gans gr написал :
Спасибо за ссылку. Жидкое стекло надо с цементом смешивать, и будет грунтовка! Не кто об этом не сказал.
06.09.2011 в 10:30:56
gans gr написал :
06.09.2011 в 11:47:30
За Байкалом написал : Не кто мне не обЪЯСНИЛ, зачем на стяжку жидкое стекло.
Под линолеум. Раньше (в Советском Союзе) так делали обеспыливание, чтоб в не пылило в швах (местах некачественной сварки) линолеума и плинтусов. Остальные нынешние действия с этим стеклом результат мифов.
06.09.2011 в 18:58:13
ars di написал : Добавлю горький опыт-промазывали листы ГКЛ жидким стеклом , а потом клеили его на стены при помощи перлфикса всё отвалилось, выглядела как будто жидкое стекло плакало. И ещё не факт что от грунта не будет не какой хим. реакции.
У него год прошёл! Не по свежему ж. стеклу - читайте внимательно. Свежий цементной раствор или через 27 суток - есть разница? Так и с жидким стеклом.
06.09.2011 в 19:01:38
ssrr написал : Жидкое стекло в кварцевый песок за разумное время не превращается. Миллионы лет нужно для этого. Возмите швабру и с водицей отмойте это жидкое стекло, сколько сможите. Высохшее жидкое стекло при намокании снова становится жидким, поэтому на нем ничего не держится, оно само по себе неводостойкое и не кристаллизуется, а просто высыхает.
Вы практически растворяли старое жидкое стекло или только рассуждение? Через пару дней его уже не растворить в воде, только в расплаве щёлочи.
07.09.2011 в 09:08:37
В итоге отделочники все таки решили ограничиться грунтовкой поверх жидкого стекла. Дали гарантию на покрытие. Поскольку отделочники от фирмы, а руководит фирмой (уже много лет) мой знакомый, то я на этом успокоился.
07.09.2011 в 12:30:40
палеха написал : Вы практически растворяли старое жидкое стекло или только рассуждение? Через пару дней его уже не растворить в воде, только в расплаве щёлочи.
Возьмите конторский клей и проверьте. Растворяется вполне.
09.09.2011 в 00:37:39
ssrr написал : Возьмите конторский клей и проверьте. Растворяется вполне.
Если ЖС нанесено на цементное покрытие, то между ними протекает реакция. Засохшее ЖС в баночке или на баночке - "это совсем другой случай" (дед Щукарь). Но даже в этом случае через год ЖС необратимо превратиться в кварц.
09.09.2011 в 00:40:36
Сегодня по телику показывали последнее достижение в деле пожаротушения. Огонь заливали жидким стеклом, сказали, что последняя разработка наших учёных. Хорошо, что не добавили слова "НАНО":)
21.07.2013 в 15:34:39
RodstwenikS написал : Класть плитку можно, если жидкое стекло от стяжки не отстаёт. Предварительно, обязательно про-грунтовать и как высохнет - в путь. Да, чуть не забыл ещё конечно важно, чтобы стяжка по уровню ровная была. Если всё нормально, заливали по маякам, заранее выставленным, то плитку ложить можно под гребёнку, а если стяжка не ровная то расход клея может увеличится в больших объёмах.
стена плесневела снял обои выдрал шпаклевку до штукатурки обработал жидким стеклом потом грунтовкой бетонконтакт и начал клеить на плиточный клей плитку спустя час плитка начала отваливаться. жидкое стекло начало растворятся. что это может быть??
21.07.2013 в 16:02:54
suliman ПападоС!!! От плесени из дешёвых средств -Медный купорос.
Добрых дел мастерррр
14.11.2017 в 18:32:27
SergeyA написал: Год назад стяжка была покрыта жидким стеклом (заливал щели и заодно прошелся валиком по всей поверхности - чтобы не пылило). В этом году хочу уложить сверху плитку. Отделочники предлагают класть плитку на плиточный клей сразу повех застывшего жидкого стекла. Будет ли держаться плитка, уложеная таким образом? Достаточно ли прочно прилипает плиточный клей к жидкому стеклу? Если это важно - в стяжке сделаны паралельные штробы под электрический теплый пол - ширинй 1 см через каждый 10 см.
SergeyA, здравствуйте хотел узнать? Как повела себя плитка на Житком стекле?
