biffant
09.09.2011 в 23:13:07
Всем привет!
В планировании предстоящего ремонта, на удивление много времени отнял выбор материала для перегородки, суммарно, 12 п.м. (34 квадрата).
  1. Все перегородки между "сухими" комнатами (коридор-спальня-гостиная)
  2. Ничего тяжелее 32'' LCD-телевизора вешать не планирую
Отталкивался от толщины 80мм - изучил кучу материала, включая все темы данного раздела по ключу "перегородки" - получилось, что если не хотим тратить много денег на штукатурку перегородки и возиться с тяжеленными и толстенными кирпичами - вариантов всего три:
  1. Газобетонные блоки Hebel/Ytong D500/D600 толщина 75мм. Укладываем на пробку, плюс пробка у несущих стен [+] Самый крепкий из рассматриваемых вариантов [+] Самый дешевый из рассматриваемых вариантов [+] Самый легкий из рассматриваемых вариантов [+] Наименее гигроскопичный из рассматриваемых вариантов [-] Трескается при усадке здания [-] Сильно лучше остальных вариантов пропускает как воздушный шум, так и ударный с перекрытия
  2. Пазогребневые полые блоки Knauf толщина 80мм, укладываем на пробку - плюс пробка у несущих стен [+] Гипсовый материал - эластичен - т.е., не будет трескаться при дальнейшей усадке здания [+/-] Чуть менее крепкий чем газобетон, но гораздо крепче ГКЛ [+/-] Цена вдвое дороже газобетонных блоков, но в полтора раза дешевле решения с ГКЛ [+/-] Шумоизоляция чуть лучше чем у газобетонных блоков, но все ещё значительно хуже комплексного решения с ГКЛ [-] Обычный (не влагостойкий вариант) вдвое более гигроскопичен, чем газобетон [-] Самый тяжелый из рассматриваемых вариантов - хотя, нагрузка на перекрытие останется заведомо в пределах нормы
  3. Решение с двойными слоями ГКЛ 9.5мм, скрепленными 50мм профилем, с обработкой профилей виброизолирующей лентой, развязывающими креплениями к стенам (крепим только к полу и потолку и т.д.), и 50мм базальтовой акустической плитой типа Шуманет или Роквул.
    [+] Самая лучшая звукоизоляция из рассматриваемых вариантов [+] Идеально ровная поверхность сразу под обои, при соблюдении зазоров под усадку - не деформируется в дальнейшем [+/-] Вес 4 слоев ГКЛ плюс каркас значительно тяжелее газобетона, но и заметно легче ПГБ/ПГП [-] ГКЛ сильно поглощает влагу, в частности, боится протечек сверху [-] Из-за минимального зазора между стенками ГКЛ, повесить что-то тяжелое никак не удастся (серьезный крепеж длинный - требует как минимум 75мм профиль) [-] Самое дорогое из рассматриваемых решений
Исходя из данных соображений, пока что думаю в сторону ГКЛ: самого дорогого, но, не смотря на все минусы - выходит, ЕДИНСТВЕННОГО решения под обои в сухих помещениях, обеспечивающего звукопоглощение достаточного уровня при минимальной толщине перегородки.
Буду рад аргументированной критике выбора!
DmKa
10.09.2011 в 00:30:35
И дикая акустика от данной мембраны. Соседи подобное сделали.......... барабан получился хороший :)
biffant написал :
Мне кажется малая толщина для того что бы получилась устойчивая стена из данного материала.
Мой выбор (у себя планирую) именно гиспокартон.И зря думаете что повесить что то сложно. У меня сейчас 50 плазма( старая и тяжелая) висит на однослойном гипсокартоне.
biffant
10.09.2011 в 08:31:13
DmKa, про мембрану почитаю подробней, спс! Думаю, тут дьявол в мелочах - важна технология крепления стены - чтобы было в меру эластичное крепление
Крепкость гипсокартона под сомнение не ставлю - но сомневаюсь, что 50мм полость достаточна для установки серьёзного крепежа под что-то тяжелее бра.
DmKa
10.09.2011 в 09:00:10
Не важно как стена будет крепиться к зданию - она сама по себе получается мембраной с очень сильным отражением звука.
На Гипсокартоне плазма висит на обычных дюбелях для гипса. Которые диаметром 10 мм. У крауфа какжется есть технология звукоизолированных перегородок когда идет обязательное сочетания гипсокартоновых и гипсолитовых листов. Тут прочность еще на порядок выше
biffant
11.09.2011 в 08:44:47
Ещё раз спс, посмотрю про технологию смешанных перегородок
lightwall
Чехов
11.09.2011 в 09:47:51
Используйте сэндвич панели LW(межкомнатные перегородки LW) ,недорого ,простой монтаж,прочные
Чип и Дейл
11.09.2011 в 09:50:30
biffant, зачем так тонко? Хотите съэкономить на дверных доборах? ;) Сделать из пеноблоков 10 см!
DmKa
11.09.2011 в 09:59:35
lightwall написал : Используйте сэндвич панели LW(межкомнатные перегородки LW) ,недорого ,простой монтаж,прочные
Это до какой степени надо себя не уважатть, что бы это барахло ставить в КВАРТИРУ ??????????? :)))))))
http://www.lightwall.ru/galery.html
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=131175
lightwall
Чехов
11.09.2011 в 10:22:36
По аккуратней с выражениями ,не надо судить о вещах не попробовах их.Пол мира использует и не чего ,тем более вы сторонник ГКЛ.За многослойными конструкциями будущее .Лучше не словами грязными бросаться ,а аргументы выкладывать .Вы наверное не видели из чего сейчас делают порой перегородки-строительный мусор.... За ссылки спасибо.
DmKa
11.09.2011 в 10:54:13
lightwall написал : По аккуратней с выражениями ,не надо судить о вещах не попробовах их
Что бы это понять мне было достаточно изучить ваш сайт :)
В указанном выше обсуждении уже подробно разьяснили "прелести" бумажных стен. Правда там не упомянули такие параметры как влагостойкость (гы) и пожаростойкость (гы гы ).
ЗЫ Склеивать картонные стены с помощью ПВА это конечно модно. Только оставтьте это для жителей тех стран язык которого отображается на Вашем дешевом и кривом сайте (см. скриншот)
ЗЫ ЗЫ Ваша работа это пиарить и продавать. Наша забота не позволять обманывать доверчивых граждан.
lightwall написал : Пол мира использует и не чего
Тут Вы конечно же правы. Население бедного Китая очень большое. Но Вам стоит нацелиться больше на рынок Нигерии, Зимбабве и аналогичных стран "половины мира"
lightwall написал : За многослойными конструкциями будущее
Верно. Но не из китайского картона .....
lightwall
Чехов
11.09.2011 в 11:16:09
1 .Смените кодировку ,нечего на зеркало пенять 2.В ссылках что вы дали есть и про влагостойкость и про пожаростойкость (Г1)
lightwall написал : Проведены испытания. Отчет об испытаниях № 1087/РД от 28.02.2011 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" № ТРПБ.RU.ИН153 от 26.03.2009 г. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1) для межкомнатных стеновых сэндвич панелей LW.
3.В состав ГКЛ так же входит картон и клеющее вещество . 4.наша задача -производить альтернативные материалы 5.Вся мебель склеивается с использование ПВА ,и не чего 6.если интересно могу дать десятки ссылок на Американские патенты ,там это было уже в 70 годах,в Китае,Индии это пошло недавно ,вот например крупнейшая европейская компания http://www.honicel.com/nl/constructive/Partitions.htm 7.картон используем Российский . 8.так же используем Софтборд и акустическую мембрану Тексаунд в конструкции ,если необходимо и ГВЛ,СМЛ... P/S/Достаток нашего населения не намного больше чем Зимбабве ,,,.Про современный Китай ,молчу ,сами ищите статистику.Почти все Американское и Европейское производится в Китае.И там есть все и дешевое барахло и классные вещи.А что производится у нас-обидно,одни торгаши. И картон бывает разный и влагостойкий и огнестойкий .
biffant
11.09.2011 в 11:38:15
Чип и Дейл написал : biffant, зачем так тонко? Хотите съэкономить на дверных доборах? ;) Сделать из пеноблоков 10 см!
Вопрос справедливый!
Согласно планировке квартиры от застройщика, толщина этих перегородок 80-90мм. По факту, перегородок нет - лежат только ихние блоки в один ряд, по которым мне надо возвести перегородки. Если сделаю скажем 100мм + 1.5-2 см на штукатурку с чистовой отделкой с обеих сторон, инспектора из БТИ могут возникнуть - мол, какой негодяй, уменьшил жилую площадь на 0.3 квадрата! Стоимость согласования перепланировки у этого застройщика порядка 100 тыщ на круг при моей площади - это очень дорого для меня за бумажки.
Тем не менее, можно рассмотреть и 100мм стенку - если пойму, что это значительно дешевле, а звукоизоляция не хуже будет. Но это ведь тоже не факт, бутерброд 2ГКЛ + акустическая минвата + 2ГКЛ (тем более, если сделать по технологии смешанную с ГВЛ) - по шумке, я так понял, рвёт все пено/газо/пазогребневые блоки как тузик грелку. Спорить может только полнотелый кирпич, но там стенка будет 25см и весить как газель :)
З.Ы. Пенобетон вообще не рассматривал, ввиду плохой геометрии - на штукатурку лишних 100 квадратов денег нет. Только крепкий газобетон фабричного качества
biffant
11.09.2011 в 13:08:55
lightwall, спс за ссылки.
Экономия средств, на мой, взгляд, не слишком значимая - Ваш квадроплекс из ГКЛ в розницу 630 за квадрат. Мне надо 45 квадратов, т.е. 22 т.р. Если делать 2x9.5 ГКЛ + 50мм профиль с минватой + 2x9.5 ГКЛ, у меня получается 27 т.р. при установке профиля каждые 40 см.
Препятствия выбора Ваших LW перегородок:
  1. Отсутствие результатов испытаний по звукоизоляции - ударный и воздушный шум с разбиением по частотам.
  2. Не нашел схему монтажа звукопоглощающей перегородки (в часттности, способ крепления к стенам)
  3. Непонятно, какой крепеж использовать для такой перегородки
lightwall
Чехов
11.09.2011 в 13:48:01
1.ввиду большого ассортимента нет возможности провести все испытания за короткий срок ,мы проводили испытания по звукоизоляции от воздушного шума ,базовой модели -дуплекс панели -уровень звукоизоляции воздушного шума 41-42 дб ,что сходится с данными предоставленные китайскими фирмами.Но и пено\газо бетоны большего не дадут .По СНИПу нужно не менее 43дб.Для повышения этого коэффициента нужно использовать панели -квадроплекс и ввести в состав панели софт борд(мягкое мдв). 2.Подход к монтажу любых перегородок для улучшения звукоизоляции(если это требуется) ,один -крепление профиля к стенам, полу,потолку через вибропрокладки ,например http://www.acoustic.ru/productions/vibro/ 3.Профиль устанавливается только по полу и стенам ,лучше два независимых ,чтобы не было акустических мостиков ,что очень снижает звукоизоляцию конструкции.панели крепятся к этим профилям саморезами (как обычно),а между собой склеиваются клеем (паз-гребень из сотопанели). 4.можно заказать наличие закладных (брус) в панели на нужной высоте,хотя по 2 слоя ГКЛ(ГВЛ) с каждой стороны и так очень прочно. Универсальных вещей нет ,что бы и дешево, и просто ,и прочно ,и шумоизоляция(дорогое удовольствие) хорошая ,и при этом тонкая конструкция.Для справки-мембрана тексаунд стоит 1000р\м2.Гляньте ЗИП панели .может устроит.
DmKa
11.09.2011 в 13:51:06
lightwall написал : 1 .Смените кодировку ,нечего на зеркало пенять
Смените людей которые пишут сайт :) Я по Вашему идиот, что бы использовать китайскую кодировку ?
Я разве виноват, что криворукий дизайнер не знает правила написания мета тега : meta http - equiv= "Content-Language" content= "ru"
lightwall написал : 5.Вся мебель склеивается с использование ПВА ,и не чего
Теплое с мягким не перепутали случайно? :) При чем тут мебель?
Кстати рекламные обьявления на столбах тоже часто на пва клеют :)
И что? фикция ........
Вы покажите качественные ролики о том какую продольную нагрузку выдержит контрукция на одном саморезе. Покажите испытания водой, огнем.
Только плиз ....... заработайте денеХ и купите нормальную камеру, а то что не фотка, что не видео от вас и на вашем сайте так качество ниже картонного плинтуса.
ЗЫ Давайте прекращать.......... Вы же и сами должны понимать, что для качественного ремонта Ваши картонки не пригодны.
ЗЫ ЗЫ Но ради прикола можете рассказать мне как через ваши картонки например прокладывать проводку :) Только не говорите что надо штрабу пилить :)
Смех да и только............
