r1sh
25.08.2011 в 15:39:11
И снова день добрый, уважаемые!
В связи с ремонтом, хочу по-хорошему сделать гидроизоляцию пола в ванной и кухне. Общая площадь 10кв.метров
Рулонную ГИ делать ни в коем разе не хочу, хочется именно обмазочную. Либо под стяжку либо над. Я так понимаю лучше сделать НА стяжку дабы предохранить ее от проникания влаги.
Мне посоветовали мастику Технониколь №31 для ГИ под стяжку http://www.tn.ru/catalogue/mastik/em31/
и Церезит СЛ 51 для ГИ на стяжку http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/251/1529/
Подскажите пожалуйста, какую еще ГИ стоит рассмотреть в ценовом диапозоне до 200р\кв.метр.
С уважением, Григорий
Viktor__s
25.08.2011 в 16:33:49
r1sh написал : Технониколь №31 для ГИ под стяжку
c сайта производителя "Общий расход для устройства мастичной кровли или гидроизоляции 4-5 кг/м²" т.е. 668 руб за 10кг ведро (я такую цену нашел) - выходит ведра хватит на 2кв.м, т.е. 334 рэ за кв.м.
что-то у вас не выходит
r1sh написал : рассмотреть в ценовом диапозоне до 200р\кв.метр.
gans gr
25.08.2011 в 16:54:12
по ценам не знаю, а так их полно. Мапеи: цементные (обмазочные) Mapelastic, Mapelastic Smart Mapegum WPS (на акриловой основе) Лугато: Duschabdichtung Киилто: Keragum Кнауф: Флэхендихт Форбо: 685 Eurocoat у церезита цементные ... есть аквастопы у ивсила и т.д. вообщем выбор есть!
r1sh
25.08.2011 в 17:15:32
Viktor__s написал : c сайта производителя "Общий расход для устройства мастичной кровли или гидроизоляции 4-5 кг/м²" т.е. 668 руб за 10кг ведро (я такую цену нашел) - выходит ведра хватит на 2кв.м, т.е. 334 рэ за кв.м.
нееее чтото вы путаете) по этой же ссылке написано "для устройства гидроизоляции – 2,5-3,5 кг/м2" мне предложили за 68р\1кг)
Viktor__s написал : :).
что я опят не так сказал?=))
gans gr написал : Мапеи: цементные (обмазочные) Mapelastic, Mapelastic Smart Mapegum WPS (на акриловой основе) Лугато: Duschabdichtung Киилто: Keragum Кнауф: Флэхендихт Форбо: 685 Eurocoat у церезита цементные ... есть аквастопы у ивсила и т.д. вообщем выбор есть!
согласен, выбор есть) а как их выбирают, точнее как определить какому из этих материалов отдать предпочтение? есть какието смеси которыми польззуются в большинстве случаев строители?
gans gr
25.08.2011 в 17:26:39
r1sh, в большинстве, используют т, что есть у заказчика, что пробовали и что нравится. если под стяжку, то проще использовать "мембрану" и дешевле и надежней. для ГИ по углам, устраивать жесткую ГИ нИзя, т.к. при "подвижке", она растрескивается, поэтому необходимо армировать. по маркам сложнее, некоторые продаются в розничных магазинах, некоторые на рынках а некоторые только у дилеров. Лугато бывает в леруа, кнауф киилто встречал и покупал на рынках. если стяжка готова, и ГИ нужна под плитку, то себе не делал по всей площади, делал только вокруг "входа и выхода" воды и примыканиям, остальную площадь, наносил клей гребенкой, использовал затирки WD.
Viktor__s
25.08.2011 в 18:00:10
r1sh написал : нееее чтото вы путаете) по этой же ссылке написано "для устройства гидроизоляции – 2,5-3,5 кг/м2" мне предложили за 68р\1кг)
Это не я :) - это производитель что-то путает - см. по вашей ссылке в "Производство работ". Цитата-то дословная. М.б. он еще где-то напутал?
gans gr
26.08.2011 в 14:20:40
сегодня был в леруа, там и лугато и киилто есть, в оби еще и кнауф был.
zenz
Волгоград
26.08.2011 в 17:18:26
gans gr написал : r1sh, в большинстве, используют т, что есть у заказчика, что пробовали и что нравится. если под стяжку, то проще использовать "мембрану" и дешевле и надежней. для ГИ по углам, устраивать жесткую ГИ нИзя, т.к. при "подвижке", она растрескивается, поэтому необходимо армировать. по маркам сложнее, некоторые продаются в розничных магазинах, некоторые на рынках а некоторые только у дилеров. Лугато бывает в леруа, кнауф киилто встречал и покупал на рынках. если стяжка готова, и ГИ нужна под плитку, то себе не делал по всей площади, делал только вокруг "входа и выхода" воды и примыканиям, остальную площадь, наносил клей гребенкой, использовал затирки WD.
Вы под жесткой ГИ что подразумеваете? Обмазочную? Если её, то по углам (особенно на небольших площадях типа ванны) можно использовать, только галтель делать надо. Это не я придумал, а читал в рекомендациях производителя.
gans gr
26.08.2011 в 17:36:46
zenz написал : Вы под жесткой ГИ что подразумеваете? Обмазочную? Если её, то по углам (особенно на небольших площадях типа ванны) можно использовать, только галтель делать надо. Это не я придумал, а читал в рекомендациях производителя.
под жесткими я имею ввиду цементные. среди цементных есть тоже эластичные (например церезит CR 166). даже эластичные обмазочные ГИ, правильнее использовать с "армированием" специальными лентами (если продолжить про церезит, то это CL 52). у Форбо лента 063 и ГИ 685, в углах, для исключения растрескивания, разрыва и других разрушений они работают вместе. также необходимо армировать трещины, стыки и т.п. на основаниях. где то видео выкладывал с работой.
VRG
Челябинск
26.08.2011 в 17:42:53
Следует сказать, что кроме самой обмазочной гидроизоляции, по уму, надо купить специальную гидроизолирующую ленту, (Флэхендихтбанд, Litoband, Mapeband, Сeresit cl 52 и др.) которой проклеете стыковые соединения стяжка-стена.
Если у вас стены оштукатурены гипсовой штукатуркой или просто из гипса, то состав на цементной основе использовать нельзя и надо искать тот который допустимо использовать по гипсу, производителей море разных тот же церезитовский cl51 и др.
koris
Волгоград
26.08.2011 в 21:54:56
gans gr написал : в углах, для исключения растрескивания, разрыва и других разрушений они работают вместе. также необходимо армировать трещины, стыки и т.п. на основаниях.
кстати, в ТО Церезит 65 про ленту не написано! :confused:
всё в голове (с)
