fhlfibh
fhlfibh
02.09.2011 в 09:57:30
Несколько глупый вопрос, но тем не менее... Имеется потолок из гипсокартона площадью около 17 кв.м. и общим весом примерно 510 кг (30 кг/кв.м). Нагрузка на 37 креплений -- в пределах нормы. Однако внезапно подумалось, что если вдруг не выдержит сама плита перекрытия, то потолок вместе с креплениями и соседом окажется у меня на полу. В связи с чем очень хотелось бы услышать мнения об несущей способности перекрытий вообще, и влияния на оную гипсокартонных потолков... Дом 1969 г. постройки, тип определяется плохо, но похож на модернизированную хрущевку, кирпичный, толщина стен около 50 см., высота 2.6, квартира в целом имеет вид квадрата из кирпичных стен примерно 5.6х5.6 и разделена внутри на комнаты и санузлы гипсолитовыми(?) перегородками примерно 8-10 см. толщиной, перекрытие из трех плит метра два шириной каждая, внутри плит присутствует арматура и какие-то пустоты, когда содрали пол плиты сильно пылили и от них отделялись какие-то мелкие камешки и обломки кирпичей. Добыть проект с указнием марок и проч. деталей, увы, несколько затруднительно. Что делал со своим полом сосед сверху -- тоже доподлинно неизвестно.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.09.2011 в 10:23:15
Ну-у ж. Такая нагрузка курам на смех! Вот когда деб..ы делают стяжку выше вас толщиной 10-20см вот тогда действительно страшно! Может теоретики придут, посчитают. А так не волнуйтесь.
Помидоров
Помидоров
Липецк
02.09.2011 в 11:32:07
"Однако внезапно подумалось, что если вдруг не выдержит сама плита перекрытия, то потолок вместе с креплениями и соседом окажется у меня на полу."Однако вам в собственный ОДНОЭТАЖНЫЙ дом переселяться надо! )) Коли фобия такаяНагрузка на плиты перекрытия от 400 кг/м2, плиты "пронизаны" арматурой, так что рухать если и будет, то не разом, а медленно и печально - убежать успеете )))
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.09.2011 в 11:57:40
Думаю это не смешно для автора.:(
fhlfibh
fhlfibh
02.09.2011 в 11:59:12
Помидоров написал : Однако вам в собственный ОДНОЭТАЖНЫЙ дом переселяться надо! ))
Увы, я бы с радостью, но в наших краях собственные домики -- дорогое удовольствие... В плите смущает то, что она ведь не только мой потолок, но и соседский пол. Т.е. держит на себе соседа, все его стяжки-лаги-перегородки, мебеля и проч., и тут я еще снизу в ней делаю 74 дырки и привешиваю полтонны гипрока...
Помидоров
Помидоров
Липецк
02.09.2011 в 12:11:02
нагрузка распределённая, так что особо опасаться нечего
Oleg V
Oleg V
02.09.2011 в 13:35:18
Это из серии "переклинило". Я вот, ложусь спать и думаю, что подо мной ещё 13 этажей. И на каждом люди спят. И подо мной и надо мной... А до земли... Далекооооо.... А потом выхожу на балкон, а там звёзды. Близо-близко, и как представлю сколько до них, и что там за ними, и что там за тем, что за ними...
Выбросьте из головы. НЕМЕДЛЕННО! Иначе может стать фобией. Собственно это уже начальная стадия клаустрофобии. Сломать плиту очень сложно. Даже нагрузив и 10 и 20 см стяжкой. Даже плавающая стяжка на минвате легко держит несколько тонн в одном месте (мешки) и не трескается.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
02.09.2011 в 13:43:19
fhlfibh написал : (30 кг/кв.м).
откуда такие цифры :eek:
Gennady
Gennady
02.09.2011 в 14:13:46
ПК-63-10-8
Плита перекрытия длина 6300 мм (6280 + по 1 см сбоков для раствора) шириной 1000 мм и с общей распределённой нагрузкой 800 кг. Вычитаем из 800 кг вес собственной плиты - получаем нагрузку на плиту (номинально), что она выдержит.
Плита рассчитана так, что при нагрузке основную нагрузку воспринимает верхняя часть плиты, где бетон подвергается сжатию, а нижняя растяжению. Поэтому на нижней арматурной сетке обычно диаметр больше, во многих случаях верхнюю сетку можно даже и не ставить (когда небольшие пролёты без сильного прогиба).
Если плита рухнет, то большая вероятность этой плите собирая все остальные плиты пролететь до грунта.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.09.2011 в 14:21:58
Из практики. При строительстве панельного дома ставили емкость с бетоном 5 тонн и еще какие то конструкции порядка 2-3 тонн на одну плиту 6*3 , с опиранием на несущии 4-6см по чертежам. И были спокойны! Прочность рассчитывается в несколько раз больше нормативной!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.09.2011 в 14:28:24
Gennady написал : Поэтому на нижней арматурной сетке обычно диаметр больше
Никакая там не сетка! Арматура с палец толщиной! Через пол метра.
