01.09.2011 в 14:20:00
Есть желание покрасить потолок из ГКЛ светленькой глянцевой краской, каковая, по слухам, очень требовательна к качеству поверхности. После заделки швов и шурупов потолок в принципе будет ровный, но несколько волнистый. На данный момент рассматриваются два варианта: а) Выравнивать разнообразными шпаклевками и шкурками, и затем красить по зашпаклеванному. Минус -- трудоемкий для неподготовленных кадров процесс, и вес собственно шпаклевки (ибо потолок сам по себе уже весит немало, висит аккурат над головой, и нагрузка на подвесы близка к максимально допустимой...) б) Налепить прямо на нешпаклеванный потолок каких нибудь флизелиновых обоев под покраску, и красить прямо по волнам и обоям. Минус -- цена вопроса, обойные швы и вообще незнакомая технология. Интересны мнения каким образом таки лучше сделать чтоб было быстро, хорошо и дешево...
01.09.2011 в 16:38:37
Не надо потолок глянцевый - блики замучают.
01.09.2011 в 16:54:00
Vladimir_Vas написал : Не надо потолок глянцевый - блики замучают.
А вот это вряд ли... Естественной освещенности с гулькин нос: климат в наших краях отнюдь не солнечный, а зимой так вообще как полярная ночь. К тому же северная сторона, постоянно в тени, потолок 2.4, комната буквой зю длиной 5.6 м, свет от окна до противоположной стены даже днем с трудом доходит... Собственно, как раз для бликов и прочего улучшения освещенности глянцевый потолок и задумывается.
02.09.2011 в 09:58:21
Вам нужно очень качественно прошпаклевать и зашкурить все стыки и саморезы, а потом заклеить потолок толстой бумагой (швы должный идти горизонтально от окна) на качественный обойный клей. Стыки бумажных листов нужно подмазать масляной шпаклёвкой после высыхания.
02.09.2011 в 10:02:31
fhlfibh написал : А вот это вряд ли... Естественной освещенности с гулькин нос
Да солнце на потолке блики не создаст и в Сочи. А люстры у Вас будут? И что, глянцевый потолок не будет от них образовывать бликов?
02.09.2011 в 15:01:56
Если точнее, потолок надо будет покрасить латексной водоэмульсионной краской.А перед её нанесением просто более тщательно отнестись к шпаклёвочным работам.Некие неровности ,которые могли бы быть невидимы при матовом покрытии,будут давать неприятные блики.
