koris
koris
Волгоград
29.08.2011 в 14:41:45
VGA_pro написал : А покрашенного "короеда" грунтовали чем-нить?
нет
VGA_pro написал : И какие использовали жидкие гвозди?
не помню, то ли Момент, то ли Тайтбонд
всё в голове (с)
VGA_pro
VGA_pro
04.09.2011 в 19:53:09
Прошу прощения за глупый вопрос: А как Вы считаете, можно ли нанести затирку для швов искусственного камня не только между камней, но и на стену, в качестве декоративной штукатурки? Вот сама затирка: http://whitehills.ru/soputstvuyuwie_tovary1/zatirka_shvov/ Может, если разводить затирку разводить латексным пластификатором, она со временем не потрескается? Или глупая затея? Просто очень много куплено затирки и цвет нравится))) Или никто не пробовал?
Грэй
Грэй
04.09.2011 в 21:39:06
VGA_pro, эту затирку, думаю, можно .... Ширина швов (до 3-х см!) говорит о безусадочности. Хорошее, немалое (1 час) время жизни... Пластификатором разводить - будет хуже, я так думаю. Если не потрескается назавтра, то не потрескается и впоследствии . Но. У затирок плохая начальная адгезия (прилипаемость) и пластичность. Хлопотно будет мазать, нужно будет выдумывать что-то..
Андрей Татар
Андрей Татар
Казань
04.09.2011 в 21:52:57
Мы клеили на отшпаклёванный ГКЛ.Хорошенько прогрунтовали и на плиточный клей Юнис 2000,год прошёл,всё держится.
VGA_pro
VGA_pro
04.09.2011 в 22:56:00
Андрей Татар написал : Мы клеили на отшпаклёванный ГКЛ.Хорошенько прогрунтовали и на плиточный клей Юнис 2000,год прошёл,всё держится.
А чем именно грунтовали? И шпатлёвка была влагостойкая?
VGA_pro
VGA_pro
04.09.2011 в 22:58:58
Грэй написал : VGA_pro, эту затирку, думаю, можно .... Ширина швов (до 3-х см!) говорит о безусадочности. Хорошее, немалое (1 час) время жизни... Пластификатором разводить - будет хуже, я так думаю. Если не потрескается назавтра, то не потрескается и впоследствии . Но. У затирок плохая начальная адгезия (прилипаемость) и пластичность. Хлопотно будет мазать, нужно будет выдумывать что-то..
А почему думаете, что от пластификатора будет хуже? Пластификатор как раз повысит пластичность, он как раз создан для того, чтобы в последствии ничего не усаживалось(в инструкции к пластификатору сказано, что с его использованием, швы можно увеличить до 5см)... Только агдезия от пластификатора, как мне кажется, уменьшится...
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
06.09.2011 в 09:33:18
Купил искусственный камень на основе глины, толщина примерно 1,5-2 см, постоветовали клей Тим-35, уже купил его,и может кто даст ссылочку по кладке этой плитки на внешний угол прихожей в качестве декора, заранее спасибо.
VGA_pro
VGA_pro
06.09.2011 в 17:16:27
а из чего внешний угол то сделан, что за покрытие?
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
07.09.2011 в 09:35:52
VGA_pro написал : а из чего внешний угол то сделан, что за покрытие?
стена железобетон очень хорошего качества, стройвариант, вот только надо этот угол еще выровнять, хотел ротбантом кнауф или финфиксом кнауф, что посоветуете?
VGA_pro
VGA_pro
07.09.2011 в 12:46:18
АЛЕКСС написал : стена железобетон очень хорошего качества, стройвариант, вот только надо этот угол еще выровнять, хотел ротбантом кнауф или финфиксом кнауф, что посоветуете?
Есть позитивный опыт поклейки плитки на ротбанд. Но грунтовалсь этот ротбанд бетоноконтактом. Камень на основе глины лёгкий, всё должно прекрасно держаться. Только я не знаю, какой толщины у Вас будет слой ротбанда? Он же сохнет долго, если сильно толстый слой. Может гипсокартоном легче сделать угол 90градусов? Если угол будет иным - придётся возиться с угловыми элементами
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
07.09.2011 в 13:54:53
VGA_pro написал : Камень на основе глины лёгкий, всё должно прекрасно держаться. Только я не знаю, какой толщины у Вас будет слой ротбанда? Он же сохнет долго, если сильно толстый слой. Может гипсокартоном легче сделать угол 90градусов? Если угол будет иным - придётся возиться с угловыми элементами
Я бы не сказал, мне кажется тяжелый, толщина 1,5-2 см как никак. Ну и пусть ротбант сохнет сутки , ГК не порйдет там на нет получается, самый толстый слой примерно 1,5 см получается, хочу поставить на угол уголок металлический, заморозить его, и по нему заштукатурить ротбантом, а потом ложить сверху плитку на ТИМ -35 , только боюсь падать начнет с клея, никогда не ложил плитку, и нужна ли какая сетка на ротбант потом?
