31.08.2011 в 10:36:39
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Нам залили стяжку по профилям-маякам аллюминиевым. На следующий день стяжка просела и маяки торчат где-то на 2 мм. Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол, а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором. Как нам лучше поступить и как доказать ему, что так не должно быть? Еще он уверяет, что трещины в стяжке - это нормально, хотя это ведь не так.
31.08.2011 в 11:06:26
Какой смесью заливали?
31.08.2011 в 11:16:01
Пескобетон М-300 Мастер Гарц
31.08.2011 в 11:19:51
Cinica написал : Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол
в смысле, наливной?? 2 мм усадки, имхо - много, скорее всего, он её действительно заливал
Cinica написал : а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором.
на следующий день - абсолютно никаких проблем, поддевается шпателем и вытягивается
Cinica написал : Еще он уверяет, что трещины в стяжке - это нормально, хотя это ведь не так.
смотря какие трещины...
всё в голове (с)
31.08.2011 в 11:46:08
Cinica написал : будет еще финишный пол,
При правильной заливке, никакого финишного пола вообще не надо. Доставать или нет маяки, зависит от того, какое покрытие будет в дальнейшем.
Только если голова тоже с трещиной. :) Развод. Никаких трещин в ПРАВИЛЬНОЙ стяжке быть не может.
31.08.2011 в 12:11:10
Cinica написал : Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Нам залили стяжку по профилям-маякам аллюминиевым. На следующий день стяжка просела и маяки торчат где-то на 2 мм. Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол, а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором. Как нам лучше поступить и как доказать ему, что так не должно быть? Еще он уверяет, что трещины в стяжке - это нормально, хотя это ведь не так.
Конечно он улыбается Вам. Хотите маяки еще использовать, заставьте вытащить.Какой слой стяжки? Просела? Часто бывает. Уверяет правильно.Трещины. Гм, а сетку использовали?
31.08.2011 в 12:12:07
Не подскажите в каком СНИПе описаны требования к стяжкам? Помню где-то читала, что отклонения на 2м. допустимо 2мм, не могу теперь найти, где я это видела. Про трещины тоже ведь где-то должно быть?
31.08.2011 в 12:13:58
Сетку использовали 5х5 слой стяжки 5-6 см
31.08.2011 в 12:19:40
Маяки доставать обязательно надо, по ним как раз трещины пойдут потом. А при 5-6 см вообще не каких трещин не должно тем более быть, или "мастер" просто у вас первый раз делает стяжку, или просто разводит.
31.08.2011 в 12:30:06
Говорит, что уже 15 лет делает стяжку, и что все стяжки обязательно трещат. Более того, говорит, что лучше будет, если стяжка сразу протрещится, чем через год. Правда трещины все же обещает несерьезные, отслаиваться говорит ничего не будет. Но меня это уже напрягает. Маяки говорит не вытащить пока стяжка не схватилась, а на след. день можно вытащить только с перфоратором. Врет? Что с ним делать? Прогонять поздно, денег совсем не заплатить я не могу. Может гарантию с него взять или платить через месяц, когда стяжка высохнет? Или эксперта пригласить.
31.08.2011 в 12:36:03
Sensar написал : или просто разводит.
Дополню - и довольно жидко (разводит).
Cinica написал : Говорит, что уже 15 лет делает стяжку, и что все стяжки обязательно трещат.
У него - возможно. Пока не схватилось - пусть снимет и переделает. Если "мастер" местный - ТТХ в студию. И... фото его п(р)оделок...
31.08.2011 в 12:53:45
Sensar написал : Маяки доставать обязательно надо, по ним как раз трещины пойдут потом
Вы слышали когда нибудь о деформационных швах? Трещины не от маяков.
31.08.2011 в 13:09:33
За Байкалом написал : Вы слышали когда нибудь о деформационных швах? Трещины не от маяков.
Слышал, и даже сам делал но где мне нужно. Если вам нужны эти швы или трещины через каждый метр, пол метра, или какой там шаг установки маяков посреди комнаты я спорить не буду, лично я необходимости в них не вижу.
31.08.2011 в 13:22:42
Sensar написал : Если вам нужны эти швы или трещины через каждый метр, пол метра, или какой там шаг установки маяков посреди комнаты я спорить не буду, лично я необходимости в них не вижу.
Вы не поняли основное: Трещины на стяжке не от маяков! Причину трещин надо видеть на месте! Здесь не ясновидцы!
31.08.2011 в 13:45:37
За Байкалом написал : Причину трещин надо видеть на месте! Здесь не ясновидцы!
Совершенно согласен с За Байкалом! Никто даже не удосужился спросить какого характера трещины, сколько их, какова площадь стяжки, в конце концов никто не предложил выложить фото ,а уже осудили - разводит, жидко разводит! Я , конечно, сейчас накликаю на себя недовольство, но все же скажу - такие безапеляционные заявления говорят о квалификации самих заявителей! Дело в том, что стяжка залитая "мокрым" методом практически всегда трещит, а особенно, если залита большим слоем и в жаркое время года. Раствор, высыхая сжимается и чем интнесивнее он сохнет тем больше вероятность растрескивания, потому, как правильно заметил За Байкалом, предусмотрены компенсационные швы для больших площадей... Кроме того, в трещинах нет ничего страшного, если стяжка лежит на твердом основании, тем более с сеткой . Поднимите в любой квартире линолиум, или ламинат и гарантирую, что вы увидете массу трещин, однако жилцы о них и не подозревают. Конечно, если стяжка "плавающая" то могут быть проблемы, но не обязательно. А насчет маяков зря не вытянул - обычно их вытягивают и правилом счесывают все неровности, наплывы и т.д. , а штробы от маяков после заделывают ремонтным составом, или просто плиточным клеем.
