03.09.2011 в 12:02:40
Год назад стяжка была покрыта жидким стеклом (заливал щели и заодно прошелся валиком по всей поверхности - чтобы не пылило). В этом году хочу уложить сверху плитку. Отделочники предлагают класть плитку на плиточный клей сразу повех застывшего жидкого стекла. Будет ли держаться плитка, уложеная таким образом? Достаточно ли прочно прилипает плиточный клей к жидкому стеклу? Если это важно - в стяжке сделаны паралельные штробы под электрический теплый пол - ширинй 1 см через каждый 10 см.
03.09.2011 в 13:27:52
Хочу Вам ответить. Очень давно, жидкое стекло применяли в затирку для швов в кафеле. В сауне, бане. Вот стяжка обмазанная, мне не понятно?
03.09.2011 в 14:01:57
Класть плитку можно, если жидкое стекло от стяжки не отстаёт. Предварительно, обязательно про-грунтовать и как высохнет - в путь. Да, чуть не забыл ещё конечно важно, чтобы стяжка по уровню ровная была. Если всё нормально, заливали по маякам, заранее выставленным, то плитку ложить можно под гребёнку, а если стяжка не ровная то расход клея может увеличится в больших объёмах.
03.09.2011 в 14:18:31
RodstwenikS написал : Класть плитку можно, если жидкое стекло от стяжки не отстаёт. Предварительно, обязательно про-грунтовать и как высохнет - в путь.
За чем жидкое стекло в стяжке? Про грунтовать понятно. У нас такое не делают с жидким стеклом:cool:
03.09.2011 в 14:21:42
Да написали же - чтоб стяжка не пылила пока ремонт идет.
03.09.2011 в 14:29:42
Renex написал : Да написали же - чтоб стяжка не пылила пока ремонт идет.
Если жидкое стекло она не пылит? Буду знать. Но химию не хочу. У меня аллергия.
03.09.2011 в 14:56:40
Спасибо, вы меня успокоили. Грунтовать будем обязательно.
03.09.2011 в 15:08:41
у меня, пока ремонт был, частично промазали жидким стеклом часть стяжки, по которой чаще всего ходили. в итоге, когда заливали финишный слой ветонита 3000, он отслоился именно в тех местах, которые легли на жидкое стекло, хотя грунтовали два раза не самой плохой грунтовкой Glims Prime грунт. Но переделывать не стали, ибо некритично было.
Это я к тому, что возможно стоит подумать об обработке бетонконтактом, но про его взаимодействие с жидким стеклом ничего сказать не могу.
03.09.2011 в 16:31:02
Добавлю горький опыт-промазывали листы ГКЛ жидким стеклом , а потом клеили его на стены при помощи перлфикса всё отвалилось, выглядела как будто жидкое стекло плакало. И ещё не факт что от грунта не будет не какой хим. реакции.
Добрых дел мастерррр
03.09.2011 в 17:03:44
Renex написал : он отслоился именно в тех местах, которые легли на жидкое стекло, хотя грунтовали два раза не самой плохой грунтовкой Glims Prime грунт. Но переделывать не стали, ибо некритично было.
Возможно стяжка под жидким стеклом отсырела, так бывает. Слишком много влаги, оно долго не выносит.
03.09.2011 в 17:32:32
ars di написал : Добавлю горький опыт-промазывали листы ГКЛ жидким стеклом , а потом клеили его на стены при помощи перлфикса всё отвалилось, выглядела как будто жидкое стекло плакало. И ещё не факт что от грунта не будет не какой хим. реакции.
Не кто мне не обЪЯСНИЛ, зачем на стяжку жидкое стекло.
03.09.2011 в 17:43:33
За Байкалом написал : Не кто мне не обЪЯСНИЛ, зачем на стяжку жидкое стекло.
Де факто -водонепраницаемая штука получается , но де юре если потихоньку смешивать с ЦСП, а на пол налить на вид как каток!
03.09.2011 в 17:57:11
Это можно и в хоккей играть? Вот здорово!
03.09.2011 в 17:58:47
За Байкалом написал : Это можно и в хоккей играть? Вот здорово!
Не- шельма! Плохо скользит!
03.09.2011 в 18:02:17
Не думал я, что с жидким стеклом так извращаются.:confused:
