2 окна. 46 тр. профиль века софтлайн, стеклопакет 40 из 3х стекол.
все полностью под ключ.
криво поставили откосы по всем краям. на фото отдельные фрагменты. на самом деле есть и дуги вместо прямой линии, и расширения вверху и внизу.
нет вертикальности внешней стороны относительно вертикалин окна, если смотреть на окно стоя прямо лицом.
про выравнивание второй плоскости угла откоса от стены не пишу, это невозможно и не нужно.
но необходимая вертикальность в нужной плоскости отсутствует.
разбег кверху ощутим и бросается в глаза. зачем тогда ставить подкладочную рейку? а может причина в другом.
монтажник оказался своебразным
так оскорбительно и вызывающе никого со времен ссср не помню
причина понятна - 100 проц предоплата
клиент утрется и можно дальше бежать, до новых денег
есть версия, что причина брака - личная неприязнь ко мне с порога, и он специально сделал работу плохо
в любом случае, с окнами роста никому не рекомендую связываться
кстати пописать акт он мне не дал, с криками убежал спешно.
Был у меня такой "откосник", выгнал его еще в начале такого подхода и сделал все сам.хотя конечно,монтаж откосов я также оплатил. Бодаться тут труднее чем с установкой окна ( если указана установка по госту) в договоре допуски и отклонения от нормы не указываются по откосам. Бракоделы!
А кто велел соглашаться на 100% предоплаты-то? Оконщиков этих сейчас навалом, чуть малейшее сомнение в условиях договора - развернулся и в другую фирму.
Иногда уровни врут. Про дугу все понятно. Криво. Но доверять полностью уровню я бы не стал. Попробуйте приложить другую сторону уровня к откосу. Если щель переместится вниз уровень на калибровку. Корявый уровень мог быть и у строителей.
100 % предоплата расслабляет исполнителя. Это надо помнить.
mihasnew написал :
как проверить его знает любой здравый человек
класть с переворотом в одной плоскости
если пузырек одинаково ложится то он верный
Но при этом надо быть уверенным, что плоскость, на которую вы его кладете, идеально горизонтальна. А как это проверить, если уровень сомнительный? Другим уровнем. А если и он врет?
Наткнулся на тему. И возник вопрос. Одинаковая ли ширина откоса сверху и снизу?? Бывает гуляет размер сантиметра на 3 и уровень не поможет. Мерить надо малкой.
barcelonetta написал :
то и угол разворота откоса тоже будет не одинаковым.
Чаще бывают разноширокие откосы особенно в кирпичных домах, также бывают и проёмы ромбом. Криво установить светопрозрачную конструкцию надо постараться.
Наверное. Но я вообще-то про ровность установки окон. И неважно каким будет откос, штукатурный или пластиковый. Если окно установлено криво, то и откос будет кривым.
Представь себе, большая часть окон установлена криво.
Причем криво, в двух плоскостях, прошли времена, когда установщики окон, были в фирменных комбинезонах, с бэйджиками, уровнями капро, и перфораторами ХИлти...сейчас, ну по краййней мере, мне, на объектах, все больше попадается либо18-20 летних пасаноф, с перемотанными изолентой макитами, и уровнем за 200р, либо шайки таджиков, с тем же набором инстрУмента..это называется модным словом "оптимизацией расходов, компании установщика окон"
valid7228, Ты хочешь сказать, если на 40 летнего девственника)) одеть фирменный комбез, купить уровень капро и перфоратор хилти, он всех порвёт??)) Или у молодой жены нет стиральной машинки миле, духовки с пиролизом, швейной машинки компьютеризированной то она и не хозяйка вовсе??
onfair написал : valid7228, Ты хочешь сказать, если на 40 летнего девственника)) одеть фирменный комбез, купить уровень капро и перфоратор хилти, он всех порвёт??)) Или у молодой жены нет стиральной машинки миле, духовки с пиролизом, швейной машинки компьютеризированной то она и не хозяйка вовсе??
я просто хочу сказать, что раньше, установка пластиковых окон, стоила дорого, соответственно оплата установщиков, бюыла-высока, шли туда, не абы кто, например в 2000х бытовало мнение, что если у тебя нет уровня путевого, привязывайся к окну, потому как оно, по умолчанию, устанавливалось прямыми руками и с помощью дорогого-точного инструмента..С тех пор цены на окна-упали, появилась куча фирм, закупающих оконные блоки в цехах, и использующих случайных людей на установке...Тоже можно сказать, и о установщиках натяжных потолков, и сборщиках мебели...зарплаты в этой отрасли упали(ну разве это не элит сегмент), а потому пришло много случайных, малоподготовленных людей, со своим, хреновым инструментом...а не с фирменным.
Подниму тему. На лоджии установили криво окна. Разброс по вертикали до 12 мм. Установил металлический каркас на откосы. Буду обшивать гвлв. Каркас ставил по уровню. Теперь ломаю голову: обшить листами гвлв и оставить, как есть, либо обшить разными по толщине листами гвлв (снизу один лист, а наверху, где завал - 2 листа) и пытаться выравнять это всё визуально под уровень установленного окна шпаклевкой? Что так криво, что так криво. Только шпаклёвкой я буду это всё год выравнивать
