05.09.2011 в 22:25:34
Прошу совета! Ситуация: В ванной была наклеена напольная плитка на пол, который тоже был в мелкой корявой плитке (дом серия П-3), т.е. плитка наклеена на плитку.
Верхний слой я отколупал (шатался), очистил от плиточного клея. Нижнюю, родную плитку трогать не стал, она по высоте играет +,- 2мм решил равнять
жидким стеклом (мастер, блин). Жидкое стекло даже в застывшем состоянии от сырости поглащает влагу, толком не твердеет. Что можно нанести поверх
жидкого стекла, чтобы произошла его окончательная кристаллизация. Желательно легко-доступный материал. Заранее спасибо.
05.09.2011 в 23:09:32
Кошмар! Надо запретить массовую торговлю жидким стеклом, либо вместе с ним продавать буклетик с описанием, что можно делать, что нельзя, а то повально используют не по назначению.По теме, если оно еще жидкое, то сколько смог бы попробовал убрать (например влажной тряпкой), оставшееся бы просыпался мелким песком или цементом, для получения шершавого основания.
05.09.2011 в 23:24:02
Просохло, почти все. Просто сама поверхность не устойчива к воде. Обработал 3 кв.м 5 л жидкого стекла.
06.09.2011 в 00:07:27
Промыть раза 2-3 слабым раствором кислоты (серной, щавелевой, фосфорной). Жидкое стекло превратиться в песок (кварц), забьёт поры в бетоне - только польза. После кислоты промыть водой в которую можно добавить соды или известкового молочка.
06.09.2011 в 07:52:27
to палеха, да зачем там фосфорная и щавелевая кислота. Давайте уж сразу советовать плавиковую. Чтоб помыл и сразу насмерть. А то от другой еще перед смертью помучается.
06.09.2011 в 09:14:13
А если пробрызгать или пролить сверху раствором хлористого кальция?
06.09.2011 в 10:12:16
И здесь жидкое стекло превращается в кварц. Купите чипсов, кока-колы, сядьте и ждите, когда закончит превращаться.
Берите щетку с жесткой щетиной и отмывайте всё, что сможете.
06.09.2011 в 11:20:46
Спасибо, буду отмывать, но все не отмоешь. Чем выравнить поверхность после такого извращения?
06.09.2011 в 11:41:42
caprisma написал : Чем выравнить поверхность после такого извращения?
Берете перфоратор и сбиваете старую плитку вместе со стеклом. В зависимости от основания делаете либо наливной пол, либо стяжку.
06.09.2011 в 12:04:59
Нижний слой нет смысла сбивать.
06.09.2011 в 12:26:16
caprisma, попробуйте присыпать тонким слоем сухой смеси плиточного клея, для ускорения процесса впитывания можно шпателем втирать. P.S. полученная смесь должна выглядеть как сметанообразная шпаклевка и после высыхания м.б. выравняет ваши неровности. Если не затвердеетчерез сутки -шпателем собрать и на помойку.
caprisma написал : +,- 2мм решил равнять
можно было и не выравнивать
06.09.2011 в 14:54:42
Насколько я знаю, сантехники льют жидкое стекло в цемент, чтоб получалась быстротвердеющая гидростойкая смесь. Попробуйте и Вы посыпать жидкое стекло простым цементом и пошкрябайте жесткой щеткой, возможно металлической. Все быстро затвердеет. А можно еще стекло, если не застыло, обычным шпателем счистить, как штукатурку.
06.09.2011 в 18:26:10
В том то и дело, что стекло застыло, но при попадании на него влаги идет шагрень, так как вода его растворяет. Вот и хотел, что-то типа отвердителя, для получения водостойкого монолитного покрытия.
06.09.2011 в 18:36:02
Просеять на поверхность цемент или плиточный клей, а потом цветочным распылителем опрыскать? Почти так, как здесь советовали.
06.09.2011 в 18:52:09
AlexMax написал : to палеха, да зачем там фосфорная и щавелевая кислота. Давайте уж сразу советовать плавиковую. Чтоб помыл и сразу насмерть. А то от другой еще перед смертью помучается.
А затем, что плавиковая кислота растворяет бетон, а указанные кислоты усиливают гидролиз жидкого стекла до кремневой кислоты и кварца. А ёрничать не надо. Описанная методика позволяет быстро и надёжно закупорить поря в бетоне и, тем самым, улучшить его свойства.
