Nimalo
Nimalo
22.09.2011 в 01:54:24
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, чем прогрунтовать листы ГВЛВ для поклейки на них плитки...
На какой основе должен быть грунт (акрил, силикон, др.), подскажите конкретные марки производителей? Или можно клеить плитку без грунтовки?
Пробовал прогрунтовать кусок неиспользованого гипсоволокна бетоноконтактом на акриловой основе - после высыхания грунт слезает чулком, то есть получается что он не глубоко проникает... Нормально ли это?
Спасибо!
2
Чип и Дейл
Чип и Дейл
22.09.2011 в 01:57:24
Акриловой универсальной.
Nimalo
Nimalo
22.09.2011 в 02:12:52
Чип и Дейл,
может у меня какой-то бетоноконтакт на акриловой основе плохой? =( почему же он легко отделяется от ГВЛВ? Называется Контакт "Олимп"
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.09.2011 в 03:20:25
Nimalo написал : может у меня какой-то бетоноконтакт на акриловой основе плохой? =( почему же он легко отделяется от ГВЛВ? Называется Контакт "Олимп"
Открою Вам мой секрет! Если нет под рукой грунтовки, делаю плиточным клеем на сдир. Марки грунтовок- это все от лукового!:)
Грэй
Грэй
22.09.2011 в 06:13:00
Nimalo написал : Чип и Дейл,
Nimalo, Вы угадали - эта грунтовка совсем не проникает и хорошо зацепляется только за гладкие, невпитывающие основания. Как скотч.
koris
koris
Волгоград
22.09.2011 в 08:09:19
Nimalo написал : подскажите конкретные марки производителей?
Церезит 17, Волма Универсал
всё в голове (с)
remboks
remboks
Владимир
22.09.2011 в 10:14:35
ГВЛ ку грунтовать, это уже извращение. Смахнуть пыль и всё.
kondrashev
kondrashev
22.09.2011 в 11:22:43
remboks написал : ГВЛ ку грунтовать, это уже извращение. Смахнуть пыль и всё.
Можно ещё губкой влажной пройтись :)
Gnawer
Gnawer
Ярославль
22.09.2011 в 12:48:26
Есть два вида грунтовки, для впитывающих поверхностей (кирпич, гипсокартон) и для невпитывающих (бетон, старая плитка). Бетонконтакт - для невпитывающих, он стремится приклеиться сверху. Вам нужна проникающая акриловая грунтовка, которая протечёт внутрь материала.
mihamaster
mihamaster
23.09.2011 в 02:11:45
Gnawer написал : Вам нужна проникающая акриловая грунтовка, которая протечёт внутрь материала.
"Фишка" в том,что в ГВЛ(да еще и -В) ничего практически не проникает.Грунтовка просто стекает каплями.Я,все-равно,грунтую :).Слегка,типа "пыль прибить".
andrey32
andrey32
Минск
23.09.2011 в 11:19:25
Грунтовал Церезитом 17. Но сам ГВЛВ в отличие от шпаклевки на стыках действительно не впитывает грунтовку. Поэтому есть ли смысл грунтовать не знаю, но если не лень то не помешает. У меня ГВЛВ приклеен и кое-где еще прибит дюбель-гвоздями. Так вот эти листы в отличие от ГКЛ по мере высыхания дают довольно большую усадку. У меня по стыкам кое-где потрескалась плитка. Пришлось отбивать и наклевать заново, хорошо плитка была. Но адгезия клея к ГВЛВ была отличная, отрывалось по клею и плитке. Поэтому мой совет: ГВЛВ желательно в 2 слоя со смещением стыков; если есть возможность дать просохнуть перед наклейкой плитки; и почаще крепить.
