Denkoff
Denkoff
20.09.2011 в 00:22:41
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. Дано: 1) Перепад от стяжки до поверхности финишного пола 25 мм (стяжка достаточно ровная и выдержанная 2,5 мес). 2) Планируется паркетная доска Goodwin дуб толщиной 15 мм. (хорошая?) 3) остается от низа доски до стяжки 10 мм - вопрос - чем поднимать? Уточнения: квартира на 2-м этаже - ниже технический этаж, как будет зимой еще не знаю... Может и холодно.
Поэтому подумал о пробковой подложке. Начал смотреть - увидел, что есть листы 10 мм. Вопрос - насколько она (пробка) будет деформироваться под паркетной доской, на которой будет стоять мебель?
Можно налить наливной пол миллиметров 6-7, а остальное 4-3 подложку из пробки.
Что скажите? Хочется создать уютное помещение с полами не холодными, экологичными и не скрипучими.
Также есть мысль, раз размер 25 мм, то можно и массивную доску положить 18 мм, правда остается 7 мм на фанеру, наверное маловато?
Спасибо за дельные советы!
отделкин
отделкин
Петрозаводск
20.09.2011 в 08:48:22
Denkoff написал : дельные советы!
Denkoff написал : налить наливной пол миллиметров 6-7, а остальное 4-3 подложку из пробки.
обычно все вот так поднимают
remboks
remboks
Владимир
20.09.2011 в 09:29:11
Можно ГВЛ положить, дополнительное выравнивание, звуко и теплоизоляция. Ну и дешевле пробковой подложки в разы.
Denkoff
Denkoff
20.09.2011 в 20:31:55
Значит получается 2 варианта:
1) налить наливного пола 6 мм + пробку на 4 мм и сверху паркетную доску
2) положить плиты ГВЛ + пробка и паркетная доска
Что лучше и что нужно еще предусмотреть? Например, может пароизоляцию положить между чем-то или еще что-то, что качественно улучшит данную систему?
EDVARD3000
EDVARD3000
21.09.2011 в 17:08:00
теплоты паркетная доска не сильно дает и пробка тоже. Если вам надо теплоты, то лучше уже провести теплый пол, пробка лучше газовой подложки и экологичней, усадка будет там где мебель, а так всё будет нормально. Пол можно не наливать. У паркетной доски есть недостаток в том, что она может ссохнуться и будут щели. Для того, чтобы не было щелей надо поддерживать определенную влажность. Так рекомендуют производители, в общем выбор хорош с паркетной доской и с пробкой.
Denkoff
Denkoff
21.09.2011 в 17:31:34
Edvard3000, а я думал, что массивная доска ссыхается, а паркетная доска значительно в меньшей степени подвержена этому негативному явлению. Теплый пол в жилых комнатах под паркет закладывать не хочу, пусть уж будет так)).
EDVARD3000
EDVARD3000
22.09.2011 в 13:06:54
Паркетная доска тоже ссыхается. На собственном опыте проверено. Приходили перелаживали, но вина не наша была, в пачках с паркетной доской дают инструкции, там все написано.
otyan
otyan
23.09.2011 в 00:00:53
Denkoff написал : Также есть мысль, раз размер 25 мм, то можно и массивную доску положить 18 мм, правда остается 7 мм на фанеру, наверное маловато?
Маловато.Толщина фанеры = 2/3 толщины массива, т.е. в Вашем случае мин. 12мм., да и цена возрастет значительно, если конечно это имеет значение.
Denkoff написал : налить наливного пола 6 мм + пробку на 4 мм и сверху паркетную доску
Оба варианта нормальные. Хотя я бы делал 8 + 2мм. Меньше проминаться будет, а сосна и так приличный теплоизолятор . С ГВЛ - отсутствие мокрых работ.
Denkoff
Denkoff
23.09.2011 в 00:21:02
ГВЛ - вроде вариант неплохой, но я пока что не видел толщину плиты менее 10мм. Может тоньше не бывает? Тогда остается лить...
отделкин
отделкин
Петрозаводск
23.09.2011 в 08:36:25
Denkoff написал : Может тоньше не бывает?
есть СМЛ- 6 и 8мм тоже подойдет думаю и стоит не дорого
EDVARD3000
EDVARD3000
23.09.2011 в 10:57:41
Вы пишите, что хотите что б было тепло, вот ,я Вам и посоветовал теплый пол, а если сомневаетесь ,что можно стелить теплый пол под поркет доску, так создайте новую тему по этому вопросу и потом мы с вами посмеемся в месте )) Есть уйма ссылок про теплый пол под поркетную доску,а все эти гмл и смл тепла не дадут, только шумоизоляцию.
