15.09.2011 в 03:47:02
Здравствуйте! Достался в наследство кирпичный гараж в котором не открываются ворота :eek: Перемычка над воротами просто расковыривается пальцами, весь вес железобетонных плит перекрытия фактически висит на воротах. Как можно эту перемычку заменить? Можно ли как-то поддомкратить плиты (лет им наверное 20, они 9-метровые) И как это сделать аккуратно чтоб и соседу крышу не поднять, а то его такие же плиты положены внахлест (но его гараж выше сантиметров на 30)
15.09.2011 в 11:07:57
Фото бы посмотреть, как всё положено и как примыкает. Поднять можно через двутавры Т обычным домкратом.
15.09.2011 в 15:22:25
squash_cv написал : Перемычка над воротами просто расковыривается пальцами, весь вес железобетонных плит перекрытия фактически висит на воротах.
Что Вы так переживаете. У Вас гараж какого размера? 3*9м. Спите спокойно. У плиты поперечная несущая арматура. Она опирается на несущие стенки гаража. Если бы даже не было задней стены в гараже она бы еще лет 20 пролежала, а может и больше.;)
15.09.2011 в 16:27:29
squash_cv написал : Здравствуйте! Достался в наследство кирпичный гараж в котором не открываются ворота :eek: Перемычка над воротами просто расковыривается пальцами, весь вес железобетонных плит перекрытия фактически висит на воротах. Как можно эту перемычку заменить? Можно ли как-то поддомкратить плиты (лет им наверное 20, они 9-метровые) И как это сделать аккуратно чтоб и соседу крышу не поднять, а то его такие же плиты положены внахлест (но его гараж выше сантиметров на 30)
Не понятно как лежат плиты и какой размер гаража . Если плиты лежат поперёк гаража , значит они опираются на боковые несущие стены . Тогда не надо домкратить . Разобрать перемычку над воротами и залить новую бетоном с арматурой . Если плиты провисли или лежат вдоль гаража , тогда надо посмотреть и подумать . Да и сообщите какой тип плиты у Вас используется ( пустотка , облегчённая ) .
15.09.2011 в 16:33:17
RA9SFU написал : Если плиты провисли или лежат вдоль гаража , тогда надо посмотреть и подумать .
Вы меня не смешите. Хоть в доль, хоть поперек. Провисли.:D
15.09.2011 в 20:36:06
Не уточнил: гараж 9х4м. (гараж 6х4 + комната 3х4) Плиты п-образные, положены вдоль. Фоток, к сожелению, пока нет. До конца месяца он еще сдается под склад китайского добра :)
Есть возможность "отбить" стоимость ремонта построив 2 этаж. Гаражный кооператив на склоне , гараж в первом ряду. Оказалось что задняя стенка уже "закопана в землю" и потихоньку разрушается, в комнате очень сыро. Один из соседних гаражей двухэтажный с заездом на 1-ый этах с одной стороны и с другой стороны на 2-ой
Короче, без фоток думаю меня никто не поймет, я сам не представляю как такое описать :eek:
15.09.2011 в 21:02:17
А что такое п-образные?
15.09.2011 в 21:21:24
15.09.2011 в 21:38:45
kondrashev написал : То же самое что и ребристые плиты перекрытия.
Понятно, что я и думал. Эти плиты не предназначены для нагружения, ну может быть для снега.их не используют как меж этажное перекрытие.Я не понял, зачем нужен второй зтаж .Видел как ломаются такие плиты.
15.09.2011 в 22:19:04
За Байкалом написал : Эти плиты не предназначены для нагружения, ну может быть для снега.их не используют как меж этажное перекрытие.
Они только снизу некрасивые, а так - обычные плиты, нагрузку несут в зависимости от бетона - 600 вроде свободно, хорошо работают на изгиб т.к. полка высокая. P.S. хотя для авто сверху - стоит подумать, если только стяжку с арматурной сеткой кинуть для распределения нагрузки
17.09.2011 в 12:46:47
Теперь понятно и без фото . Это облегчённая плита , армированная сеткой . Без дополнительного укрепления под машину не пойдёт . Как то ремонтировали крышу из таких плит . Стелили рубероид . Укрепить можно только бетоном с арматурой , хотя бы на 12 мм. , бетон не менее 10 см . и желательно провибрировать . Арматуру лучше связать вязальной проволокой . Но сначала обязательно укрепить ( переделать ) перемычку , ведь она несущая .Для этого надо будет немного приподнять плиты краном , при этом на них не должно быть нагрузки , иначе переломятся . Высоко поднимать не надо . В боковых стенах надо сделать проёмы под двутавр , на него будут временно опираться плиты . Кран не будете же держать , да и под весом опасно работать . За тем разобрать перемычку и залить новую из бетона и арматуры , ведь нагрузка на них увеличится . Потом можно двутавр удалить , но лучше оставить для страховки . Теперь про заднюю стенку . Надо её откапать . Посмотреть в каком она состоянии . Возможно её тоже надо будет подремонтировать ( укрепить ) . Обязательно надо сделать гидро- изоляцию . Можно покрасить прамером ( растопленный битум + солярка ) Траншею между гаражом и землёй лучше засыпать глиной . Если будете поднимать плиты краном , пригласите опытного крановщика . Он многое подскажет на месте .
17.09.2011 в 14:58:34
RA9SFU написал : Теперь понятно и без фото . Это облегчённая плита , армированная сеткой
Вы ушли от темы, а так все правильно. Автору советую не переживать . Заштукатурьте балку, чтобы было красиво и спокойно отдыхайте.:)
17.09.2011 в 16:14:25
За Байкалом написал : Вы ушли от темы, а так все правильно. Автору советую не переживать . Заштукатурьте балку, чтобы было красиво и спокойно отдыхайте.:)
Эту проблему надо решать в комплексе . Ведь автор хочет построить второй этаж . Если просто заштукатурить , то второй этаж окажется на первом и тогда головной боли может быть на много больше . Облегчённые плиты предназначены только для мягкой кровли . Немного добавлю . Арматуру при бетонировании необходимо укладывать вдоль плиты . Потому , что именно она будет нести основную нагрузку и располагать её надо в нижнем слое бетона . Поперёк можно использовать пруток . Я старался ответить на все заданные вопросы . Делать надо правильно и надёжно .
17.09.2011 в 19:55:27
RA9SFU написал : Облегчённые плиты предназначены только для мягкой кровли
Это неправда. Такие плиты стоят в 90% случаях в домах на лестничных площадках и производственных зданиях. Несущая нагрузка не менее 600 кг/кв.м Арматуру при бетонировании лучше укладывать поперек плиты. Придополнительном армировании не имеет смысла армировать только вдоль (ребра плиты и так имеют достаточную прочность. Если делать сверху бетонную стяжку, то армировать достаточно дорожной сеткой Д10 шагом 100мм. P.S. Для того , чтобы разгрузить ворота не обязательно иметь кран, достаточно устроить подпорные стойки и слегка поддомкратить их.
18.09.2011 в 17:25:32
Samar написал : Это неправда. Такие плиты стоят в 90% случаях в домах на лестничных площадках и производственных зданиях. Несущая нагрузка не менее 600 кг/кв.м Арматуру при бетонировании лучше укладывать поперек плиты. Придополнительном армировании не имеет смысла армировать только вдоль (ребра плиты и так имеют достаточную прочность. Если делать сверху бетонную стяжку, то армировать достаточно дорожной сеткой Д10 шагом 100мм. P.S. Для того , чтобы разгрузить ворота не обязательно иметь кран, достаточно устроить подпорные стойки и слегка поддомкратить их.
Не хочу обидеть , но Вы написали глупость . Такие плиты очень слабые и Вы , видимо , не видели как они легко ломаются . А некоторым неверующим пришлось их вынимать из подвала и укладывать пустотку . К стати , в пустотке рабочая арматура лежит вдоль плиты . Построил некоторое количество 10-ти этажных домов , везде лежит пустотка . Если Вы где - то и видели в подъезде похожее перекрытие , то это не одно и тоже . Посмотрите внимательно и сравните количество и расстояние между рёбрами . В подъездном перекрытии армирование выполнено арматурой . В данной теме разговор не про подъездные площадки , а про облегчённые плиты перекрытия . В этих плитах армирование из проволоки и толщина бетона небольшая . По этому она и называется - ОБЛЕГЧЁННАЯ для перекрытия цехов и ангаров в один этаж , с последующем нанесением мягкой кровли , т.е. наклеивание рубероида . Если на такой плите прыгнуть , то легко можно оказаться внизу . Лично я ходил по такой крыше очень осторожно Говорила же мама - : учиться надо было , сынок .
