостойкую хотя бы грубой шкуркой задрать.
За Байкалом
Чита
26.08.2011 в 14:46:36
Делал ванную в элитке. Были декоры из искусственного камня, порядка 15кг,стоимостью каждый 15тр. Плиточный клей никак не держит! Подстраховался. Вместе с хозяином сверлили дырки под дюбель гвоздь.Потом дырки замазали. Очень впечитлило! На них бабы голые в рельефе. Но жмот мало заплатил.:(
nadegniy
26.08.2011 в 14:51:41
Церезит СМ 117, можно клей-пену СТ 84, Пеносил фикс энд Го
VGA_pro
29.08.2011 в 09:44:53
За Байкалом написал : Делал ванную в элитке. Были декоры из искусственного камня, порядка 15кг,стоимостью каждый 15тр. Плиточный клей никак не держит! Подстраховался. Вместе с хозяином сверлили дырки под дюбель гвоздь.Потом дырки замазали. Очень впечитлило! На них бабы голые в рельефе. Но жмот мало заплатил.:(
Можно поинтересоваться, что за клей Вы использовали? И не дрогнула ли рука засверливаясь в голых баб? )))
А теперь по поводу моего искусслвенного камня: Какой смысл влагостойкую шпатлёвку стирать грубой шкуркой? Отличие влагостойкой от невлагостойкой как раз в том, что она необратима, т.е. когда плиточный клей будет сохнуть и отдавать влагу, влагостойкая шпатлёвка не "обратиться" и ничего отвалиться по идее не должно. Поправьте пожалуйста, если не прав.
VGA_pro
29.08.2011 в 09:46:05
koris написал : я клеил внутри помещения на ЖГ камень на покрашенного "короеда" - держится ))) У Вас - пирог большой: И Ветонит, и Шитрок, и краска... Так что - не знаю...
А покрашенного "короеда" грунтовали чем-нить? И какие использовали жидкие гвозди?
koris
Волгоград
29.08.2011 в 14:41:45
VGA_pro написал : А покрашенного "короеда" грунтовали чем-нить?
нет
VGA_pro написал : И какие использовали жидкие гвозди?
не помню, то ли Момент, то ли Тайтбонд
всё в голове (с)
VGA_pro
04.09.2011 в 19:53:09
Прошу прощения за глупый вопрос: А как Вы считаете, можно ли нанести затирку для швов искусственного камня не только между камней, но и на стену, в качестве декоративной штукатурки? Вот сама затирка: http://whitehills.ru/soputstvuyuwie_tovary1/zatirka_shvov/ Может, если разводить затирку разводить латексным пластификатором, она со временем не потрескается? Или глупая затея? Просто очень много куплено затирки и цвет нравится))) Или никто не пробовал?
Грэй
04.09.2011 в 21:39:06
VGA_pro, эту затирку, думаю, можно .... Ширина швов (до 3-х см!) говорит о безусадочности. Хорошее, немалое (1 час) время жизни... Пластификатором разводить - будет хуже, я так думаю. Если не потрескается назавтра, то не потрескается и впоследствии . Но. У затирок плохая начальная адгезия (прилипаемость) и пластичность. Хлопотно будет мазать, нужно будет выдумывать что-то..
Андрей Татар
Казань
04.09.2011 в 21:52:57
Мы клеили на отшпаклёванный ГКЛ.Хорошенько прогрунтовали и на плиточный клей Юнис 2000,год прошёл,всё держится.
